 Экология / Нужна ли АСК?
Irina86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2023
Репутация: 13  [+] , сообщений: 197 ,  инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет Belarus
Коллеги, нужна помощь.
Проектируется источник выбросов, у которого суммарный выброс в год больше 100 тонн. Источник работает круглогодично. Осуществляется выброс только уксусной кислоты. Получается по ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 (воздух) приложение 8 он подпадает под п. 9.2. Но, в то же время есть пункт 26, в котором перечислены вещества, для которых обязательно использование АСК, и уксусной кислоты там нет, но есть такая приписка: "иные, при наличии средств измерений и методик (методов) измерений концентраций таких загрязняющих веществ в условиях эксплуатации стационарного источника выбросов". Подскажите, пожалуйста, необходимо ли данный источник  оснащать АСК?
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Октября 2023
Репутация: 304  [+] , сообщений: 6 030 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Ну и есть в Госррестре средств измерений такое на уксусную кислоту?
Так методики и средства есть, только не понимаю какое это отношение имеет к АСК?
Я так понимаю, что средства нужны именно такие, чтобы с помощью них создать АСК, а не всякие портативные газоанализаторы с лакмусовыми бумажками индикаторными трубками
Хотя... теоретически... с помощью потокового газового хроматографа... миллиона так за два-три (в сумме) можно создать АСК на любое ЗВ.
Вот интересно, откуда мне и другому проектировщику взять такую информацию. Я уже на эту тему пообщалась со знакомым из организации по установке АСК. Вот лично у них на это вещество АСК нет, а у других организаций х.з. Но приборы есть, только АСК из них не слепят. И как быть? На что ссылаться, куда смотреть?
Видимо они предполагали, что найдя средство измерений, проектировщик быстренько разработает схему АСК, ну а чо там? Провода и комп ещё нужнны только в основном...
Ща. Есть идея.
Так получается мне нужно предусматривать установку АСК, на экспертизе не чем крыть при ее отсутствии?
Цитата Nashorn:
Ща. Есть идея.
Слушаю внимательно, а то я тут в ужасе, меня выгонят, если я скажу про АСК и учет ее стоимости в проекте))
Глядим сюдой.
34. АСК должна состоять из:
газоанализаторов;
средств измерений расхода отходящих газов;
средств измерений физических параметров отходящих газов;
средств сбора, обработки, хранения, фиксации и передачи информации;
средств регистрации и отображения результатов измерений;
вспомогательного оборудования.
потомм идём сюдой Государственный реестр средств измерений
Вбиваем там в графе "Наименование" слово Газоанализатор. Получаем 98 записей и монотонно их просматриваем на предмет есть Газоанализатор на уксусную кислоту или нет. Не находим (надеюсь). Честно пишем в проекте - в государственном реестре средств измерений газоанализаторы (средства измерений) уксусной кислоты в технологических газах отсутствуют.
Спасибочки, сейчас так и сделаю, просмотрю все.
Если находим, то всё - песец. Потому что можно найти что то типа такого, которое меряет дофига чего. Уксусную вроде нет. https://media.belgim.by/grsi/16963.pdf bkb nfrjuj https://media.belgim.by/grsi/16729.pdf
Так вот он еще должен быть не переносной, а стационарный, что хорошо, пока я вижу только переносные
Я не нашел ничо именно для выбросов уксусной кислоты.
И я пока тоже
До вступления в силу новой редакции Закона об охране атмосферного воздуха там тока типа "предложения" по осноащению АСК, хотя экспертиза и сейчас как то странно интерпретирует слово "предложения", а с 23.01.2024 г. уже в проект по реконструкции кирпича в дымовой трубе проект по АСК. Все довольны и щасливы.
Цитата Irina86:
И я пока тоже
Ну там естественно всякие ж портативные/переносные, для ДВС, для ДВК и прочих рабочих зон даже не тратьте время.
https://media.belgim.by/grsi/21589.pdf Таблица 5, есть я так понимаю((
Там же погрешность 20% сразу забита.
Да и ваще назначение мутное.
Назначение средства измерений
Газоанализаторы стационарные AXIOM (далее - газоанализаторы) предназначены для измерения и передачи информации о содержании горючих газов и паров горючих жидкостей (в том числе газов, образованных в результате испарения горючих жидкостей таких как керосин, бензин, дизельное топливо), токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны, технологических газовых средах, промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов, трубопроводах и воздуховодах; и подачи предупредительной сигнализации о превышении установленных пороговых значений.
https://media.belgim.by/grsi/21454.pdf  И вот, таблица 2, так что писец
Ну да, и во втором. А что это меняет?
Всё.
Предел допустимой относительной погрешности измерения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не должен превышать:
20% для газообразных загрязняющих веществ;
а там 20 тока на датчике.
В эконип стоит 20 % для газообразных ЗВ, а тут как раз 20, не больше
Поговоритее с метрологами, они Вам яснее объяснят, что это ж.
Если в двух словах, то 20% это для всей системы измерения, включая все погрешности, а тут 20 только для датчика.
Уже объяснил) Такое раньше в ТКП было написано, получается перенесли в эконип
Ваще конечно лучше позвонить в контору производителся, меня что-то смущает описание назначения. https://mirax-safety.com/ru/
Я думаю погрешности в 20 % достаточно, я уже 3 шт. нашла от разных производителей и у всех погрешность 20%
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Октября 2023
Посоветовались с коллегами. Предлагаю такой вариант, первоначально - без конкретики, общими фразами: мол, оснащению АСК источник не подлежит согласно нормам ЭкоНиПа. А уж если вдруг не прокатит, то тогда уже можно и понкретнее, как мы тут рассуждали. То есть сначала попробовать обойтись минимумом необходимого, а не сразу вываливать на нестойкие умы экспертизы сложные логические конструкции.
Irina86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Октября 2023
Согласна с Вами, так будет лучше. Спасибо огромное!
P.S. Я пересмотрела все газоанализаторы и те которые нашла по уксусной кислоте, дала посмотреть КИПовцу (заводскому), который таким занимается. Так он сказал, что они в принципе не подходят для создания АСК, это все датчики, а потом еще погрешности, а потом и диапазон концентраций не подходят совсем.
И вот в этом во всем должен разбираться эколог, жэсть какае-то, что дальше? Крик души просто)
Да-да. Скоро ещё сами строить будем, как у Вас с умением штукатурить? Класть кирпичи? Прокладывать электрические кабели? (как раз для АСК тема)
Они ж, производители, там так мутно пишут:
Газоанализаторы могут использоваться в составе газоаналитических систем или в качестве самостоятельного изделия.
Вот эти аргументы надо оставить про запас.
Все плохо))
Еще кстати и НПА ТС и ЕАЭС надо изучить:
3. При проектировании объектов хозяйственной и иной деятельности, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проектная документация должна включать:
3.4. проектные решения по оснащению организованных стационарных источников выбросов автоматизированными системами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух в случаях, предусмотренных обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, техническими регламентами Таможенного союза и Евразийского экономического союза;
1. Возведение, реконструкция, модернизация, техническая модернизация и приемка в эксплуатацию объектов хозяйственной и иной деятельности, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без положительного заключения государственной экологической экспертизы либо без выполнения особых условий, указанных в заключении государственной экологической экспертизы в случае их установления, когда получение такого заключения предусмотрено законодательством в области государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду, запрещаются.
2. Приемка в эксплуатацию объектов хозяйственной и иной деятельности, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, допускается при:
2.3. оснащении организованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух автоматизированными системами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух в случаях, предусмотренных обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, техническими регламентами Таможенного союза и Евразийского экономического союза;
Тьфу-тьфу, пока не требуют.
Завтра кстати какой-то симпозиум по АСК в Минске.
Вячеслав_эко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2023
Ирина, можете ли вы сказать, что за технологический процесс упомянут в вашем вопросе? Суммарный выброс более 100т/год только уксусной кислоты? (для расширения кругозора).
dalay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Октября 2023
Репутация: 34  [+] , сообщений: 507 ,  cтаж: 14 лет Belarus
суммарный выброс по источнику более 100 тонн, а там есть уксусная кислота. Но эту норму можно трактовать как хочешь
Поскольку там звучит во множественном числе - загрязняющих веществ, да плюс ещё слово "суммарный"...
с суммарным выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух, определенным проектной документацией более 100 тонн в год
то будут трактовать однозначно так: сумма, допустим 10 выбрасываемых ЗВ, 101 тонна, всех на АСК! Если есть средства измерений и МВИ.
ЭкоНиП этот конечно вышел с такими креативными вещами... что аж дух захватывает.
Irina86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Октября 2023
Могу)) Знаю, выглядит странно, но у меня ноу хау для страны. Там идет экструзия в водной среде уже продукта полипропилена, а потом его сушка в центробежной сушилке, и это два разных источника. Считала по ТКП по пластмассам по удельным табл. В2, ничего более подходящего для расчета нашла. Там просто огроооомное количество перерабатываемого материала. Может Вы посоветуете какой другой вариант расчета?
Слышала, киповцы и метрологи поехали) Этот симпозиум каждый год, и не один день по всякому такому оборудованию, вот один день выделили на АСК.
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Октября 2023
Это?
Сушильные камеры и термостаты для сырья, полученного при переработке отходов
Цитата Nashorn:
Это?
Да. Ну понятно, что у меня не отход, но с другой стороны разница то какая, материал один и тот же, процесс примерно тоже.
А потом проведете инвентаризацию и по факту будет 10 тонн, а не 100...
Кстати не думаю, и по опыту могу сказать, там будет не только уксусная, а еще как минимум УВ предельные, но посчитать их никак не могу, придет инвентаризация и померит все химией. А здесь главная задача проектировщиков перед инвентаризацией - главное не занизить, лучше уж больше,  а то потом проблемы...
Речь о том, что на проектной стадии думать об АСК это ненаучная фантастика. Вот допустим забабахали бы Вы АСК на эту уксусную кислоту, нашли б газоанализаторы, спрроектировали б её и всё такое, на неё 500 тыщ евро б ушло, ну пусть даже 100, потом проходит инвентаризация, а там оп, ну пусть не 10, пусть 50 тонн в год. И выходит что АСК как бы и не надо была и 500 тыщ евро на ветер. И тут к Вам  появляются вопросы... и не у Минприроды, а у других госорганов.
Как раз про это и думала, поэтому и пыталась уйти от АСК, оно мне надо, не шутки там такие деньги. Если бы не получилось, пыталась бы резать выброс, но тоже не хочется, уж очень большая производительность и объемы, в итоге от такого производства получится маленький вал, тоже так себе. Или все таки лучше порезать выброс? Правда не знаю как.
Ну пока я не вижу смысла резать выброс, АСК ж там по другим критериям не катит.
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
 Экология (в разделе 757 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 902, всего 41456(+14) пользователей |
