/ Удельные нормы выбросов при производстве пенополиуретана
nusya
30 Апреля 2012
Скажите существует ли документ, определяющий удельные нормы выбросов при производстве пенополиуретанов! Может есть методика расчета!!!!?
Nashorn
30 Апреля 2012
301
6 007
В РБ ничего нет. Возможно, что в проектных данных будут указаны потери при производстве. Или см.
Расчет выбросов ЗВ при производстве пенополиуретана
Выбросы при производстве изделий из полиуретана
Полиуретановая смола (воздух)
nusya
30 Апреля 2012
301
6 007
В этом самом МУКе есть методика для расчета концентраций в воздухе рабочей зоны!!!!В вот сколько давать на местный отсос непонятно!
Nashorn
30 Апреля 2012
301
6 007
Чего давать?
nusya
04 Мая 2012
301
6 007
Сколько грамм в час или или сколько г на кг выделяется каждого вещества! Нужно знать удельную норму выбросов, чтоб сделать задание для ОВ!!!!!
Nashorn
04 Мая 2012
301
6 007
Не понял почему овэшникам не достаточно рассчитанных концентраций в воздухе рабочей зоны? Удельных нет на настоящее время, так что в любом случае придётся ориентироваться на что-то другое.
nusya
04 Мая 2012
301
6 007
Если нет удельных норм, значит им надо ориентироваться на какой-то объем воздуха! Но какой объем им дать?
Nashorn
04 Мая 2012
301
6 007
ХыЗы. У Вас матбаланс есть?
nusya
04 Мая 2012
301
6 007
К сожалению(((((Проект заказала частная фирма, алхимики, У них ничего нет(((((((
Nashorn
04 Мая 2012
301
6 007
Проблема... Даже не знаю чем Вам помочь... Объектов-аналогов нет в зоне достижения тем или иным способом?
Nashorn
07 Мая 2012
301
6 007
nusya
попробуйте поспрашивать в вышеприведенных темах форумов на которые я давал ссылки, может кто чем поможет.
Nashorn
07 Мая 2012
301
6 007
В
Методика расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу для предприятий бытового обслуживания, Владивосток, 2004 г.
есть раздел "8.3.4. Производство элементов мягкой мебели из пенополиуретана".
Aquamarine26
24 Июля 2012
301
6 007
Цитата Nashorn:
В
В этой методике отсутствует таблица 8.8, на которую она же сама ссылается в данном разделе. То есть формула есть, а удельных показателей нет. Если это у меня плохая методичка, какая-то обрезанная, может быть, пришлите, будьте добры, полный ее текст на
ecolog5@yandex.ru
. Заранее спасибо.
эколог
14 Ноября 2013
64
, cтаж: 17 лет
Добрый день. Возможно пишу не в этой ветке, но подскажите, как определить удельные выбросы при проектировании для спичечного оборудования. К примеру, для бункера спичсоломки и выравнивающего устройства спичсоломки. Буду очень признательна.
Nashorn
14 Ноября 2013
301
6 007
В ветке то в этой... тема вот совсем-совсем не та...
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
Экология (в разделе 754 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
