/ СЗЗ
Семашка
12 Октября 2020
63
, эколог, cтаж: 17 лет
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом: некоторое время назад имел место быть один проект с предварительным сокращением санзоны. Санзона была успешно сокращена, объект введен в эксплуатацию. Сейчас там, на той же териитории, проектируется навес, вроде как для временного хранения зерна. По санпину его санзона не регламентируется. А как быть в отношении того, что он планируется быть на териитории, где сокращена санзона и без учета данного навеса?
bigbadgu
13 Октября 2020
155
, глав. спец. ООС, cтаж: 15 лет
Что у Вас вызывает сомнения, что его нельзя размещать в границах санзоны или в том что у него как такового нету санзоны?
Семашка
13 Октября 2020
63
Смущает тот момент, что он будет в санзоне.
frozya
13 Октября 2020
398
, инженер, cтаж: 22 лет
В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:
предприятия, сооружения с меньшими размерами СЗЗ, чем основное производство при условии соблюдения нормативов ПДК (ОБУВ) и уровней физических воздействий на границе СЗЗ при суммарном учете;
здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для обеспечения его деятельности (в том числе нежилые помещения для дежурного персонала аварийной службы), помещения для пребывания работающих по вахтовому методу при условии работы не более двух недель подряд;
Даже если вы и определите свой объект как Хранилища зерна, с СЗЗ 50 метров, то вопросов не будет (если не выходит за границы расчетной). Размещайте)
Семашка
13 Октября 2020
63
Спасибо большое. Первый раз с таким сталкиваюсь и сомневалась.
bigbadgu
13 Октября 2020
155
Ну и как бы этот пункт никто не отменял:
16. В границах СЗЗ (санитарных разрывов), в том числе территории объекта, от которого устанавливается СЗЗ (санитарный разрыв), не допускается размещать:
жилую застройку;
места массового отдыха населения в составе озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах, объекты туризма и отдыха (за исключением гостиниц, кемпингов, мемориальных комплексов), площадки (зоны) отдыха, детские площадки;
открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения;
территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов;
учреждения образования, за исключением учреждений среднего специального и высшего образования, не имеющих в своем составе открытых спортивных сооружений, учреждений образования, реализующих образовательные программы повышения квалификации;
санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов;
объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для питания населения.
Nashorn
13 Октября 2020
304
6 033
Строго говоря склад хранения зерна, это не объект
по выращиванию
сельскохозяйственных культур, используемых для питания населения...
bigbadgu
16 Октября 2020
155
по выращиванию
Так я это и имел ввиду, что в пункте 16 отражено что не может быть в санзоне, под что навес и не попадает.
Nashorn
16 Октября 2020
304
6 033
А, понятно.
bigbadgu
16 Октября 2020
155
Цитата Nashorn:
А, понятно.
Видимо все таки неудачно выразился vOv
Asdwer
16 Октября 2020
117
Разместить можно, но необходимо произвести корректировку проекта по сокращению СЗЗ, т.к. появляется источник выбросов при пересыпке сыпучих материалов.
dalay
19 Октября 2020
34
507
, cтаж: 14 лет
Не надо ничего разрабатывать, если рассеивание по СЗЗ идёт.
TatYana4420
04 Ноября 2020
98
, Инженер,
обоснуйте.
frozya
10 Ноября 2020
398
если в договоре или задании на проектирование не указано на корректировку сзз действующего предприятия, зачем туда вам влазить и делать лишнюю работу.......
после реализации проектн.решений пусть заказчик корректирует свою инвентаризацию и проект сзз.........
Nashorn
10 Ноября 2020
304
6 033
Проект СЗЗ, равно как и его корректировка, не является проектной документацией.
эколог
12 Ноября 2020
64
, cтаж: 17 лет
Добрый день, в задании на проектировании не указывается, что требуется разработка проекта СЗЗ.
Объект попадает под прохождение ГЭЭ (государственной экологической экспертизы), не потребует ли в таком случае ГЭЭ выписку из заключения по результатам проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы проектной документации органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор?
bigbadgu
12 Ноября 2020
155
Насколько я помню это две разные структуры, которые по факту не взаимодействуют друг с другом, т.е. в моей практике такого не случалось, вот Госстрой экспертиза пару раз просила санитарно-гигиеническое заключение, а что бы это делали экологическая экспертиза, по крайней мере в моей практике не было.
Nashorn
12 Ноября 2020
304
6 033
Там и не может этого требоваться. Вам ещё раз повторяю - проект СЗЗ не имеет никакого отношения к ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Потребует, если это требуется согласно законодательству. Т.е. как написано в административной процедуре - "выписка из заключения по результатам проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы проектной документации либо изменений и (или) дополнений, вносимых в нее, органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор (в случаях, установленных законодательством)". Но это не Ваша головная боль, как проектной организации. Это отдельная специализированная работа и отдельный договор на её выполнение (если это нужно опять-таки). То что объект подпадает под ГЭЭ автоматически не означает, что нужна разработка проекта СЗЗ. Может он у заказчика есть? Или вообще не нужен, так как унего базовая СЗз и т.п.?
эколог
13 Ноября 2020
64
, cтаж: 17 лет
Спасибо большое за ответ, в нашей практике такое было когда Госстройэкспертиза требовала санитарно-гигиеническое заключение по объекту
эколог
13 Ноября 2020
64
, cтаж: 17 лет
Спасибо большое за ответ. В принципе так и есть, что это "наша головная боль", поэтому я и хочу понять: если в задании на проектирование не указано, что требуется разработка проекта СЗЗ, тогда зачем его разрабатывать или в нашем случае корректировать
Nashorn
13 Ноября 2020
304
6 033
Я Вам ещё раз говорю - этого в принципе не должно быть в задании на проектирование...
Nashorn
13 Ноября 2020
304
6 033
В документах, представляемых на ГЭЭ, есть много чего, что к проектировщикам не имеет отношения. Например -
"документы о подготовке и (или) переподготовке, повышении квалификации уполномоченных работников заказчика планируемой хозяйственной и иной деятельности в случае, если планируемый и (или) осуществляемый вид деятельности указан в приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. N 349 "О критериях отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности"
. Вы это тоже хотите увидеть в ЗНП?
И обучать работников Заказчика будете?
frozya
16 Ноября 2020
398
если не хотите разрабатывать проект СЗЗ,с проведением Оц.риска и сан-гигиен экспертизы согл.п.10.25 адм.проц, попробуйте в ПСД и разделе ООС прописать все что касается вашей проектируемой СЗЗ,с рекомендацией заказчику в проекте, разработки проекта СЗЗ и отдать на сан-гигиен экспертизу согласно п.10.24.3
опять же,как санитары на это посмотрят....
Nashorn
16 Ноября 2020
304
6 033
опять же, как санитары на это посмотрят....
Странно они посмотрят...
эколог
17 Ноября 2020
64
, cтаж: 17 лет
Спасибо большое Всем за ответы. Посмотрим...
Когда-то общаясь с Областным ЦГиЭ на тему "Корректировка проекта СЗЗ..." после принятия Постановления Минздрава №91, санитары отвечали так, что в зависимости от проектных решений разработка и корректировка проекта СЗЗ уже на усмотрение санитаров
frozya
18 Ноября 2020
398
и так у нас во всем...не по Закону,а на усмотрение лица((
Экология (в разделе 757 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
