/ Сушка древесины
Anaboena
17 Ноября 2015
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь проектировал сушильные камеры для древесины? какие вещества выделяются? что в конденсат пойдет? что в атмосферу?
эколог
01 Декабря 2015
64
, cтаж: 17 лет
При сушке лиственных пород древесины, выделений в атм. воздух не будет. При сушке хвойных пород древесины в атм. воздух выделяется скипидар (в пересчет на углерод), при температуре примерно 60 градусов. А при какой температуре вы планируете сушить древесину?
Nashorn
01 Декабря 2015
306
6 048
Расчётных методов нет. Только замеры.
Nashorn
01 Декабря 2015
306
6 048
В единственной существующей методике на тему д/о промышленности написано:
Определение качественного и количественного состава газовыделений от других технологических процессов, таких как количественное выделение фенола, формальдегида, метанола при сушке древесины и др. требуют дальнейшей проработки.
Источник:
https://www.znaytovar.ru/gost/2/Vremennye_metodicheskie_ukazan2.html
Временные методические указания по рас-чету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленност, Петрозаводск, 1992.
Sinful
20 Декабря 2015
164
2 969
Nashorn, подскажите как специалист-эколог:
как утилизировать остатки деревянных барабанов от кабелей, картон?
Nashorn
21 Декабря 2015
306
6 048
Откройте классификатор... тем всё есть. 1720100, 1720102 и т.п. и т.д. Про картон вообще куча вариантов.
P.S.
И какое это отношение имеет к сушке древесины?
Sinful
21 Декабря 2015
164
2 969
Нету у нас классификатора
и тем более эколога на организации.
Древесина
Nashorn
21 Декабря 2015
306
6 048
Цитата sinful:
Древесина Улыбающийся
Да ладно?!
отходов, образующихся в РБ (ред. 07.03.2012 №8).doc
(1288 Кб - загружено 29 раз.)
Sinful
21 Декабря 2015
164
2 969
спасибо, будем изучать.. просто пошло строительство, и остается много чего... а по шапке получать не хочется.
Nashorn
21 Декабря 2015
306
6 048
пошло строительство
Тогда ещё проще - "древесные отходы строительства".
Anaboena
26 Января 2016
306
6 048
Спасибо!)
Anna ПКМ
18 Апреля 2016
Подскажите пожалуйста, как рассчитать выбросы от проектируемой конвективной сушильной камеры для древесины? Может кто сталкивался с необходимостью такого расчета?
Anna ПКМ
19 Апреля 2016
Nashorn
19 Апреля 2016
306
6 048
Насколько мне известно расчётных методик на эту тему нет.
Anna ПКМ
19 Апреля 2016
Тогда что делать? не проводить расчет вообще? писать что выбросов не будет? может есть примеры таких расчетов по результатам замеров?? чтобы взять за основу в пересчете на мощность установки.... не может быть что никто не делал такие проекты (((
Olga-ya
20 Мая 2016
43
, Инженер-эколог,
Конечно Вам точно ответить с ходу не могу, но подозреваю, что в принципе можно посчитать просто как котел, ведь имеет же ваша сушилка мощность определенную и работает на каком-то топливе
dalay
20 Мая 2016
34
508
, cтаж: 14 лет
Электросушилки не нормируются, если у вас такая, то выбросы можно не считать
эколог
01 Июня 2016
64
, cтаж: 17 лет
если касательно высушиваемого материала, то от сушки лиственных пород выбросов не будет, если от хвойных пород то выбросы будут скипидара 2748 (в пересчете на углерод). Но если сушильная камера нагревается за счет электроэнергии, то какие могут быть выбросы от самой камеры.....Только от сушки хвойных пород, да и то методик вроде как нет, только замерами.
P.S. В своё время хотели расчетным методом рассчитать выбросы, но ничего не нашли. Делали замеры
shipilovuka
04 Августа 2016
можно применить расчет как для хранения материалов
Olga-ya
17 Января 2018
43
, Инженер-эколог,
Ничего нового по данной теме не появилось? Вдруг
эколог
20 Мая 2019
64
, cтаж: 17 лет
Добрый день, подскажите: существует ли методика расчетов выбросов ЗВ от технологии, в которой предусматривается погружение штабелей пиломатериалов в ванну для антисептирования древесины, т.е. по сути обработка древесины антисептиком
Nashorn
23 Октября 2019
306
6 048
Статью тока нашёл на эту тему.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБРОСОВ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР ПРИ СУШКЕ ДРЕВЕСИНЫ
Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
