/ Сметная стоимость в экологич.паспорте
frozya
30 Ноября 2009
398
, инженер, cтаж: 22 лет
Здравствуйте,я новичок в проектном институте в экол.группе. Подскажите пожалуйста, в ЭП когда указывается сметная стоимость объекта, то она должна включать и эл.сети, газоснабжение и др., кроме основной строительной сметы и благоустройства. Заранее спасибо.
R.S буду рада любой информации по составлению ЭП, и разных расчетов выбросов вредных веществ от котельных.
ИнжЭкон
30 Ноября 2009
1163
11 027
А вы думаете, все знают, что такое ЭП в вашем сообщении?
frozya
30 Ноября 2009
398
ЭП-экологический паспорт
ИнжЭкон
30 Ноября 2009
1163
11 027
Т.к. экологический паспорт оставляется на весь проект, то сметная стоимость показывается в графе 4 тоже всего объекта! Это значит, что цифру надо брать из Сводного сметного расчета (ССР)
по составлению паспорта вопросы задавайте в теме
https://proekt.by/index.php?topic=7691.0
Nataэко
06 Декабря 2009
109
, главный специалист, cтаж: 28 лет
Молодчина ИнжЭкон!
frozya
08 Декабря 2009
398
Спасибо за ответ, но все это я прекрасно понимаю. Но, ССР составляется и на ВЛ-0,4, и на газоснабжение, и все эти цифры+распределительные сети, жилищное строительство (например) записываются в сводку затрат- в принципе это и есть вся сметная стоимость объекта.
И как я понимаю, то все-таки стоимость надо брать не из сводки затрат, а из ССР.
ИнжЭкон
08 Декабря 2009
1163
11 027
Сводка затрат составляется в некоторых случаях на основании цифр из ССР. В таком случае, т.к. паспорт составляется на весь проект, в который входит несколько ССР, цифру надо брать из сводки
frozya
08 Декабря 2009
398
Большое спасибо!
Рина77
07 Января 2010
398
может поможет это
МЕТОДА по СТРОЙОТХОДАМ.doc
(1344.5 Кб - загружено 117 раз.)
Экология (в разделе 757 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
