 Экология / ООС для здания для комплекса приготовления и централизованной раздачи газовой варочной смеси
Berkana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Добрый день, коллеги.
Разрабатываем предпроект (ОИ ) для возведения здания для комплекса приготовления и централизованной раздачи газовой варочной смеси (Ar+CO2) на сварочные посты. Подскажите, у кого есть подобный опыт, пожалуйста, что считать-то для раздела ООС?
Из того, что есть - посадка здания (возведение на территории промпредприятия) на генплане, данные по численности работников и режим работы, описание технологической схемы на 1,5 страницы. Нет решений ни по санузлам (скорее всего их не будет, чтобы уйти от водопровода и канализации), ни по конструкциям (только габариты здания). В задании прописана "архитектурно-планировочная концепция" (ее сейчас еще нет,), ОВОС (будет не ОВОС, а ООС), Бюджет проекта, Выводы и предложения.
Руководством поставлена задача "разработать "экологию" в ОИ". На сейчас все, что я могу посчитать - это отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения. У здания, видимо, будет только общеобменная вентиляция. Архитектурно-планировочная концепция тоже будет к концу недели.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Ноября 2024
Репутация: 301  [+] , сообщений: 6 007 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Раздел ООС в составе ППД не предусмотрен. У Вас либо "ОВОС" либо обоснование отсутствия "ОВОС" и уже далее полноценный раздел ООС на стадии архитектурного и (или) строительного проекта. Не выдумывайте креативных идей ... Делайте типа подраздел в форме обоснования почему ОВОС не нужен. Это и будет Ваша "экология в ОИ".
Но кстати... у меня есть сомнения, что по этому объекту не нужен полноцееный ОВОС. Информации по объекту мало - новый абсолютно самостоятельный комплекс или в составе действующего предприятия, что там с выделением доп. земельного участка и пр.
Гы... ждёт Вас сюрприиз на стадии А или С мне так кажется... читаните там в СН-е про санитарно-бытовое обеспечение работающих.
[/quote]
Участок существующий на пустом месте на территории предприятия. Возводится здание, где устанавливается комплекс по централизованному распределению этой газовой смеси. Газ привозится в баллонах, в здании емкость для заправки, от нее - к двум существующим цехам по газоводам подводится готовая смесь. Как-то так. Вроде никаких выбросов и отходов (кроме тех, что во время строительства самого здания (ничего на площадке не надо демонтировать, свободный участок) и подобным отходам жизнедеятельности, если нет водопровода и канализации, то и по сбросам ничего.
А еще в СП 1.02.01-2023 указано:
5.2.2.4 ОВОС проводят согласно [10], [14]; в случаях, предусмотренных законодательством в об-
ласти государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и ОВОС, —
согласно [4].
В случае когда законодательством о государственной экологической экспертизе согласно [4] про-
ведение ОВОС не предусмотрено, приводится обоснование отсутствия необходимости ее проведе-
ния согласно [4], [10] и раздел выполняют в соответствии с [14] (главы 2, 3). То есть, это главы из ЭкоНиП Глава 2 Существующее состояние ОС, социально-экономические и другие условия и Глава 3 Прогноз и оценка изменение состояния ОС.
Или делать полноценный ОВОС?
нууу, я руководству это озвучила. В ответ - посмотрим, там все рядом, действующий корпус со всеми коммуникациями напротив стоит...
Комплекс поставляется полной заводской готовности с необходимыми системами автоматики, блокировки и защит
Гыгыгыгыгыгыгы...
Тут Стройтехнорм нарывается... главы 2 и 3 ЭкоНиП это 90% полноценного ОВОС. Это раз. 2 - У ЭкоНиП есть конкретная область применения - они устанавливают правила проведения ОВОС и требования к составу ОВОС для объектов по которым требуется проведение ОВОС! Поэтому пусть Стройтехнорм идёт... ну например в КГК с повинной.
Поноценный ОВОС Вам будет нужен если Вы не подпадаете по исключения п. 4 ст. 19 Закона.
P.S.
Я пишу примерно так - см. прикрепленный файл.
*  Раздел про ОВОС в ОИ шаблон.pdf (97.11 Кб - загружено 29 раз.)
P.S.
Я пишу приемрно так - см. прикрепленный файл.
Спасибо огромное, примерно в таком ключе я и готовилась написать, только без цитирования нормативки. Но с цитированием увесистей ))
Ага, начальство страх как любит, по себе знаю
🚇Про Минский метрополитен!
 Экология (в разделе 755 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 434, всего 41019(+14) пользователей |
