 Экология / Превышение по цинку
Васько ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 113 ,  ведущий инженер, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста проектируем дом, по результатам анализов цинка 195 мк/кг, при норме 154 мк/кг, какие варианты есть как от него избавится? общий объём зараженного грунта около 3900 м3.  Может санстанция разрешит строить дом при таком содержании цинка? может сталкивался кто-нибудь?
bigbadgu ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Апреля 2022
Репутация: 10  [+] , сообщений: 155 ,  глав. спец. ООС, cтаж: 15 лет Belarus
Очень вряд ли что разрешит. Варианты - срезка и вывоз, а дальше начинается интересное, ибо по логике вещей должна быть проведена исследовательская работа, которая определит возможность очистки этого грунта либо же "закопка" его на полигоне и если же вам предпишут его очистку - вам придется заложить мероприятия по этой очистке.
dalay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Апреля 2022
Репутация: 34  [+] , сообщений: 507 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Негодный грунт признается отходом и смотрите что там по реестру
 Экология (в разделе 757 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 860, всего 41456(+14) пользователей |
