 Экология / Приведение объема ГВС к определенному содержанию кислорода
4a5a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста, новый ЭкоНиП от 29 декабря 2022 г. № 32-Т говорит нам что, при сжигании топлива в котлах концентрации ЗВ не должны превышать таблицы приложения 4 приведенными к нормальным условиям, без поправок на содержание кислорода и влажности, а для газообразных загрязняющих веществ – в пересчете на сухой газ и определенный коэффициент избытка воздуха (для каждой таблицы свой). В связи с тем, что расчет выбросов ведется по ТКП 17.08-01-2006 "Котлы до 25 МВт", то при вычислении объема ГВС используются цифры из Приложения А, в котором Vdry уже приведен к КИВ 1,4. Каким образом вы рассчитываете объем ГВС без поправок на определенный коэффициент избытка воздуха?
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Мая 2023
Репутация: 304  [+] , сообщений: 6 030 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Э... объем при альфа=1,4*альфа (факт)/альфа 1,4...
4a5a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2023
В том то и дело, что тогда объем будет приведен к альфе 1,4 (либо к какой-нибудь другой)... А нужен объем который небыл бы приведен к какой-либо альфе... Когда, например, котельная действующая, то измеряют объем фактический и он какбЭ не приведен к какой-либо альфе, а как найти объем без альфы если котельная только на бумаге существует?
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Мая 2023
Наверное я отупел совсем. Но Вашей проблемы на трезвую голову не понимаю...
dalay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Мая 2023
Репутация: 34  [+] , сообщений: 507 ,  cтаж: 14 лет Belarus
По ТКП по котлам считается на альфу 1,4 и по формуле из ЭкоНиП переводится на нужную альфу если требуется иная.
4a5a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2023
Задам вопрос по другому, согласно ЭкоНиП 32-Т норматив по твердым частицам устанавливается в мг/м3 при нормальных условиях (температура 273 К, давление 101,3 кПа) без поправок на содержание кислорода и влажности. Вопрос: Как вы находите объем без поправок на содержание кислорода и влажности при нормальных условиях для расчета г/с ?
dalay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2023
А без поправок в ТНПА не предусматриваются расчета нагрузки. Тогда надо смотреть паспорта на оборудование, наладочные карты
Наладочные карты не подойдут... У меня только проектируется котел. Если бы он уже стоял, то тогда проще. Реальный объем измерять и все.... При расчете объема тепломеханиками используется альфа 1,3 (по крайней мере те расчеты что видел я)....
Это только расчет, а сколько там на самом деле будет кислорода - только господу богу известно.
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Июля 2023
Это всего лишь означает, что по твердым частицам пофигу какое содержание кислорода в дымовых газах 1% или 15 или 21. Ваша концентрация будет такой, какой Вы её измерили, или установили, рассчитали, например измерили и у Вас твердые 49,5 мг/м3, при кислороде 10%, так вот, эти 49,5 НЕ ПОПРАВЛЯЯ ни на что сравниваете с 50 мг/м3... А вот для СО, к примеру, идет пересчет. Например при ФАКТИЧЕСКОМ содержании кислорода в дымовых газах 4,95% об. у Вас концентрация СО 8,56 мг/м3, Вы её приводите к 15% содержания кислорода, получаете концентрацию СО 3,2 мг/м3 и сравниваете её, 3,2 мг/м3, с нормой, к примеру, с нормой таблицы 4.8 ЭкоНиП 600 мг/м3. Бурно радуетесь, что с огромным запасом попали в норму.
Понятно объяснил постом выше? Если без поправок, то просто без поправок.
 Экология (в разделе 757 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 860, всего 41456(+14) пользователей |
