/ Топочная коаксиальная труба
OlyYakimenko
19 Сентября 2023
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Проектируем одноквартирный одноэтажный жилой дом с мансардой. Отопление и горячее водоснабжение от котла Victory АОГВ 24т (24кВт). Труба коаксиальная 60/100, выброс на высоте 2,5м (через стену горизонтально направленный). При расчете рассеивания на уровне окон (1, 2 этаж) превышения ПДК по диоксиду азота в 1,5раза. Окна расположены от оси коаксиальной трубы по нормативам (порядка 1,8-2м). Следовательно нужно выводить трубу через крышу, чтобы улучшить рассеивание. И, да, при этом расчет рассеивания без превышений ПДК. Но, все делают горизонтальный выход трубы и монтаж также предусматривает горизонтальный выход коаксиальной трубы и наш архитектор тоже хочет оставить этот вариант. А у меня расчет не идет. Или может программа считает не верно? Или я что-то не верно делаю...Всем буду очень благодарна за помощь!
AnPo
19 Сентября 2023
104
403
, cтаж: 24 лет
СН 4.02.05-2020
16.6.3.9 Отвод продуктов сгорания от газовых котлов с закрытой (герметичной) камерой сгорания
коаксиальными дымовыми трубами и дымоотводами при раздельной компоновке дымовоздушных
каналов через наружную стену без последующего соединения с дымовыми трубами разрешается
осуществлять:
— в одноквартирных жилых домах — если расстояние от выходного отверстия дымового канала
до оконных проемов составляет не менее 0,5 м, до дверных проемов — не менее 1 м по горизонтали.
Минимальное расстояние от уровня земли до выходного отверстия дымового канала должно составлять не менее 2 м во избежание попадания человека в зону выхлопа.
Расстояние до оконных и дверных проемов соседних жилых зданий, не относящихся к домовладению, должно быть не менее 10 м.
OlyYakimenko
19 Сентября 2023
Цитата AnPo:
СН 4.02.05-2020
осуществлять:
Цитата AnPo:
СН 4.02.05-2020
осуществлять:
Все эти параметры соблюдены. превышение ПДК именно по расчету рассеивания УПРА "Эколог".
AnPo
20 Сентября 2023
104
403
, cтаж: 24 лет
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
Таблица Е.1 – Нормы выбросов при сжигании газообразных, жидких, твердых топлив в котельных установках
номинальной мощностью менее 0,1 МВт
В горелках в с принудительной подачей воздуха для горения
Углерода оксид - 120
Азота оксиды (в пересчете на азота диоксид) - 150
Твердые частицы - Нет
dalay
20 Сентября 2023
34
507
, cтаж: 14 лет
какие у вас там г/с , концентрации и расходы, что расчет не идет. дымовые газы от сжигания природного газа рассеиваются всегда на ура
OlyYakimenko
20 Сентября 2023
диоксид азота - 0,000804г/с; диметр трубы 0,06м, высота трубы 2,5м, объем ГВС 0,0076м3/с, скорость ГВС 0,97м/с.
dalay
20 Сентября 2023
34
507
, cтаж: 14 лет
значит надо смотреть само рассеивание , такие вопросы не должны подыматься
OlyYakimenko
21 Сентября 2023
а что смотреть в рассеивании? на что обратить внимание?
dalay
21 Сентября 2023
34
507
, cтаж: 14 лет
сбросьте в личку параметры и карту (желательно, чтобы масштаб был понятен) , посмотрим в чем там бида
OlyYakimenko
22 Сентября 2023
dalay, СПАСИБО за помощь!
gospecolog
22 Сентября 2023
166
Поделитесь, если можно, в чем была проблема
OlyYakimenko
26 Сентября 2023
Цитата gospecolog:
Убрала из расчета учет застройки - расчет пошел.
gospecolog
27 Сентября 2023
166
Понятно. Спасибо.
Экология (в разделе 757 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
