/ Расчет выбросов при сжигании ДСП
streholia
16 Октября 2017
70
, инженер,
Здравствуйте, может кто-нибудь сталкивался и подскажет, по какой методике можно рассчитать выбросы вредных веществ при сжигании ДСП. Больше интересуют выбросы фенола и формальдегида
Vintorez88
17 Октября 2017
34
, Эколог,
ТКП 17.08-08-2007 таблица Л.11
эколог
17 Октября 2017
66
, cтаж: 15 лет
Посмотрите ЭкоНиП, приложение Е. Там есть нормы выбросов при сжигании ДВП, ДСП отходов. Исходя их них максимальных концентраций рассчитайте выброс ЗВ.
В своё время Пилипчук не разрешил нам считать по ТКП 17.08-08-2007
Nashorn
17 Октября 2017
248
5 399
Расчётных методов не встречал. Если только инструментально или непрямыми методами...
Nashorn
18 Октября 2017
248
5 399
Сжигание топлива и отходов стр.79 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ВЫП. 21. 2012 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ФОРМАЛЬДЕГИДА В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Для оценки выбросов формальдегида от сжигания отходов использован удельный показатель выбросов из [22], равный 0,35 кг/т отходов. Для оценки объемов сожженных отходов использовались производственно-статистические данные.
Ну надо понимать, что это конечно не ТКП, предназначенное для расчёта выбросов.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ВЫП. 21. 2012 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ФОРМАЛЬДЕГИДА В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ.pdf
(631.18 Кб - загружено 78 раз.)
Аленушка
19 Октября 2017
54
Берите ТУ BY 200644726.004-2010 "Отходы древесные для топливных нужд" и считайте по удельным
эколог
20 Октября 2017
66
, cтаж: 15 лет
Я думаю ТУ уже не актуально, т.к. с 01 октября 2017г. введен в действие ЭкоНиП, где прописано какие нормы выбросов при сжигании ДВП, ДСП. Исходя их них и просчитайте выброс ЗВ.
У нас на предприятии своё разработанное в 2013г. ТУ "Отходы древесные для топливных нужд" , где прописано какие выбросы, нормы при сжигании ДВП, ДСП, фанеры, причем наше ТУ подходит для всех марок котлов. Но в данный момент после введения в действие ЭкоНиП, необходимость в ТУ отпала
Vintorez88
20 Октября 2017
34
, Эколог,
А причем здесь нормы? Я так понимаю, нормы - это то, что мы не должны якобы превысить при расчете по своим ТКП и другим расчетным методикам. поправьте, если я не прав. :|
Nashorn
20 Октября 2017
248
5 399
Абсолютно верно. Сам хотел написать - опередили.
эколог
20 Октября 2017
66
, cтаж: 15 лет
Расчетных методик нет, только идя от обратного исходя из нормы в концентрации, можно посчитать г/с и т/год. Но потом в любом случае необходимо делать замеры, когда мы делали замеры на котлах сжигающие ДСП, ДВП обнаруживался только формальдегид и аммиак, хотя в ТУ прописано формальдегид, аммиак, фенол и УВ предельный.
В данный момент в ЭкоНиП вообще прописаны нормы на общий углерод, и тяжелые металлы даже, нету ничего о формальдегиде, и т.д.
Nashorn
20 Октября 2017
248
5 399
Применение энергии биомассы для отопления и горячего водоснабжения в Республике Беларусь
Таблица 5.3. Уровни выбросов различных установок, работающих на древесине, использующих в качестве топлива ДСП, древесную щепу, МДФ и кору.
P.S.
Тоже ни ТКП ни разу, но...
эколог
24 Октября 2017
66
, cтаж: 15 лет
Добрый день, помогите!
Делаю экологическую часть проекта - установка котла, в котором будут сжигаться отходы дВП, ДСП. И столкнулась сразу с проблемой, с 1 октября 2017г. вступил в действие ЭкоНиП, где в приложении Е.21 прописаны нормы выбросов ЗВ при сжигании отходов ДСП, ДВП. Там указаны ЗВ : Общий органический углерод, тяжелые металлы и их соединения (сурьма, мышьяк, свинец, хром, кобальт, медь. марганец, никель, ванадий, кадмий, таллий) и даже понятия не имею,под каким кодом ЗВ прописать эти тяжелые металлы и что за общий органический углерод, которого нет в перечне СТБ 17.08.02-01-2009
Nashorn
24 Октября 2017
248
5 399
Вижу только один вариант - напрячь запросом Минприроды.
Asdwer
14 Декабря 2017
118
Здравствуйте! Как решили вопрос?
эколог
15 Декабря 2017
66
, cтаж: 15 лет
Я писала письмо в Минприроды по этому вопросу.
В добавок ещё после их ответа звонила туда, сказали в скором времени внесут изменения в СТБ 17.08.02-01-2009 появится вещество со свои кодом "Тяжелые металлы и их соединения суммарно", которое в последствие будет нормироваться
3600909-3275276-3275291_copy.tif
(220.72 Кб, 2496x3403 - просмотрено 1553 раз.)
Nashorn
15 Декабря 2017
248
5 399
А ПДК/ОБУВ они теперь вместо Минздрава сами установят?
эколог
15 Декабря 2017
66
, cтаж: 15 лет
Я даже понятие не имею, что по том с этим делать. Шахэмиров в экспертизе сказал, что мереть в выбросах от котельной вы должны ВСЁ, интересно и какая лаборатория на это всё аккредитована. Мне в следующем годе необходимо будет вносить изменения в разрешение на выбросы ЗВ и как от котельной которая будет сжигать отходы ДВП, ДСП провести инструментальные замеры?)
Nashorn
15 Декабря 2017
248
5 399
Во-первых это какая-то экономическая диверсия. Во-вторых это компетенция УПРАВЛЕНИя РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, а не ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов».
эколог
28 Июня 2018
66
, cтаж: 15 лет
Добрый день, помогите разобраться.
Проект на котельную, где установлено 2 котла мощностью по 0,5 МВт прошел ГЭЭ в 2017г. В данный момент происходит замена котлов: 1 котел мощностью 0,5 МВт убирается, второй котел мощностью 0,5 МВт становится резервным. Устанавливается новый котел мощностью 1 МВт. Разрабатывается новый проект на котельную.
И вот я не могу понять, необходимо ли проходить заново ГЭЭ, если суммарная мощность котлов не меняется и согласно п4.4. абзаца 4 Декрета №7 "... не нужно обращаться за проведением ГЭЭ проектной документации по объектам модернизации, реконструкции, включающих замены узлов,...
не связанных с воздействием на компоненты природной среды."
Но есть маленькая загвоздка в котле сжигаются отходы ДВП, ДСП и когда было получено заключение ГЭЭ в 2017г. , на тот момент ещё не вступил в действие ЭкоНиП. Нормы выбросы по ЭкоНиП отличаются от тех что были ранее, в частности добавились таллии, ванадий, кобальт и .... т.д.
И так я не пойму нужно ли заново проходит ГЭЭ, по сути воздействие на компоненты природной среды есть
Nashorn
28 Июня 2018
248
5 399
Всё у Вас смешалось в кучу... и Декрет и Закон...
Декрет к Вам вообще не причём. Так как Ваша реконструкция связана с воздействием на ООС априори. Смотрите Закон:
Статья 17. Прекращение действия заключения государственной экологической экспертизы
1. Действие заключения государственной экологической экспертизы прекращается по решению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в случае:
1.1. внесения изменений и (или) дополнений в документацию, получившую положительное заключение государственной экологической экспертизы, если эти изменения и (или) дополнения связаны с увеличением воздействия на окружающую среду и (или) использования природных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
эколог
28 Июня 2018
66
, cтаж: 15 лет
Речь идет не о внесении изменений в проектную документацию, а
о разработке новой проектной документации
. Необходимо ли в таком случае проходить ГЭЭ , попадаем ли под п.4.4. абзац 4 Декрета №7.....
Nashorn
28 Июня 2018
248
5 399
Да при чём тут Декрет?! Отстаньте Вы от него! Ваш объект априори не для него! Не попадаете Вы под него 1000000% Он, Ваш объект, оказывает, слышите? Оказывает воздействие на компоненты природной среды! Пункт Декрета для всякой лабуды без выбросов, стоков и отходов с пр. На ГЭЭ Вы не идёте по другой причине, скорее всего не идете, я всего не знаю про Ваш этот объект и однозначно утверждать не могу, но Ваш похоже объект пролетает мимо, так как мощность его ниачём, т.е. не попадает он под вот это
"1.9. тепловые электростанции и другие установки для сжигания топлива установленной суммарной (тепловой и электрической) мощностью 100 мегаватт и более;"
Но. Если Ваши котлы это объект по использованию отходов, то на ГЭЭ Вы идёте со свистом:
1.7. объекты, на которых осуществляются хранение, использование, обезвреживание и захоронение отходов;
эколог
04 Июля 2018
66
, cтаж: 15 лет
Спасибо большое за подробный ответ.
Я всё это знаю и понимаю, просто подрядная проектная организация, которую нанимает наша организация, утверждает обратное ссылаясь на этот пункт Декрета №7. Поэтому и хотелось услышать по этому вопросу чужое экспертное мнение.
Спасибо большое ещё раз за ответ)))
Nashorn
04 Июля 2018
248
5 399
Они заблуждаются.
dalay
04 Июля 2018
22
404
, cтаж: 12 лет
Декрет как раз таки причем, 50 мг/м 3 при сжигании твердого топлива. Позвоните в ГЭЭ, можете с ними и поспорить ))
Nashorn
04 Июля 2018
248
5 399
Выброс ЗВ это воздействие на компоненты при родной среды. А 50 мг/м3 это про другое...
dalay
04 Июля 2018
22
404
, cтаж: 12 лет
Нет, это пункт в приложении, что при сжигании твердого топлива 50мг/м3, без приведения к концентрации, фактическая получается. Это противоречит ТКП и ЭкоНиП, где 30 мг/м3 при 6 процентах кислорода вроде как
Аленушка
09 Июля 2018
54
Добрый день! Собираюсь рассчитать выбросы при сжигании отходов ДВП, ДСП, используя нормы, указанные в таблице Е.21 ЭкоНиП. Возникают следующие вопросы:
1. Примет ли такой расчет экспертиза?
2. Где брать Vdry для отходов ДВП, ДСП?
3. Общий органический углерод - считаем цифру по удельной и просто прописываем в выбросы (без кода) и в расчет рассеивания не вносим?
4. Металлы – считаем по удельной, а расчет по ТКП 17.08-14-2011 не нужен?
FedorBabkin
09 Июля 2018
Спасибо тем,кто ответил.Даже не автору статьи эта информация пригодилась.
Nashorn
09 Июля 2018
248
5 399
Вы про чо?
Nashorn
09 Июля 2018
248
5 399
Какой - такой?
Аленушка
09 Июля 2018
54
Я имею ввиду рассчитать г/с исходя из мг/мг3, указанных в ЭкоНиП
Nashorn
09 Июля 2018
248
5 399
Ну если только где-то в справочниках найдете... Инакш -
б) согласно 6.1.5 по известному расходу и химическому составу сжигаемого топлива
Nashorn
09 Июля 2018
248
5 399
Не факт, что примет. Там же нормы, а не значения концентраций справочные и пр.... Я бы не принял
По объему газов - в ТУ на отходы ДСП и ДВП для сжигания должны быть.
эколог
09 Июля 2018
66
, cтаж: 15 лет
Добрый день.
Звонила я в свой облкомитет ПРиООС, поинтересовалась как поступить с уже работающим котлом, как проинвентаризировать выбросы от сжигания ДВП, ДСП согласно т-цы Е.21 ЭкоНиП. Выбросы тяжелых металлов и их соединений должны быть инструментально замерены, все эти кобальты, ванадии и т.д. Что касательно "Общий органический углерод", согласно нашему ТУ разработанному на предприятии это фенол, формальдегид и УВ С1-С10 (алканы), их нормативы, пересчитанные в общий органический углерод в мг/м3 в сумме не должны превышать 50 мг/м3 (очень легко кстати пересчитать).
Если расчеты выбросов от проектируемого котла, я также согласно ТУ просчитывала химию в пересчете на общий органический углерод и там же в ТУ указаны Vdry для ДВП и для ДСП, он кстати выше чем у обычного древесного топлива
Nashorn
09 Июля 2018
248
5 399
Ну посдкажите тогда МВИ для определения этих веществ... оборудование там... или в Облкомитете Вам сказали?
Нет, действительно интересно...
эколог
10 Июля 2018
66
, cтаж: 15 лет
Оказываются есть аккредитованные лаборатории, которые меряют эти соединения. мы же даже заключаем договор одной из лабораторий МЛАК. Кстати в приложении К.1 ЭкоНиП указаны вещества подлежащие аналитическому контролю, т.е. простыми словами какие вещества можно помереть в РБ инструментальными методами
Nashorn
10 Июля 2018
248
5 399
Да ладно?! И даже из смеси металлов отдельные выделяют?! Или только отдельные металлы когда выбрасываются? До чего дошел прогресс... Ещё пять-семь лет назад это были экспериментальные исследования.
померЯть тогда уж
Nashorn
10 Июля 2018
248
5 399
Даже АСК с определением органического углерода есть...
МОДИФИКАЦИЯ СПЕ-СГА-АСМВ ТУ ХХХ-01
Система предназначена для непрерывного автоматического
измерения в отходящих и технологических газах промышленных предприятий
- О2, СО2, H2S, паров воды (H2O); массовой концентрации: NO, СО, SO2, пыли,
общего органического углерода
; параметров газовых потоков: температуры (T), температуры точки росы (Tр), абсолютного давления (pа); объёмного расхода сухого газового потока (Qг).
Автоматическая система мониторинга дымовых выбросов СПЕ СГА
P.S.
Европейцы пишуть, что:
а) общий органический углерод (ООУ), который означает концентрацию
углерода в газовом потоке, обычно выражается в мг C/м 3 при стандартных температуре и давлении (СТД) (
обычно метан не включается в этот показатель
, если
не указано иное).
Nashorn
10 Июля 2018
248
5 399
Боюсь Алёнушка может не осознать, что и как ей делать
эколог
10 Июля 2018
66
, cтаж: 15 лет
Так помогите и объясните, лично мы прошли экспертизу для котла, где качестве топлива использовались отходы ДВП, ДСП, и получили положительное заключение ГЭЭ.
Nashorn
10 Июля 2018
248
5 399
Так а Вы что? Не можете ей никак дать пример пересчета углеводородов в ООУ? Тем более, что Вы прошли ГЭЭ и получили положительное заключение
Я к примеру знаю как пересчитывать, но примера у меня нет, а делать специально увы пока нет времени. Вышлите ей на почту, если не хотите здесь размещать на форуме по каким-то причинам.
Экология (в разделе 685 тем)
