 Экология / Расчет шума от котельных
Asdwer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Февраля 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 117 ,  Belarus
Здравствуйте! Может, кто подскажет, как рассчитать уровень шума от котельных установок на границе СЗЗ - 50м.?
Заранее благодарен!
 Liapa   07 Февраля 2011
Сначала надо установить, что именно шумит, и где шумит.
Шумит сам котел.
Шумят насосы.
Шумит дымомос (если есть)
Дымосос может стоять как на улице, так и в помещении.
Вот с этого и надо начинатью
Asdwer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2011
Шумит все: горелки, насосы, дымососы. Весь этот процесс происходит внутри котельной.
 Sofia   15 Февраля 2011
Цитата Asdwer:
Шумит все
Конструкции поглощают и отражают звуковые волны,  уровень звука снижается с расстоянием...
Так что может быть на границе СЗЗ в пределах ПДУ по эквиваленту.
Можно привести в пример уже измеренный шум на аналогичном объекте - если  раздобудите?
 Виктория84   06 Января 2012
Заранее благодарен!
Посмотри "Реконструкции по акустическому расчету котельных Серия ЖЗ-172 Москва, 1984 год". если нужно то скину.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Января 2012
Здесь можно глянуть/почитать Шум от котельной или здесь Акустический расчет котельных
татата ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Здравствуйте1 Я шум никогда не считала...по какому документу считается шум от котельной в нашей стране
gospecolog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Апреля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 166 ,  Belarus
ТКП 45.2.04-154-2009 и шум от котельной и от не от котельной .
Asdwer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Апреля 2015
В паспорте горелки на котел указан уровень звука в зоне обслуживания горелки (80дБ). Как этот уровень звука разложить по октавам (31,5,   63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000)? Спасибо!
kassym_ova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Kazakhstan
Здравствуйте! шум не считала, методику дайте плизззз. Казахстан
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Апреля 2024
Репутация: 158  [+] , сообщений: 2 264 ,  cтаж: 18 лет Belarus
У вас:
СН РК "Защита от шума"
ГОСТ 31295.1-2005
ГОСТ 31295.2-2005
Возможно, ещё санпин.
Ну, и расчет скорее всего не ручной, а программный
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
 Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 821, всего 42229(+5) пользователей |
