 Экология / Нужно ли считать выбросы в атмосферу от пункта сбора отработанных масел?
 Lisyulia   04 Июня 2010
Подскажите, пожалуйста! В корпусе технического обслуживания автомобилей есть пункт сбора отработанных масел. Нужно ли считать какие-либо выбросы в воздух от них? Может, есть какие методики?
tanu:) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  инженер-проектировщик(эколог), Belarus
Думаю, что ничего считать не надо. Количество образующихся выбросов незначительное, мягко говоря. Если на ТО приедет пару машин за день слить масло (примерно 5 л отработанного масла), ничего страшного не будет, тем более, что испаряется масло, не так как бензин . Скорее всего надо подводить базу, что расчет нецелесообразен. Или просто не упоминать про отработку, а потом в устной форме объясняться с экспертом.
 Lisyulia   07 Июня 2010
Спасибо, попробую так и сделать!
 drdmytri   08 Июня 2010
Сегодня в базе нашел поправки в Пост Минприроды № 31 от 29.05.2009. В последнем в списке источников не нормируемых выбросав появился пункт
65. Источники выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух, расположенные внутри помещений, выбросы загрязняющих веществ от которых не поступают непосредственно в атмосферный воздух.
Следовательно, если от пункта приема масел нет своей вентиляции с выходом наружу, то и делать ничего не нужно
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июня 2010
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Тут все на откуп эксперта мне кажется. Если так поступать, как указывает п.65, то получается можно не учитывать работу автомобиля (газование) в помещении, если нет местного вентотсоса от выхлопной трубы, выбросы от неорганизованных рабочих мест сварки и т.п. Не всегда такое прокатит.
Что касается сбора отработки, то я присоединяюсь к мнению, что выбросами при ее сливе из машин в передвижные установки для сбора масел можно пренебречь. Другое дело если масло потом сливают в большую емкость для хранения отработки, то она должна иметь "дыхалку" и т.п. и будет считаться источником выбросов.
tanu:) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июня 2010
Очень сомнительно, что простое ТО будет иметь большую емкость с дыхалкой для хранения масла, скорее всего это будет обычная бочка, добросовестно прикрытая крышкой, которую по мере заполнения куда-нибудь девают (в зависимости от сообразительности). Даже если и есть дыхалка, то на мой взгляд смешно говорить о "больших дыханиях", когда за день сольется 5-10 л масла.
5-10 сливают в передвижную емкость литров на 50-70. Там ничего не дышит и не пахнет в атмосферу, согласен :-)
Делали мы проект зоны ТО грузовых авто. Там заказчик закомандовал на каждую смотровую канаву по две емкости в полу на 700 л каждая. Канав таких 3 было в цеху. И масло с машин лилось прямо туда. Эти бочки имели "дыхалки" на стене здания. Масла с грузовика сливают только с двигателя по 30 л. Тосола - по 40-50 л бывает. Так что объемы там приличные и емкости заполняются очень быстро.
Полностью согласна, что надо рассматривать каждую ситуации конкретно. Сложно говорить, основываясь исключительно на своих предположениях, что захотят поставить и куда будет сливаться масло. В основном все зависит от  эксперта, к которому попадет проект, при желании всегда можно найти к чему прицепиться.
Эт точно.
 Lisyulia   08 Июня 2010
А если будут действительно большие емкости в отдельном помещении, от них-то выбросы как считать?
Скорее всего придется посчитать. Рекомендую воспользоваться Методическими указаниями по определению загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров 0212.1-97.
Только не забудьте про постановление №31 от 29.06,2009, вроде масла не входят в перечень веществ, для которых устанавливаются нормативы допустимых выбросов в атмосферу, для этих веществ рассчитывается коэффициент значимости.
Так же, если не ошибаюсь через дыхалку масла выделяют углеводороды, для которых устанавливается ПДВ
Масла выделены в отдельну группу, ПДК устанавливается именно для масел и нет разбивки на  углеводороды.
 Экология (в разделе 757 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 729, всего 41451(+9) пользователей |
