 Экология / Расчет рассеивания парковки ООС
nikbang ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  cтаж: 5 лет Belarus
Необходимо ли делать расчет рассеивания с парковки на 10 машиномест при капитальном ремонте с модернизацией?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Декабря 2023
Так нельзя ж совмещать два вида строительства?
P.S.
При капремонте так не надо.
P.S.
Титул объекта "Капитальный ремонт и модернизация" и работы выполняются  и по кап ремонту и по модернизации
А как же:
11. Возведение, реконструкция, модернизация, техническая модернизация и капитальный ремонт не могут осуществляться одновременно на одном объекте строительства в рамках одной проектной документации.
Всё зависит от нюансов конечно, стоянка существующая? Значит всё уже "сидит" в фоне. Другой вопрос, что при модернизации могут измениться параметры ИЗА. При капремонте нет.
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
 Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 819, всего 42229(+5) пользователей |
