 Экология / Расчет шума в программе ШУМ 2.2
 Eschonevecher   30 Октября 2012
Здравствуйте!
Провожу расчет шума в программе ШУМ 2.2 на определение октавного уровня звукового давления снаружи помещений на расстоянии 2 м от ограждающих конструкций (по требованиям СНиП 23-03-2003). Фоновый шум снаружи помещений - 80 дБА. (В помещениях уровень звукового давления должен быть 60дБА).
Но проблема в следующем: не могу понять, почему при фоновом шуме 80 дБА на расстоянии 2 м от ограждающих конструкций СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ в пяти точках значения шума получаются 47,1 ; 46,4 ; 45 дБА и т.д.
За счет чего происходит такое значительное снижение шума?
 Если точки брать ближе, чем 2 м от ограждающих конструкций , то шум незначительно увеличивается - до 50...52 дБА.
Подскажите, если не трудно, в чем "секрет"
Репутация: 1  [+] , сообщений: 48 ,  Группа компаний ACOUSTIC.BY, Инженер-акустик, Belarus
Добрый день, Eschonevecher. Фоновый уровень шума равный 80 дБА - это очень высокий уровень шума. Почему он такой высокий? Вы делали натурные измерения?
 Eschonevecher   07 Ноября 2012
Добрый день. zobobon!
80 дБА это фоновый шум от всего оборудования в цехе, нам такую величину заказчики дали.
Нормируемыми параметрами уровня шума являются эквивалентный и максимальный уровень звука, дБа. Фоновый уровень шума  - это шум листвы, ветра и т.д, при  выключеных источниках шума (например инжннерное оборудование и т.д). Поэтому я и написал,что  фоновый уровень шума не может быть равен 80 дБА. Я полагаю, что заказчик дал вам эквивалентный уровень шума при работе инженерного оборудования.
 Eschonevecher   09 Ноября 2012
спасибо за внимание. Возможно, что так. Но это не решает проблему с расчетом в программе)))
Вы сперва написали что "Фоновый шум снаружи помещений - 80 дБА.", затем написали что "80 дБА это фоновый шум от всего оборудования в цехе, нам такую величину заказчики дали". Возникает вопрос: Где находится источник шума?
Опишите пожалуйста подробнее цель ваших расчётов, схему расположения источника и приёмника шума и вообщем проблему ситуации!!!
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Экология (в разделе 730 тем):
Постановлением совмина от 16 мая 2025 г. №267 скорректированы правила благоустройства и содержания населенных пунктов.
Основной целью принятия Экологического кодекса является необходимость сгруппировать в один системообразующий акт законодательные акты...
Минстройархитектуры установлены требования к разработке проектной документации объектов захоронения твердых коммунальных отходов
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Согласно постановлению Совета Министров РБ от 21 января 2025 г. № 31 "О вопросах обращения с коммунальными отходами" обращение с коммунальными отходам...
Директор «Белжилпроект» о разработке новых требований по обращению с...
Проект ТКП «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы....
Минприроды: Что изменится в законодательстве об обращении с...
Экологическая экспертиза по новому постановлению Совмина.
Участвуйте в обсуждении изменений законодательства по вопросам...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 150, всего 38576(+6) пользователей |
