 Экология / Оценка ущерба объектам животного мира при строительстве на пахотных землях?
Irina86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2026
Репутация: 13  [+] , сообщений: 197 ,  инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, нужно ли делать оценку ущерба, причиняемого объектам животного мира, и определение размера компенсационных выплат за вредное воздействие на них при строительстве на пахотных землях? Там можно считать голая земля (пашня), на которой росла кукуруза.
bigbadgu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2026
Репутация: 10  [+] , сообщений: 155 ,  глав. спец. ООС, cтаж: 15 лет Belarus
Так есть же грызуны, беспозвоночные.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Июля 2026
Птички всякие, лягушки...
Berkana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Июля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 51 ,  Belarus
Птицам тут ущерб вряд ли будет, но вот всякие мелкие млекопитающие (мышь полевая так точно, а то и крот, и др.), земноводные, беспозвоночные - вполне себе. По птицам - главное подтвердить, что нет там гнезд каких (они же не только на деревьях бывают), но на пашне это не сложно.
По поводу можно ли не делать оценку - у нас же только 3 случая предусмотрены, когда выплаты не осуществляются: 1. объект за бюджетные деньги, 2. предусмотрены мероприятия, исключающие негативное воздействие на животных и среду их обитания, 3. если проетные решения направлены на улучшение или восстановление среды обитания животин (не тот случай).
И тут есть нюанс. Это касается только осуществления выплат. Нигде не сказано, что если выплаты не предусмотрены, то и считать не нужно. Обычно экспертам достаточно указания, что компенсации не предусмотрены по таким-то основаниям, но и не единожды велено было посчитать, а уж потом обосновывать, что платить за этот ущерб не нужно, и почему.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Июля 2026
В Беларуси кстати есть пять видов птиц, которые гнездятся в норах
Все так, но на пахотных землях встретить ласточку-береговушку, щурку и прочих зимородков все же ну крааайне затруднительно )) Пеночку на границе с чем-то древесным на земле можно еще допустить, но все же она не самый частый гость. Но тут скорее бердвочеры подскажут ))
А вот от прочей живности все же не откреститься, она есть.
Irina86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2026
Не только, приложение Д к СН1.02.02.-2023 состав ПД п.10:Раздел не разрабатывают в случае проектирования объектов (включая инженерные
сети и сооружения) в границах существующих производственных объектов, а также в границах существующих населенных пунктов при условии отсутствия удаления древесно-кустарниковой растительности.
Когда освоенная территория предприятия или под него, обычно пишу обоснование, что ничего не нужно разрабатывать для животного мира и всегда проходило.
👆Плохой пример!
Аккуратность в мелочах существенно добавляет в характеристиках конструкции.
 Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 586, всего 42232(+10) пользователей |
