/ Нанесение пластизоля
dzichonka
23 Января 2018
138
Подскажите, пожалуйста. Как считать выбросы от станка нанесения пластизоля на заготовки перчаток. Пластизоль наносится валиком. По ТКП 17.08-06-207 (изделия из пластмасс) не вариант. Процессы не подходят: ни экструзия, ни литье.
Nashorn
23 Января 2018
246
5 346
Да никак. Выбросов нет.
Nashorn
23 Января 2018
246
5 346
Поливинилхлоридные суспензии, не содержащие органических растворителей (пластизоли) и содержащие летучие растворители (органозоли).
Т.е. если у Вас именно пластизоль, то ничо не полетит.
dzichonka
23 Января 2018
138
А зачем тогда труба в окошко от станка? Я тут почитала про пластизол: вроде как это смесь ПВХ и пластификатора и при температуре частицы ПВХ начинают в пластификаторе набухать, коагулировать и сплавляться. Думаю что-то, да выделяется) По процессу: наиболее похожий процесс изложенный в ТКП - фотмирование, но там нету чистого ПВХ, а только вместе с АБС пластиком, а в этом случае грязнить собственно только АБС и будет.
Я думала схитрить, и посчитать выбросы как от нанесения органозолна (пластизол разбавленный с растворителем) и посчитать выделение летучей части как от нанесения ЛКМ, что бы хоть что-то предъявить экологии) я дура, да?)))
Nashorn
23 Января 2018
246
5 346
Это аргумент... Асфальт на солнце тоже нагревается и воняет и чо?
У Вас паспорт безопасности на этот пластизоль есть?
Nashorn
23 Января 2018
246
5 346
Ну лично я бы как раз-таки пошел от обратного и преъявил бы экологии, что у меня пластизоль, а не органозоль, а потмоу нету летучего расвторителя и выбросов. А это -
Методика расчёта выбросов есть? Нету. Нету и выбросов. Ну пусть потом при инвентариззации инструментально поищут.
Nashorn
23 Января 2018
246
5 346
Спросите на Интеграле, россияне любят выбросы от такой хрени считать с важным видом в 132467 знаке после запятой.
Nashorn
23 Января 2018
246
5 346
Зарегистрируйтесь и скачайте если очень интересно
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБОЕВ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
АННОТАЦИЯ:Приведены результаты анализа методом газовой хроматографии удельных выбросов летучих органических веществ, выделяющихся из ПВХ-пластизолей, в промышленных и моделированных условиях. Для концентрирования органических веществ использовали полимерные сорбенты - полихром-3 и полифенилхиноксалин.Для введения проб органических веществ из патрона-концентратора в аналитическую колонку методом термической десорбции использовали специальное устройство, которое исключает непродуваемый объем между иглой патрона-концентратора и мембраной испарителя газового хроматографа и исключает сорбцию органических веществ на силиконовой мембране. Удельные выбросы дибутил-, бутилбензил- и диоктилфталата, выделяющихся из ПВХ-пластизолей, в промышленных условиях ниже в 4,2 раза по сравнению с величинами удельных выбросов в моделированных условиях.
но по мне так Вы умножаете сущности сверх необходимости.
dzichonka
23 Января 2018
138
Так и делаю инвентаризацию) Раньше у них трубы не было, их санстанция заставила поставить вытяжку. Вроде как выбросов реально не должно быть, не знаю как обосновать. Идея от обратного (что это не органзоль, а пластизоль) мне нравится, попробую от этого пойти. Спасибо вам огромное.
dzichonka
23 Января 2018
138
на интеграле нашла совет (тоже нанесение пластизола на перчатки) посчитать как экструзию, но выходит больше 1 кг в год винилхлорида, а это ж совсем жэсть.
Nashorn
23 Января 2018
246
5 346
Чо нашел беглым поиском:
Нанесение покрытий на днище автомобильного кузова может подразделяться на сектор изготовителя комплектного оборудования (OEM) и производный (ремонтный) сектор. Что касается сектора OEM, покрытие из ПВХ-пластизоля (1) наносится во время изготовления на нижнюю часть автомобиля одновременно с грунтовкой. Кузов затем нагревается в печи при температуре 135 C в течение пяти минут для отверждения как грунтовки, так и ПВХ покрытия. Данное покрытие наносится с целью защиты от мелкого щебня и звукопоглощения. ПВХ покрытие на 97 %–99 % состоит из твердых частиц и является неотъемлемой частью ‘комплексного’ покрытия транспортного средства. Любой выброс во время изготовления должен включаться в любую оценку выбросов от окраски во время производства транспортного средства (ИНЗВ 060101 Применение красок: производство автомобилей, описанное в Главе 3.A, Применение красок).
2.D.3.i- 2.G Other product use GB2013_ru
Руководство по ПВХ пастам
dzichonka
23 Января 2018
138
вот еже что нашла: При нагревании выше 140 С происходит деструкция поливинилхлорида, сопровождающаяся выделением хлористого водорода, что затрудняет его переработку, так как температура текучести полимера ( 150 - 160 С) выше температуры разложения.
А перчатки сушатся (застывание пластизоля) при температуре 180. Вот и думай теперь, что делать((((
Nashorn
23 Января 2018
246
5 346
Ой... Вы понимаете, что такое деструкция? Это разрушение проще говоря. С ней борются путем всяких добавок и пр. Так вот, если в Ваших перчатках не содержится стабилизирующих добавок, то при 180 градусах они не высушатся, а разложаться...
Nashorn
23 Января 2018
246
5 346
Вы хоть полностью читали
Чтобы из поливинилхлорида сформовать изделие, необходимо на 60— 90 мин замедлить деструкцию поливинилхлорида путем непрерывного связывания выделяющегося хлористого водорода. Это достигается введением стабилизатора (кальциевые или свинцовые соли угольной или стеариновой кислоты). [c.542]
Nashorn
23 Января 2018
246
5 346
И вообще Вы не в ту область полезли.
dzichonka
23 Января 2018
138
Ой, это я запуталась) ПВХ сам по себе , ПВХ и пластификатором - это уже совсем другая песня. Я так поняла, что в пластизоле пласификатор собственно выполняет роль стабилизатора.
Вот как-то так написала:
Пластизоль представляет собой дисперсии винилового полимера в пластификаторе. Пластизоль марки ПЭ-3 не содержит в себе летучих растворителей и поэтому загрязняющие вещества при нанесении пластизоля на заготовку перчатки не выделяются. В процессе сушки заготовки при температуре 180с происходит коагуляция и оплавление пластифицированных частиц полимера, образуя с твердую гомогенную систему. Деструкции ПВХ (изменения строения молекул) в среде пластификатора не происходит.
Nashorn
23 Января 2018
246
5 346
Ну и норм.
dzichonka
23 Января 2018
138
Спасибо за помощь!
Nashorn
23 Января 2018
246
5 346
тут можно добавить: Деструкции ПВХ (изменения строения молекул) в среде пластификатора,
а соответственно и выделения продуктов деструкции
не происходит.
dzichonka
23 Января 2018
138
Да, я так и написала, подумав немного))))
Экология (в разделе 682 тем)
