/ Проект СЗЗ для школы с котельной
Правокатор
08 Декабря 2023
, cтаж: 19 лет
Дали проект, где в котельной стоят два котла и один из них меняется на более новый. Написали всю документацию и пошли с ней получать разрешение на выбросы. В ходе проверке экспертом экологического паспорта встал вопрос с рассеиванием и установкой СЗЗ. В синим квадратике располагается котельная с котлами мощностью 300 кВт и 400 кВт работающих попеременно. Согласно Постановлению Совета министров Республики Беларусь № 847 для существующего объекта базовая санитарно-защитная зона устанавливается исходя из целевого назначения земельного участка (земельный участок для строительства и обслуживания здания котельной). В данном случае, она принимается на основании пункта 395 «Для котельных, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, расчетный размер СЗЗ определяется на основании проекта СЗЗ с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха (10–40 высот дымовой трубы), уровней физического воздействия». Однако до настоящего проекта модернизации, СЗЗ не была установлена и все всех устраивало. Подскажите пожалуйста как быть? Действительно ли надо писать проект СЗЗ? И как вообще будет выглядеть эта СЗЗ, если согласно требованиям та устанавливается до границ учреждений образования, а объект буквально находится в нем
(164.75 Кб, 774x719 - просмотрено 16 раз.)
gospecolog
08 Декабря 2023
166
Приходилось сталкиваться с подобным, с единственной разницей что это было требование санитарных врачей. Котельные газовые были как на территории учреждений образования так и на на территории больницы. Устанавливали границу расчетной СЗЗ по границе территории котельной, благо рассеивание и шум позволяли и после оценки рисков получали заключение.
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
Экология (в разделе 755 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
