/ СЗЗ и санитарный разрыв
татата
13 Января 2016
Разрабатываю проект СЗЗ! Может ли в территорию СЗЗ попадать санитарный разрыв от ВЛЭП?
frozya
25 Января 2016
406
, инженер, cтаж: 20 лет
САНПИН в помощь....
санитарный разрыв – расстояние от объекта с особым режимом использования, которое обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) на его границе и за ним, имеет режим СЗЗ за исключением требования по разработке проекта СЗЗ
16. Санитарные разрывы создаются:
16.2. от воздушных линий электропередачи (далее – ВЛЭП) вдоль трассы высоковольтной линии, в соответствии с пунктом 34 настоящих Санитарных норм и правил;
34. Для ВЛЭП, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛЭП с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты 50 Гц по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛЭП:
20 м – для ВЛЭП с напряжением 330 кВ;
30 м – для ВЛЭП с напряжением 500 кВ;
40 м – для ВЛЭП с напряжением 750 кВ;
55 м – для ВЛЭП с напряжением 1150 кВ.
татата
25 Января 2016
Это я уже читала! Разрывы учтены!! я как разрабатываю проект сзз мне надо описывать эти разрывы в проекте или нет, они у меня попадают в СЗЗ
frozya
25 Января 2016
406
8.Пояснительная записка к проекту СЗЗ включает:
анализ функционального использования территории в районе расположения предприятия;
поэтому думаю что описать нужно и обязательно!!
татата
25 Января 2016
спасибо
Asdwer
23 Августа 2016
118
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой размер СЗЗ у предприятия по производству полиуретановой монтажной пены? Спасибо!
gospecolog
23 Августа 2016
166
п.173. Производство полиуретанов из СанПин №35 от 15.05.14 - 100 метров
Asdwer
24 Августа 2016
118
Спасибо! Просмотрел.
Семашка
18 Мая 2017
63
, эколог, cтаж: 15 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой размер СЗЗ для линии электропредач 0,4 кВ?
frozya
18 Мая 2017
406
Семашка
18 Мая 2017
63
так здесь минимальное напряжение 330 кВ, а у нас всего 0,4 кВ.
frozya
22 Мая 2017
406
Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 августа 2005 г. № 122, с изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г. № 68.
Asdwer
14 Ноября 2017
118
Здравствуйте! Нужно ли согласовывать у санитаров сокращение нормативного санитарного разрыва от автомобильных парковок или можно подаваться на госстрой при выполнении условий п.18 СанПиН №35
18. Санитарный разрыв от автомобильных стоянок и парковок может быть уменьшен в случае обоснования необходимости и обеспечения уровней химического и физического воздействия до величины гигиенических нормативов, подтвержденных результатами расчетов, но не более чем на 30%.
Nashorn
16 Ноября 2017
248
5 394
Это в рамках разработки проектной документации?
Asdwer
24 Ноября 2017
118
Да
gospecolog
24 Ноября 2017
166
В новых правилах этого уже нет.
Смотрите абзац 2 в аннотации
000180_238681_sanpin_szz.doc
(229.5 Кб - загружено 31 раз.)
000180_528120_post91.doc
(34 Кб - загружено 24 раз.)
000180_766803_annotacia91.doc
(35 Кб - загружено 25 раз.)
Asdwer
24 Ноября 2017
118
я знаю, но старый санпин №35 еще действует. Мне объясняли в госстрой, что это ТНПА и после утверждения нового, старый еще действует что-то около полугода. Есть какое-то постановление...
Asdwer
24 Ноября 2017
118
Если и сокращать, то нужно и шум считать... Есть у кого шумовые характеристики от автомобилей? Или может у кого есть пример расчета по шуму для парковок? Брать каждый автомобиль, как отдельный источник или фоновый шум от парковки для всех авто в целом? Не знаю, как считать((
frozya
26 Ноября 2017
406
если проектирование вы начали ДО вступления в силу нового санпина
Asdwer
27 Ноября 2017
118
думаете будут запрашивать договор на проектные работы?
т.к. только в договоре между заказчиком и проектировщиком указывается начало проектных работ.
Asdwer
27 Ноября 2017
118
timnikby
21 Декабря 2017
111
, cтаж: 21 лет
Всем добра
Вопрос
Из постановления № 91 от 11 октября 2017 г "Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 мая 2014 г. № 35
исчезли нормы по санитарно-защитной зоне для кладбищ
Убрали нормы для ветеринарных клиник без стационара
. С чем это связано и где теперь брать размер этой зоны?
Nashorn
22 Декабря 2017
248
5 394
Да напишите Вы запрос в Минздрав. День на запрос, в течение 15-ти дней Вам должны ответить, т.е. чуть больше двух недель и у Вас будет хоть какое-то руководство к действию.
Asdwer
27 Декабря 2017
118
И нам расскажите)
poliira
30 Декабря 2017
, эколог,
Цитата timnikby:
исчезли нормы по санитарно-защитной зоне для кладбищ.
в ст. 19 Закона «О погребении и похоронном деле» указан размер минимального расстояния между создаваемым местом погребения и границей жилой застройки и др. объектами
Nashorn
30 Декабря 2017
248
5 394
Точно.
Размер минимального расстояния между создаваемым местом погребения и границей жилой застройки, садоводческого товарищества, дачного кооператива, зоны отдыха, относящейся к природным территориям, подлежащим специальной охране, устанавливается:
для кладбищ, территория которых составляет более 20 гектаров, – 500 метров;
для кладбищ, территория которых составляет от 10 до 20 гектаров, – 300 метров;
для кладбищ, территория которых составляет до 10 гектаров, – 100 метров;
для кладбищ с захоронением после кремации, кладбищ, расположенных в сельских населенных пунктах, склепов и колумбариев – 50 метров.
В пределах расстояний, указанных в части пятой настоящей статьи, в том числе для действующих мест погребения, запрещается возведение жилых домов, общественных зданий и сооружений.
Экология (в разделе 685 тем)
