 Экология / Прокладка водопровода
Alina1103 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Необходима помощь, сталкиваюсь впервые с таким объектом. По проекту планируется демонтировать старый трубопровод и проложить новый немного другим путем. При этом удаляются деревья и кустарники, месторождения полезных ископаемых не выявлено.  Необходима ли экологическая экспертиза в таком случае? Статью Закона почитала ,но затрудняюсь в ответе.
А так же есть ли способы оставить часть трубы в земле? Т.к. есть некоторые трудности с ее демонтажем.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Мая 2025
Для начала.
Вид строительства?
Объект строительства? Здание, сооружение. В составе какого предприятия?
Реконструкция я так понял.
Alina1103 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Мая 2025
Модернизация. Не предприятие, объект населенный пункт, трубопровод идет через зеленый массив и часть через жилой частный сектор
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Мая 2025
Ну так смотрите, попадаете ли Вы в число счастливчиков из статьи 7 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду". Если нет, то и ГЭЭ нет.
P.S.
... проложить новый немного другим путем
по мне так это реконструкция...
P.S.
А что то можете сказать по демонтажу труб, есть ли возможность оставить в земле, для уточнения, трубопровод лежит на дачном участке
Сложный вопрос... Если будет таки ГЭЭ, то могут расценить как захоронение отходов... При госстройэкспертизе вроде как прокатывало... Если можно демонтировать, то всё-таки лучше демонтировать.
спасибо!
Слышали про безтраншейную прокладку трубопроводов подземных? При замене старого на новый. (
Бестраншейная прокладка трубопроводов с разрушением старого трубопровода - это технология, при которой старый трубопровод разрушается под землей, и одновременно на его место протягивается новый)
Так вот, по мнению Минприроды это нарушение законодательства в области обращения с отходами, так как остатки старого трубопровода остаются в земле и это захоронение отходов... несанкционированное и пр. и т.п. и т.д.
Модераторы! Да змените уже прокадку на прокладку!
там суть объекта и заключается в том, чтоб в другом месте его проложить)
Это я просто для примера логики Минприроды.
bigbadgu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2025
Репутация: 10  [+] , сообщений: 155 ,  глав. спец. ООС, cтаж: 15 лет Belarus
P.S.
7ая это под ОВОС, есть еще как бы 5ая, которая просто может отправить на ГЭЭ.
IhkaS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июня 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 27 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Цитата bigbadgu:
P.S.
5я уже сети никак не отправит на ГЭЭ
Цитата IhkaS:
Цитата bigbadgu:
P.S.
А ну в данном частном случае согласен)
‼️Внимание, развод в РБ!!!
Не знаю что происходит дальше, это ФЕЙК! Называют правильно организацию, имя директора, что нельзя никому говорить (мне кажется основной звоночек) меня еще не разводили, что я сначала повелась 🙃
 Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 587, всего 42232(+10) пользователей |
