cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Расчет выбросов при сжигании ДСП
streholia
16 Октября 2017
57
, инженер, cтаж: 11 лет
Здравствуйте, может кто-нибудь сталкивался и подскажет, по какой методике можно рассчитать выбросы вредных веществ при сжигании ДСП. Больше интересуют выбросы фенола и формальдегида
Vintorez88
17 Октября 2017
, Эколог, cтаж: 3 года
ТКП 17.08-08-2007 таблица Л.11
эколог
17 Октября 2017
39
Посмотрите ЭкоНиП, приложение Е. Там есть нормы выбросов при сжигании ДВП, ДСП отходов. Исходя их них максимальных концентраций рассчитайте выброс ЗВ.
В своё время Пилипчук не разрешил нам считать по ТКП 17.08-08-2007
Nashorn
17 Октября 2017
120
2 806
, Без комментариев., Без комментариев., cтаж: 21 лет
Расчётных методов не встречал. Если только инструментально или непрямыми методами...
Nashorn
18 Октября 2017
120
2 806
Сжигание топлива и отходов стр.79 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ВЫП. 21. 2012 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ФОРМАЛЬДЕГИДА В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Для оценки выбросов формальдегида от сжигания отходов использован удельный показатель выбросов из [22], равный 0,35 кг/т отходов. Для оценки объемов сожженных отходов использовались производственно-статистические данные.
Ну надо понимать, что это конечно не ТКП, предназначенное для расчёта выбросов.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ВЫП. 21. 2012 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ФОРМАЛЬДЕГИДА В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ.pdf
(631.18 Кб - загружено 23 раз.)
Аленушка
19 Октября 2017
33
Берите ТУ BY 200644726.004-2010 "Отходы древесные для топливных нужд" и считайте по удельным
эколог
20 Октября 2017
39
Я думаю ТУ уже не актуально, т.к. с 01 октября 2017г. введен в действие ЭкоНиП, где прописано какие нормы выбросов при сжигании ДВП, ДСП. Исходя их них и просчитайте выброс ЗВ.
У нас на предприятии своё разработанное в 2013г. ТУ "Отходы древесные для топливных нужд" , где прописано какие выбросы, нормы при сжигании ДВП, ДСП, фанеры, причем наше ТУ подходит для всех марок котлов. Но в данный момент после введения в действие ЭкоНиП, необходимость в ТУ отпала
Vintorez88
20 Октября 2017
А причем здесь нормы? Я так понимаю, нормы - это то, что мы не должны якобы превысить при расчете по своим ТКП и другим расчетным методикам. поправьте, если я не прав. :|
Nashorn
20 Октября 2017
120
2 806
Абсолютно верно. Сам хотел написать - опередили.
эколог
20 Октября 2017
39
Расчетных методик нет, только идя от обратного исходя из нормы в концентрации, можно посчитать г/с и т/год. Но потом в любом случае необходимо делать замеры, когда мы делали замеры на котлах сжигающие ДСП, ДВП обнаруживался только формальдегид и аммиак, хотя в ТУ прописано формальдегид, аммиак, фенол и УВ предельный.
В данный момент в ЭкоНиП вообще прописаны нормы на общий углерод, и тяжелые металлы даже, нету ничего о формальдегиде, и т.д.
Nashorn
20 Октября 2017
120
2 806
Применение энергии биомассы для отопления и горячего водоснабжения в Республике Беларусь
Таблица 5.3. Уровни выбросов различных установок, работающих на древесине, использующих в качестве топлива ДСП, древесную щепу, МДФ и кору.
P.S.
Тоже ни ТКП ни разу, но...
эколог
24 Октября 2017
39
Добрый день, помогите!
Делаю экологическую часть проекта - установка котла, в котором будут сжигаться отходы дВП, ДСП. И столкнулась сразу с проблемой, с 1 октября 2017г. вступил в действие ЭкоНиП, где в приложении Е.21 прописаны нормы выбросов ЗВ при сжигании отходов ДСП, ДВП. Там указаны ЗВ : Общий органический углерод, тяжелые металлы и их соединения (сурьма, мышьяк, свинец, хром, кобальт, медь. марганец, никель, ванадий, кадмий, таллий) и даже понятия не имею,под каким кодом ЗВ прописать эти тяжелые металлы и что за общий органический углерод, которого нет в перечне СТБ 17.08.02-01-2009
Nashorn
24 Октября 2017
120
2 806
Вижу только один вариант - напрячь запросом Минприроды.
Asdwer
14 Декабря 2017
71
Здравствуйте! Как решили вопрос?
эколог
15 Декабря 2017
39
Я писала письмо в Минприроды по этому вопросу.
В добавок ещё после их ответа звонила туда, сказали в скором времени внесут изменения в СТБ 17.08.02-01-2009 появится вещество со свои кодом "Тяжелые металлы и их соединения суммарно", которое в последствие будет нормироваться
3600909-3275276-3275291_copy.tif
(220.72 Кб, 2496x3403 - просмотрено 227 раз.)
Nashorn
15 Декабря 2017
120
2 806
А ПДК/ОБУВ они теперь вместо Минздрава сами установят?
эколог
15 Декабря 2017
39
Я даже понятие не имею, что по том с этим делать. Шахэмиров в экспертизе сказал, что мереть в выбросах от котельной вы должны ВСЁ, интересно и какая лаборатория на это всё аккредитована. Мне в следующем годе необходимо будет вносить изменения в разрешение на выбросы ЗВ и как от котельной которая будет сжигать отходы ДВП, ДСП провести инструментальные замеры?)
Nashorn
15 Декабря 2017
120
2 806
Во-первых это какая-то экономическая диверсия. Во-вторых это компетенция УПРАВЛЕНИя РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, а не ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов».
Стр.: [
Экология (в разделе 512 тем):
Подработки (всего 37):
РНТЦ: Строительство и ценообразование. BIM-технологии. (Минск, 22.05.18)
Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» 22 мая 2018 года проводит I РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР «Строительство и ценообразование. BIM-технологии» для сметчиков и инженеров производственно-технических отделов строительных подрядных организаций и организаций-заказчиков, проектных организаций.
Специальный монтаж - надежный подрядчик (ПС,ОП,ОС,ВН,СКУД,СС,АПТ,ПДЗ).
ЧУП "Специальный монтаж" - проверенный временем и серьезными проектами подрядчик предлагает ген проектировщикам и ген подрядчикам свои услуги по проектированию и монтажу разделов ПС и ОП, ОС, ВН, СКУД, СС (все подразделы) АПТ и ПДЗ (технология и автоматика). Имеются все необходимые лицензии и аттестаты. Опыт работы с серьезными заказчиками.
Конкурс Architects Color System 2018 - цветовые концепции в современной архитектуре и дизайне.
Компания «Хенкель Баутехник» приглашает профессиональных архитекторов, дизайнеров, архитектурные и дизайн-бюро принять участие в четвертом всебелорусском конкурсе современного дизайна в общественной и частной застройке «Architects Color System 2018».
Solid Edge® и Femap™ по сниженным ценам до 31.05.18.
Компания «Нанософт» предлагает приобрести Solid Edge® и Femap™ по сниженным ценам: Solid Edge – 49 900 рублей, Femap – 99 900 рублей. Указана стоимость за год. Покупателям будут также доступны выгодные условия последующего выкупа до постоянной лицензии. Предложение действительно для малого и среднего бизнеса и только для новых заказчиков.
Ищете специалистов для разработки разделов проектной документации?!
Стройтехнорм: Современные кровли и кровельные материалы (Минск,25.04)
Каталог телекоммуникационного оборудования ITK.
Котельные установки. Проектирование, реконструкция, новые технологии (Минск,10.04).
Открытое BIM-взаимодействие архитектурных и инженерных решений.
В соавторстве с природой. Вдохновение Hörmann.
