/ Расчет выбросов при протравливании семян
Snezinka
09 Августа 2024
67
, проектировщик,
Добрый день уважаемые технологи, экологи, подскажите, пожалуйста, как рассчитать выбросы при протравливании семян фунгицидным препаратом (действующее вещество: 100г/л - имазалил, 60 г/л - тебуконазол). ОБУВ имазалила в воздухе рабочей зоны 0,2мг/м3; ПДК тебуконазола 0,3 мг/м3.
Как узнать, сколько этих веществ попадет в атмосферу? расход препарата 20л/ч. Значит в час будет использовано 2000 г имазалила и 1200 г тебуконазола. Какой процент этих веществ в виде аэрозоля попадет в атмосферу, может есть какая-то формула?
Спасибо за помощь.
Nashorn
19 Августа 2024
306
6 048
Имазалил
Физические характеристики
молекулярная масса – 297,18;
давление паров при 20°C – 0,0093 мПа[2];
температура плавления – 52,7 °C[7].
посчитать испарение как при утечках по Воронежской методике.
Nashorn
19 Августа 2024
306
6 048
Тебуконазол
молекулярная масса – 307,8;
температура плавления – 104,7 °C;
давление паров при 20 °C – 1,7•10-3 мПа;[8]
растворимость в воде – 0,032%[4].
Аналогично.
Snezinka
23 Августа 2024
67
, проектировщик,
Цитата Nashorn:
Тебуконазол
Аналогично.
Спасибо, попробую разобраться
Nashorn
23 Августа 2024
306
6 048
Хотя глядя на их характеристики, при более внимательном рассмотрении, у меня вообще появляются существенные смомнениячто они сколь-либо существенно будут испаряться, тем более из водного раствора...
Nashorn
23 Августа 2024
306
6 048
По Имазалилу чо нашёл:
Международные карты химической безопасности (ICSC)
Формула: C14H14Cl2N2O
Молекулярная масса: 297.2
Температура кипения: 319-347°C (оценочная)
Температура плавления: 50°C
Относительная плотность (вода = 1): 1.2
Растворимость в воде, г/100 мл при 20°C: 0.14
Давление пара при 20°C:
незначительное
Температура вспышки: 192°C
Коэффициент распределения октанол-вода (Log Pow): 4.56
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
