 Экология / расчет выбросов при производстве пенопласта, пенополистирола
Elllen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 126 ,  главный специалист, cтаж: 24 лет Belarus
Люди, подскажите, можно ли рассчитать выбросы от производства пенопласта, пенополистирола по ТКП 17.08-06-2007? Спасибо.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Января 2014
Ну почитайте ТКП, в чём проблема то?
dzichonka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 135 ,  Belarus
см производство упаковки из пенополистирола. таблица А2
Производство ИЗ там, а Elllen надо производство ЧЕГО или от чего:
процесс описан подходящий для производства пенополисирола: вскрытие тары, предвспенивание, выдержка в силосах, формирование. А уж упаковка выходит или пласт, это от формы в которую заливается все это счастье зависит.
Процесс производства пенополистирола состоит из более чем одной стадии... то есть речь идет не о том, что нам произвести из пенополистирола, а о том как его произвести в принципе  а в таблице А2 только один процесс и всё... интересная информация https://www.knauftherm.ru/know-more/mode-of-production
как раз эти процессы и описаны в ТКП. увы, только для полистирола. Уже паралон не посчитаешь, хотя процессы аналогичные, только другие реагенты.
Спасибо за консультацию. В моем случае скорее ближе будет изготовление изделий экструзией  из полистирола на листовых агрегатах (табл.А2)
"Дьявол кроется в мелочах" (с)
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Января 2014
эх, плагиат, плагиат... 14.3. Удельные выделения вредных веществ при производстве упаковки из пенополистирола "Удельные показатели образования вредных в-в, выделяющихся в атмосферу от основных видов технолог.-ого оборуд.-ия для предпр.-й радиоэлектронного комплекса. СПб., 2006 г"
Можно выделить три основных типа полистирола. Первый - прозрачный и хрупкий полистирол общего назначения (GPPS). Второй – белый, неблестящий, гибкий, модифицированный каучуком, полистирол, который называется ударопрочным полистиролом (IPS или HIPS). Третий – расширяемый полистирол или пенополистирол (EPS), для которого применяются разные способы производства, так как к нему добавлено порообразующее вещество, например, пентан.
Можно почитать для оющего развития, некоторые данные по выбросам там тоже есть конечно, но прокатит ли это в наших реалиях...
*  3.C. Химическая продукция.pdf (847.8 Кб - загружено 61 раз.)
*  2.B Химическая промышленность.pdf (1626.31 Кб - загружено 54 раз.)
dzichonka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2014
Цитата Nashorn:
эх, плагиат, плагиат... 14.3. Удельные выделения вредных веществ при производстве упаковки из пенополистирола "Удельные показатели образования вредных в-в, выделяющихся в атмосферу от основных видов технолог.-ого оборуд.-ия для предпр.-й радиоэлектронного комплекса. СПб., 2006 г"  Смеющийся
большая часть этой ткп сдута с украинской методы. Подозреваю, что украинские разработчики, были так же не прервыми в этой области)))))
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Февраля 2014
На техническую нормативку вроде авторские права и пр. не распространяются, чем почти все "разработчики" в той или иной мере с блеском и пользуются...
dzichonka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2014
и косяки с успехом из одной нормативки в другую мигрируют...
motov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
Как посчитать вредности при термической резке (выжигании) пенополистирола нихромовой струной?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Марта 2026
Никак. Только замеры.
🤖 Пример работы ИИ агентов в проектировании: 5-этажное многоквартирное здание за 1 час 20 минут.
Автор видео протестировал связку GPT‑6 Astra с Revit через собственный MCP-плагин. За 1 час 19 минут и 29 секунд ИИ собрал 5-этажное многоквартирное здание — по одному скриншоту с типовым планом, фасадами и разрезами. При этом вся работа шла полностью автономно, без вмешательства человека, с первого раза и без остановок.
 Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 589, всего 42232(+10) пользователей |
