 Экология / Расчет ПДК стоков от промышленных предприятий.
ptoV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Октября 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 76 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Товарищи, помогите найти Excel готовую таблицу или другую программу для расчета ПДК стоков.
Эколог уволился, а я уже голову сломал как расчитать.
В наличии данные проб на входе и выходе очистных.
Т.е. имеем что пришла такая концентрация вещества, а ушла такая.
ПДК указаны в     Приложение 1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 30 сентября 2016 г. № 788 "Об утверждении Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах"
Источник: https://gkx.by/baza-znanij/normativno-pravovye-dokumenty/ofitsialnye-dokumenty/1241-postanovlenie-soveta-ministrov-respubliki-belarus-30-sentyabrya-2016-g-788-ob-utverzhdenii-pravil-polzovaniya-tsentralizovannymi-sistemami-vodosnabzheniya-vodootvedeniya-kanalizatsii-v-naselennykh-punktakh
А вот дальше че делать - не могу понять.
Понимаю что при норме допустим 2 на выходе(абстрактная цифра для примера) имеем следующее:
Пришло 15 Вышло 9 Значит очистилось 6
Надо посчитать, сколько должно прийти что бы получилось 2.
Методом подбора выходит, что прийти должно 3,3 что бы вышло 2.
Но вот как облачить это в математическую формулу ... задача...
п.с ход мысли
х-(х*0,4)=2
где 0,4- для примера взял 40% очистки стоков на очистных
в итоге решением получаем 3,3
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Октября 2023
Репутация: 301  [+] , сообщений: 6 007 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
О программе такой, для РБ, не слышал. В РФ есть https://integral.ru/shop/68/1021/ но они во-первыых платные, а во-вторых по их нормативке сделанные.
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2023
Репутация: 101  [+] , сообщений: 390 ,  cтаж: 24 лет Belarus
В РБ Водоканалы считают и проверяют на договорной основе (при наличии аккредитации лаборатории на данный вид работ)... а в поиске энеку еще какую-то выдает.
Ранее не проникался этой темой, а вчера вынужденно столкнулся.
Денешки там гребут всякие конторки некислые....
ПО бесплатное отсутствует как класс.
Встречаются минимальные таблички Эксель, но там не то, что мне надо.
Прям беда....
посмотрите со страницы 23 - может Вам поможет или на мысль наведет
*  Proekt-SZZ-1.docx (1573.48 Кб - загружено 19 раз.)
Irina86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Октября 2023
Репутация: 13  [+] , сообщений: 195 ,  инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет Belarus
ptoV, читали ли Вы ЭкоНиПы по гидросфере, если нет то посмотрите вот эти, думаю для Вас там будет полезная информация или от чего оттолкнуться: постановление Минприроды 21 сентября 2021 г. № 8-Т ЭкоНиП 17.06.02-002-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Правила расчета нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод» и постановление Минприроды 13 декабря 2022 г. № 28-Т ЭкоНиП 17.06.06-005-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Требования по обеспечению экологической безопасности при эксплуатации очистных сооружений сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду».
Странно у Вас рассчитаны выбросы от очистных в этом проекте. Данная методика применяется для очистных производительностью до 500 м3/сут, у Вас гораздо больше на сколько я понимаю, или я ошибаюсь?
GenzaSB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Доброго времени суток. Для расчета ПДК стоков (эффективность работы очистных сооружений) нужно использовать паспортные данные очистки очистных сооружений и Приложение 3 к Инструкции о порядке установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод от 26.05.2017 г. № 16 в действующей редакции. Если по паспорту (или ПСД) эффективность очистки по азоту общему например 50% то при входе например 100 мг/л на выходе должно быть не более 50 мг/л - иначе очистные работают неэффективно и т.д.). Тех показателей что нет в паспортных данных берем из приложения 3.
Если сброс стоков от промышленного предприятия идет в систему городской канализации то ПДК стоков на выпуске в систему гор. канализации определяется решением местного РИК «О загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях
в сточных водах» действующее на данный момент. Зная проектные данные по очистке стоков (% эффективности очистки) + концентрации из приложения 3 = ПДК на входе не более. 788 Правила здесь особой роли не играют (за исключением 71 пункта который учитывается при разработке решения РИК).
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
 Экология (в разделе 755 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 483, всего 41019(+14) пользователей |
