 Экология / Рекультивация земель при строительстве ВЛ
 Avariya_mag   02 Августа 2011
Подскажите пожалуйста, какие работы должны входить в рекультивацию земель по трассе ВЛ. Если конткретно, то вопросы такие:
1) Что делать с землёй в полосе отвода по которой ездила техника, но плодородный слой не снимался?
2) Что делать с плодородным слоем снятым в месте разработки котлована для анкерных опор?
3) Что делать с излишками земли оставшимися при обратной засыпке котлована?
4) В случае пахотных земель - нужно ли вносить удобрения или же можно просто перепахать?
 jeam   30 Августа 2011
перво-наперво следует внимательно прочитать что предписывалось в экологических условиях на пректирование
излишки грунта по согласованию с райинспекцией можно найти куда пристроить
 жека с альбертина   31 Октября 2011
У меня был подобный случай. Кагда первый раз пришол с проектом трассы к председателю колхоза за согласованием, то председатель по проекту прикинул площадь испорченных земель и назначил встечу через два дня. Придя в назначенное время председатель согласовал проект с "условиями" в которых он оговорил,   перечень агротехнических мероприятий (вспашка, культивация, внесение удобрений, в какие сроки эти работы производить и т.д.), подсчитал сколько и каких минеральных удобрений внести на потравленные плошади. Оформил всё это соответствующим письмом в адрес заказчика проекта и приложил к согласованию и строго напомнил что-бы все эти затраты были представлены в сметах. Проблем при строительстве и сдачи ВЛ в эксплуатацию небыло.
Swan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 47 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Подниму тему с теми же вопросами.
Единственное уточнение ещё необходимо будет ли отличаться рекультивация на лесных и пахотных землях?
‼️Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
 Экология (в разделе 760 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2890, всего 42040(+18) пользователей |
