 Экология / нужна ли повторная процедура общественных обсуждений по ОВОС
KUKOR1974 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 6 ,  оао, инженер пто, cтаж: 21 лет Belarus
проектно-сметная документация (в одну стадию - строительный проект) по объекту реконструкции будет предоставляться на экологическую экспертизу. В соответствии с нормативкой по объекту должна быть разработана и утверждена предпроектная (предынвестиционная) документация. Разработана, утверждена. По предпроектной документации был разработан ОВОС и проведена процедура общественных обсуждений отчета об ОВОС. В наличие протокол и необходимые материалы.
По результатам проектирования выяснилось, что для реконструкции объекта требуется дополнительный земельный участков (под ВЛ), с учетом того что процедура по отчету по ОВОС проведена, необходимо ли повторно проходить процедуру общественных обсуждений отчета об ОВОС (один в один аналогичную по предынвестиционной документации) по строительному проекту? Результат будет один и тот же. Т.к. объект обязателен к реконструкции (время пришло) и он существующий???
Как понимать п.5 ст.19 Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 N 399-З (ред. от 15.07.2019) ”О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду” 5. Не проводится оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона, в случае, если в предпроектной (предынвестиционной) или проектной документации предусматриваются проектные решения, обеспечивающие выполнение каждого из следующих условий: 5.3. не планируется предоставления дополнительного земельного участка…
А процедура общественных обсуждений уже была.
Как правильно было поступать?
dalay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2023
Репутация: 34  [+] , сообщений: 507 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Надо , потом вдруг вопрос возникнет
akulichira21 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Апреля 2023
Репутация: 4  [+] , сообщений: 68 ,  Belarus
У нас был подобный случай. По результатам общения с экоэкспертизой выяснили что в случае если данный доп.земельный участок под сети выдается на временное пользование и после ввода в эксплуатацию сети передаются на баланс (получали письмо от организации (в нашем случае Мингаз), что берут сети на баланс),то фактически предоставления дополнительного участка не планируется, а соответственно и ОВОС не нужен
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
 Экология (в разделе 757 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1050, всего 41456(+14) пользователей |
