 Экология / УПРЗА "Эколог" версия 3
Iryna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 129 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста: когда вводим значения выбросов (г/с и т/год) для веществ, как вводить маленькие значения, например 0,2*10-9
ines-ss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,
можете ставить ноль, такие маленькие значения не учитываются
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Октября 2011
Репутация: 280  [+] , сообщений: 5 796 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Но если очень хочется их учесть, то в настройках программы установите нужное Вам число знаков после запятой (в ПДВ-Экологе так точно такая настройка есть). А вообще ines-ss права насчет нуля...
Iryna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2011
 Elena_Sni23   14 Октября 2011
я например делаю так: ввожу это число (например, 0,000000009), его в программе тут же округляет до 0. Но при распечатке результатов всё равно будет стоять число 0,000000009. Таким образом не будет проблем с проверяющими организациями (типа санстанции и экспертизы), что вы якобы не посчитали данное вещество в рассеивании (был реальный случай!)
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Октября 2011
Э... а зачем Вам в УПРЗе т/год?!
Задайте например 0,2e-9, e заменяет 10 в степени.
эээ.....а как ввести это самое е, оно не вводится.
Поменяла в настройках количество цифр после запятой - теперь показывает полностью число (при наведении на него курсора)
В распечатках видела именно такую запись как пишет Nashorn, но я не знаю, как её ввести.
Цитата Iryna:
Так если показывает (и соответственно дает ввести число), то какая разница, как оно отображается потом в распечатках, если оно по факту там есть?
Iryna Вы на какой раскладке клавиатуры e набираете?   В смысле, что на аглицкой раскладке все и набираитси...
Iryna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2011
Iryna Вы на какой раскладке клавиатуры e набираете?  Подмигивающий В смысле, что на аглицкой раскладке все и набираитси...
попробую сейчас
Может, у кого есть руководство пользователя для этой программы, а то чего то вопросов много, и в экографе не все понятно, то то не отображается, то что-то не сохраняется....ууххх...сбросьте пожалуйста.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Октября 2011
Дык в комплекте с программой же идет хелпик и к экографу и к УПРЗе...
P.S.
Если какие-то нюансы и сложные проблемы - Программные продукты серии Эколог
В "хелпике" там все в общем, а вот чтобы детали или нюансы...
Буду пробовать методом тыка )
Там есть хелпик который вызывается из программы, а есть вордовский (или эртээфовский документ) по УПРЗе и Экографу. См. каталоги в которых устанавливаются программы.
Iryna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Октября 2011
чет, не могу найти я этот вордовский к экографу...
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Октября 2011
Ищите по аналогии или по имени файла, у меня он: D:\Program Files 1\Integral\Ecolog3\RShell\Doc\ECOGRAPH.doc. Ну у Вас он скорее на С:\Program Files  и далее как у меня. Можете не искать  См.вложение.
*  ECOGRAPH.doc (125 Кб - загружено 118 раз.)
Iryna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2011
Ищите по аналогии или по имени файла, у меня он: D:\Program Files 1\Integral\Ecolog3\RShell\Doc\ECOGRAPH.doc. Ну у Вас он скорее на С:\Program Files  и далее как у меня. Можете не искать  Улыбающийся См.вложение.
Оо,спасибо Вам, ну и конечно же "+"
А может, Вы еще и вордовский по УПРЗА сбросите?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Октября 2011
Ловите.
*  UserGuide.doc (1279 Кб - загружено 94 раз.)
Iryna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Октября 2011
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Экология (в разделе 730 тем):
Постановлением совмина от 16 мая 2025 г. №267 скорректированы правила благоустройства и содержания населенных пунктов.
Основной целью принятия Экологического кодекса является необходимость сгруппировать в один системообразующий акт законодательные акты...
Минстройархитектуры установлены требования к разработке проектной документации объектов захоронения твердых коммунальных отходов
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Согласно постановлению Совета Министров РБ от 21 января 2025 г. № 31 "О вопросах обращения с коммунальными отходами" обращение с коммунальными отходам...
Директор «Белжилпроект» о разработке новых требований по обращению с...
Проект ТКП «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы....
Минприроды: Что изменится в законодательстве об обращении с...
Экологическая экспертиза по новому постановлению Совмина.
Участвуйте в обсуждении изменений законодательства по вопросам...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 132, всего 38576(+6) пользователей |
