/ Работа в УПРЗА "Эколог"
Iryna
26 Марта 2012
129
Подскажите пожалуйста, когда наношу на карту здание, как мне его повернуть на 120 градусов? Пишет, что угол д. лежать в пределах от 0 до 90.
Bepec
26 Марта 2012
121
1 879
, УП, инженер,
а повернуть на 90, а затем на 30 нельзя?
Iryna
26 Марта 2012
129
Как это? В экографе на вкладке "Застройка" есть графа угол, там можно ввести только одну цифру
Nashorn
26 Марта 2012
247
5 372
Цитата Iryna:
Iryna
поподробнее, че вы хотите сделать? Вы в Экографе напрямую рисуете здание?
Iryna
26 Марта 2012
129
Iryna поподробнее, че вы хотите сделать? Вы в Экографе напрямую рисуете здание?
Да, я хочу отобразить в экографе существующее здание, открываю вкладку застройка и начинаю заполнять: наименование, высота, координаты (причем здесь можно задать координаты только одного определенного угла здания), длина, ширина, угол.
У меня здание по отношению к системе координат повернуто(смотрит не вертикально вверх, а немного влево по отношению к оси у).
Не могу его так повернуть, т.к. в графе "угол" можно задать угол в пределах от 0 до 90 градусов, т.е. оно у меня поворачивается в этом диапазоне
Nashorn
26 Марта 2012
247
5 372
Привяжитесь к другому углу здания...
Iryna
26 Марта 2012
129
Да, но как это сделать...ввожу координаты другого угла здания, оно показывает тот же угол здания, но с новыми координатами...вообще ерунда получается
Nashorn
26 Марта 2012
247
5 372
Цитата Iryna:
Уточню - отпишусь. Вообще-то честно скажу рисовать во встроенном редакторе Экографа это красить забор ладошкой...
То есть можно конечно, но уж больно неудобно
Рисуйте в автокаде или там Кореле, а потом импортируйте... И эргономичнее и быстрее и качественней.
Bepec
26 Марта 2012
121
1 879
, УП, инженер,
Цитата Iryna:
Iryna, этот было предположение, мне не приходилось работать в данной программе
Nashorn
27 Марта 2012
247
5 372
Как мне сообщили:
Самый простой способ это значения в ячейках длина и ширина поменять местами и тогда будет поворачиваться на следующие 90 градусов.
Угол назначается между осью ОХ и длинной здания и он дейсвтительно только от 0 до 90.
Iryna
27 Марта 2012
129
Как мне сообщили:Самый простой способ это значения в ячейках длина и ширина поменять местами и тогда будет поворачиваться на следующие 90 градусов.
Nashorn, Вы как всегда
, спасибо большое
Nashorn
27 Марта 2012
247
5 372
, спасибо большое
Да я тут опосредованно... Интегралу спасибо
frozya
10 Апреля 2012
405
, инженер, cтаж: 20 лет
Объясните пожалуйста. Когда выводятся конечные табличные данные по веществам, то фон почему-то не такой, как в данных гидромета. Или так и надо???
Nashorn
11 Апреля 2012
247
5 372
АлёнаБр
а чо он должен быть такой? ОНД-86 и хелпики к УПРЗе почитайте для разнообразия...
Nashorn
11 Апреля 2012
247
5 372
АлёнаБр
так и нада в общем...
Nashorn
11 Апреля 2012
247
5 372
Там для фона две графы + на закладке фон данные вводятся мг/куб.м, а в результатах в долях ПДК, но все бывает еще сложнее, когда фон задан по румбам и не один пост, используется интерполяция фона и т.д... Возможно иммется в виду фон без исключения вклада предприятия и с исключением вклада предприятия. Так и нада. Всё нормально.
frozya
11 Апреля 2012
405
Спасибо)))
Nashorn
11 Апреля 2012
247
5 372
Цитата АлёнаБр:
Спасибо)))
Да не за что. Если вопрос продолжит быть - отпишитесь Интегралу, с приложением расчётов, они всё подробно объяснят. Но лучше не стоит конечно людей зря отвлекать, так и надо с фоном, всё ОК, верьте мне
Asdwer
19 Октября 2012
118
Через один источник выбросов (дымовая труба) дымовые газы поступают от существующего и проектируемого котлов. Выбросы суммируются. Как учитывается источник в расчете рассеивания ("%" или "+")?
Nashorn
19 Октября 2012
247
5 372
Создайте два виртуальных идентичных источника с одинаковыми координатами и объемом ГВС, в одном поставьте "%" (существующем) и тока существующие г/с, в другом "+" и г/с проектируемого котла, одновременность работы/расчета рассеивания - оба вместе...
Asdwer
19 Октября 2012
118
Так и делал. По существующему источнику воспользовался данными из инвентаризации. Только N п/п источников разные, т.к. программа выдает ошибку.
Замечание эксперта: "В параметрах источников выбросов ВВ ист.№5 (существ) и ист №8 (проект) имеют идентичные координаты и параметры дымовой трубы - с какой целью разделили выбросы от одного источника на два? Это своего рода нонсенс. Расчет рассеивания приземных концентраций ВВ отклоняется от рассмотрения"
Поясните пожалуйста - "одновременность работы/расчета рассеивания - оба вместе..."
Nashorn
19 Октября 2012
247
5 372
Так и объясните им почему Вы так сделали... На модель расчёта рассеивания и результаты это не оказывает никакого влияния...
Ну то есть оба одновременно участвуют в расчёте рассеивания...
Asdwer
23 Октября 2012
118
Спасибо.
Nashorn
23 Октября 2012
247
5 372
В общем то для большей убеждательности эксперта Вам лучше послать запрос разработчику ПО, пущай они ответят и их ответ можно использовать для аргументации.
sasha321
18 Апреля 2013
247
5 372
Добрый день. Подскажите, как отредактировать таблицу СЗЗ в Варианте исходных данных(внесены 3 СЗЗ с точками выбросов, нужно их убрать и нанести одну СЗЗ)?
gospecolog
18 Апреля 2013
166
Входите в графику, удаляете не нужные CЗЗ, затем в варианте расчета - точки, площадки,вкладчики - санитарно-защитная зона - вводите новые координаты расчетных точек на границе СЗЗ.
sasha321
19 Апреля 2013
166
Спасибо.
Iryna
06 Мая 2013
129
Добрый день, подскажите пожалуйста. Делаю расчет рассеивания, не считает группу суммации 6204 (NO2 и SO2), сернистый ангидрид присутствует только в фоне, а NO2 в выбросах. Данные по фону ввела. Спасибо
gospecolog
06 Мая 2013
166
Во первых в соответствии с СТБ 17.08.02-01-2009 группа суммации 6204 состоит из Серы диоксид (0330), азот (IV) оксид (0301), мазутная зола (2904) (ККД равен 1,65) и обладает эффектом неполной суммации при совместном присутствии.
Теперь по теме вопроса ( и касается это любой суммации)
Варианта два: 1)вы объясняете (тому, кто это требует) что расчет данной суммации не проводится так как в выбросах объекта отсутствуют одно или несколько веществ входящих в эту суммацию
2) искусственно добавляете в выброс источника требуемое вещество с нулевым значением г/сек
Nashorn
06 Мая 2013
247
5 372
Не, ну это лишнее... так мы можем придти к расчёту абсолютно всех групп суммаций
dalay
06 Мая 2013
22
403
, cтаж: 12 лет
gospecolog
А это что за зверь -
эффект неполной суммации при совместном присутствии
. Если какого-нибудь вещества нет из суммации, то и группы нет. И если расчет не целесообразен для одного из веществ из суммации, то и группы тоже нет.
Nashorn
06 Мая 2013
247
5 372
Цитата dalay:
gospecolog
Не... не то... группы суммаций подразделяются на группы суммаций с эффектом полной суммации, неполной и эффектом потенцирования. Эффект полной суммации - феномен воздействия нескольких веществ, при котором суммированный эффект смеси равен сумме эффектов действия компонентов. Эффект неполной суммации - феномен воздействия нескольких веществ, когда суммированный эффект меньше суммы эффектов воздействия компонентов. Эффект потенцирования - усиление эффекта с действием большим, чем при суммации.
Nashorn
06 Мая 2013
247
5 372
Для общего развития также см. "Рекомендации по определению допустимых вкладов в загрязнение атмосферы выбросов загрязняющих веществ предприятиями" п.6.1.2 в частности
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
dalay
06 Мая 2013
22
403
, cтаж: 12 лет
Nashorn
Это я понимаю. В СТБ группы разделены и имеют свои коэффициенты потенцирования. И методическое пособие довольно просто отсекает ненужные расчеты.
Nashorn
06 Мая 2013
247
5 372
Цитата dalay:
Nashorn
это было для
gospecolog
Цитата dalay:
gospecolog А это что за зверь - эффект неполной суммации при совместном присутствии. Если какого-нибудь вещества нет из суммации, то и группы нет. И если расчет не целесообразен для одного из веществ из суммации, то и группы тоже нет.
чьё это вообще сообщение или это смесь чьих-то разных сообщений?
i.l-k
28 Июня 2018
15
, Инженер (эколог),
Добрый день, очень срочный вопрос от новичка. Что означает графа "фон до исключения" в таблице результаты расчета по веществам (расчетные точки) в отчете рассеивания? До исключения чего? Не допонимаю...
Nashorn
28 Июня 2018
247
5 372
Почитайте доки к программе. Или зайдите на сайт Интеграла.
Irina86
30 Марта 2021
172
, инженер-проектировщик, cтаж: 16 лет
Добрый день! Просьба к профи от новичка) Может у кого есть обучающий видео курс по УПРЗА «Эколог», в частности версия 4,6? Поделитесь пожалуйста
shulgairina86@gmail.com
akulichira21
21 Февраля 2024
64
Добрый день, коллеги! Может кто-то сможет подсказать один важный нюанс в работе УПРЗА "Эколог" 4.7 (я начинающий пользователь). Далее описание проблемы: Проведен расчет. Расчетные точки на СЗЗ и жилой застройке. В отчете по жилой застройке все по нулям. не могу понять почему она не учитывается
(53.3 Кб, 1137x684 - просмотрено 16 раз.)
(39.67 Кб, 723x654 - просмотрено 16 раз.)
(61.08 Кб, 851x682 - просмотрено 16 раз.)
gospecolog
21 Февраля 2024
166
Возможно ваши точки оказались на застройке. Проверьте.
Экология (в разделе 684 тем)
