 Экология / Проведения измерений выбросов (ООС)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  02 Августа 2024
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 596 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Минприроды допускает установку измерительных портов для отбора проб и проведения измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на наклонном участке газохода от котла, работающего на газообразном топливе.
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:  04.07.2024
Упоминающиеся ТНПА
- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
*  письмо о разъяснении в Минприроды.pdf (1357.44 Кб - загружено 81 раз.)
Разъяснение по следующему вопросу:
-   согласно п.121 гл.10 а также Приложения 8 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 в редакции постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 21.11.2022 № 23-Т, приведены примеры размещения измерительных портов для отбора проб воздуха выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздуха на горизонтальных или вертикальных газоходах.
Вопрос следующего характера:
-   допускается ли установка измерительного порта для отбора проб воздуха на прямолинейном наклонном участке газохода от котла с видом топлива «природный газ», свободном от завихрений и обратных потоков при соблюдении остальных требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 в действующей редакции и требований завода-изготовителя котлового оборудования.
Приложение:   Схема установки точки отбора проб воздуха отходящих дымовых газов на 1 л
_________________________________________________________________________________________________________________________
При соблюдении требований к местам отбора проб и проведения измерений, установленных пунктом 121 экологических норм и правил ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденных постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5Т, Минприроды допускает установку измерительных портов для отбора проб и проведения измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на наклонном участке газохода от котла, работающего на газообразном топливе.
 Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 821, всего 42229(+5) пользователей |
