 Экология / Отличие растительного грунта от плодородного грунта?
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2014
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
Какому составу должны придерживаются эти грунты? может есть сравнительная таблица и т.д.?  в чем отличие применения и т.д.
Спасибо заранее
Это на что похоже? заказал грунт для ГАЗОНА. Привезли это! я не видел газонов  такого г.. грунта.
ksenia ivanna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Плодородный слой почвы - верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами (ГОСТ 17.5.1.01-83).
Также смотрите ТКП 45-3.02-69-2007 Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектирования и устройства:
3.9 плодородная почва: Почва, по агротехническим свойствам соответствующая требованиям, необходимым для роста и развития растений.
3.13 растительный грунт: Искусственный плодородный субстрат, пригодный для роста и разви-тия растений.
5.4 Подготовка почвы на участке озеленения должна производиться на основе агрохимических исследований почвогрунтов и анализов завозимой растительной земли. При этом определяются сле-дующие показатели, характеризующие плодородие почв:
— плотность должна быть не более 20 кг/см2;
— структура — размеры комков должны быть не менее 0,5–1,0 мм;
— наличие элементов питания — в 100 г почвы должно быть гумуса — не менее 4 %, азота —
не менее 6 мг, двуокиси фосфора (Р2О5) — не менее 10 мг, окиси калия (К2О) — не менее 10 мг;
— кислотность почв (рН) должна быть в пределах от 5,5 до 6,2 (для хвойных растений — от 4,5 до 5,0). Степень кислотности почв и необходимость их нейтрализации приведены в таблице Б.1 (при-ложение Б).
5.6 Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными анализами.
Ifgen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Декабря 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  Главный специалист, осуществляющий разработку ООС, ИТМ ГО и ЧС. Разработка ОиУТР., cтаж: 28 лет Belarus
Если оценить цветовой оттенок почвенного горизонта по Захарову – то вполне серый тон, что присуще плодородному слою почвы, содержащему гумус. А по бонитировке (оценке плодородия) – ну Вы же не для выращивания озимых или яровых хлебов первой группы почвогрунт заказывали. Для газона – нормальный грунт. Посейте травосмесь с азотфиксирующим клевером, и будет очень даже красиво и полезно.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2014
такой цвет я встретил первый раз.
на другом фото видно что он как песок по цвету - ща закину
GreenLand ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  ОДО "Зелёная страна", Директор, Belarus
Согласен с Ifgen. Почему-то многие считают, что растительный грунт- это чернозём. Для газона вполне может быть нормальный грунт.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Января 2015
На последнем фото реальный цвет-много таких газонов видели?
клиент сам занимается озеленением и ландшафтом-от того и проблемы.
 Elhova   02 Февраля 2015
Клевер на чем попало шибко расти не станет...а почва. Если даже к серым отнести, к лесным, например, то к светло-серым лесным. Они не очень блещут плодородием.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Февраля 2015
Репутация: 304  [+] , сообщений: 6 027 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
 Elhova   03 Февраля 2015
ооооот! А здесь вообще чернозема не видно... как решили вопрос???
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Февраля 2015
Ну тут надо учесть, что эти ссылки свою инфу нормативкой не подтверждают...
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2015
у плодородного грунта есть свои нормы по составу
а когда его просто выкапывают где нить в поле...
с одной стороны плодородный! с другой не дотягивает по составу...
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Февраля 2015
"Имя сестра, имя!" (с)
В смысле что за нормы и в каком НПА-ТНПа они закреплены...
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Февраля 2015
4 часа простоя, приезд директора, инженер за октат взял на свою ответственность
Nashorn
точно не помню
гдето читал состав
но не все что срезали в поле можно считать растительным грунтов
сорняк и в карьере рости будет, так на моих  глазах один карьер и зарос лесом за 20лет...
растительный грунт это не просто верхний слой земли откуда попало
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Марта 2015
Разработчики ТКП в ТКП сами себе противоречат...
5.5 Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, должен быть срезан на установленную в проектной документации глубину, перемещен в специально выделенные места, оку-чен и укреплен. При работе с растительным грунтом следует предохранять его от смешивания
с нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения, размыва и выветривания.
откель может взяться
на застраиваемых площадях... видимо имелась ввиду
3.12 растительная земля: Естественная плодородная почва, пригодная для роста и развития растений.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2020
Добрый день! Встал вопрос о дальнейшем использовании растительного грунта после его снятия. Согласно проекту грунт складируется в кагаты. Написали письмо на Заказчика, тот настаивает об оприходовании грунта подрядчиком "для обеспечения сохранности". Есть ли у кого опыт в данном вопросе?
Ifgen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2020
Очень размытые исходные данные.
Попробуйте почитать п.4 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», может, поможет...
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
 Экология (в разделе 755 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 490, всего 41350(+26) пользователей |
