/ Расчет выбросов от нефтепродуктов с открытой поверхности
Maryia
30 Июня 2011
Помогите, пожалуйста, кто сталкивался, как правильно рассчитать выбросы нефтешлама с открытой поверхности контейнера площадью 30,25 м.кв.
Nashorn
30 Июня 2011
248
5 390
Или никак или по "Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования (РМ 62-91-90). Воронеж, 1990" раздел 1.3.
Maryia
30 Июня 2011
248
5 390
))) все сводиться к этой чудо-методике... уже сижу изучаю)))
Nashorn
30 Июня 2011
248
5 390
Раздел называется "Выбросы от испарения с поверхностей усреднителей химзагрязненных сточных вод".
Maryia
30 Июня 2011
248
5 390
изучила методику... формулы очень подходящие, как раз для мойх случаев
1. расчет для резервуаров с дыхательными клапанами
2. расчет стояка налива в автоцистерну
3. расчет для контейнера с открытой поверхностью
Вы были правы, в первую очередь возникает сложность с коэффициентами Мi и Хi, ну и далее... везде предложен расчет валового выброса, а как же посчитать секундный?
Nashorn
30 Июня 2011
248
5 390
Резервуары по ней не считайте, этот раздел отменен даже в РФ (в связи с вводом новополоцкой резервуарной методики).
Секундный? Мы об одной и той же методике говорим?
Раздел 1.3 РМ 62-91-90 ссылается на формулы 13 и 13а раздела 1.2, а там размерности кг/час и г/с.
Maryia
30 Июня 2011
248
5 390
как-будто о разных... у меня РМ 62-91-90 Воронеж 1990, скачала на экомане... тут нет раздела 1.3, формула 13 в разделе 1.2 может подойти, но г/с там нет, только кг/час, а формулы 13а в моей методике нет(((
может вышлите мне еще и эту методику (которую Вы читаете)
Nashorn
30 Июня 2011
248
5 390
Объяснить как перевести кг/час в г/с?
Сброшу вечером разделы.
P.S.
Пробую сбросить. Глючит инет дико. Пока не получается. Один раздел сбросил. Пробую второй. Вроде два раздела нужные Вам ушли. Пособие не отправляется, но оно не так актуально я понимаю, так как нужные странички я выложил.
Nashorn
01 Июля 2011
248
5 390
Пришла методика?
Maryia
01 Июля 2011
248
5 390
Спасибо! Пришла, ищу отличия)))
Maryia
01 Июля 2011
248
5 390
Все-таки Ваша методика отличается от моей, г/с нашлись)))
У меня вопрос еще по этой методике: раздел 3.1 расчет вредных выбросов через "воздушку"... что значит "воздушка"
Nashorn
01 Июля 2011
248
5 390
Сама по себе воздушка это устройство для организованного отвода ГВС и пр. в атмосферу. В разделе 3.1 вроде ж четко написано, что имеется ввиду под расчетом вредных выбросов через воздушку. И отличие от резерервуаров там описывается (мерников).
Maryia
01 Июля 2011
248
5 390
понятно... итого мы имеем:
1. расчет открытого контейнера по формулам 13 и 13а
2. резервуары по МУ (Новополоцк)
3. стояк налива? Вы писали, что можно как-то рассчитать по методике для резервуаров, но указания как считать находятся в той методике, которая не отправилась, я правильно понимаю?
Nashorn
01 Июля 2011
248
5 390
1,2 правильно. 3 неправильно, смотрите сообщение в теме (последнее) Тема: Расчет выбросов от стояка налива нефтешлама в автоцистерну - там есть вложенный файл, отсканированные странички Мет.пособия, именно те, которые Вам нужны.
Maryia
01 Июля 2011
248
5 390
т.е расчет стояка налива тоже делать по РМ 62-91-90 по разделу 2.2?
Nashorn
01 Июля 2011
248
5 390
Можно и по нему, можно и по РД 17-89, можно и по новополоцкой. Выбирайте
Цитирую непосредственно часть пункта 6:
6. Для расчета выбросов от сливо-наливочной эстакады следует применять [40] (разделы 2.2 и 2.3).
Расчет максимальных разовых (г/с) и валовых (т/год) выбросов паров нефтепродуктов при сливе и заполнении авто- и ж/д цистерн можно провести по разделу 2.2 и 2.3 «Методики расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования. РМ 62-91-90», [39]. При этом выбросы из транспортных емкостей могут рассматриваться как самостоятельный источник загрязнения атмосферы, а для расчета выбросов принимают фактическую (часовую) производительность «самослива» (в м3/час).
С формальной точки зрения в [36] отсутствует раздел, посвященный расчету выбросов от эстакад слива-налива нефтепродуктов. Поэтому рекомендуется проводить расчет при подобных операциях по РМ 62-91-90 [39]. В соответствии с этим, максимально-разовые выбросы ЗВ (г/с) следует рассчитывать, исходя из среднего фактического времени слива мазута из цистерн (в часах).
С другой стороны, транспортные емкости (в т.ч. танкеры) являются «наземными (надводными) горизонтальными (или вертикальными) резервуарами». Поэтому применение к ним расчетных формул раздела 5.6 [36) с понижающим для «обратного выдоха» коэффициентом, равным 10% от величины «большого дыхания», также правомочно.
При наружном обогреве транспортной емкости греющим паром (паровая рубашка) рекомендации настоящего раздела справедливы. Но они не применимы в случае пуска острого греющего пара внутрь цистерны, поскольку в последнем случае количество выбросов значительно возрастает, а утвержденной методики для их расчета не существует.
36. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997.
39. Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования (РМ 62-91-90). Воронеж, 1990 (кроме раздела 2.1).
40. Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии. РД-17-86. Казань, 1987 (кроме разделов 2.1.1 и 2.1.2).
Maryia
01 Июля 2011
248
5 390
Вот он последний кусочек мозаики:-)))
(36) - это МУ по резервуарам (Новополоцк)!!!
Спасибо за труды, буду пробовать считать...
Nashorn
01 Июля 2011
248
5 390
Я библиографию к этой страничке приводил в теме "Расчет выбросов от стояка налива нефтешлама в автоцистерну", надо внимательнее читать
Maryia
01 Июля 2011
248
5 390
ааа, точно, а я решила, что это так просто перечень подходящих методик)))
простите великодушно, что Вам пришлось набирать вручную для непонятливых
Nashorn
12 Июля 2011
248
5 390
И хоть бы кто плюсиков в репутацию добавил... Эх...
Maryia
18 Июля 2011
248
5 390
аааааааааа, да тут еще и плюсики можно ставить! О, чудо форум!!!
В пятницу получили положительное заключение экспертизы, уж не знаю, справилась бы я без Вашей помощи)))
Nashorn
18 Июля 2011
248
5 390
100 грамм и булочку в студию!
Nashorn
02 Августа 2011
248
5 390
Нашел еще один способ расчета (правда похоже, что РМ 62-91-90 этот способ и использует).
Формулы для определения интнесивности испарения можно найти в НПБ 105-95. "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" (формула 13), примеры расчета есть в Пособии по применению НПБ 105-95. "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" (см. 6. Типовые примеры расчета категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности), в частности в примере 5 приведен расчет инстенсивности испарения дизельного топлива. Скачать НПБ 105-95 можно без проблем, а к примеру по этой ссылке можно скачать Пособие по применению НПБ 105-95. "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности"
http://www.ervist.ru/info/normbase/nbp10595posobie.pdf
P.S.
Белорусский аналог - "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. НПБ 5–2005", тот же принцип, те же формулы
Nashorn
06 Января 2017
248
5 390
Не удается прикрепить файл...
Экология (в разделе 685 тем)
