 Экология / Утечки нефтепродуктов на подземных трубопроводах
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Апреля 2025
Интересуют мероприятия по контролю, предотвращению утечек нефтепродуктов на подземных трубопроводах большого диаметра (500 мм и более). Кто что знает, желательно со ссылкой на НПА, ТНПА, тех.литературу и пр.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Апреля 2025
Сам спросил - сам начинаю отвечать.
СП 125.13330.2012 (актуализация "СНиП 2.05.13-90 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДЫ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"). (см. прикрепленный файл).
Немного есть в ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ИТС 30-2021 ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ
В настоящее время в нефтегазохимической отрасли Российской Федерации применяются или планируются к внедрению следующие киберфизические системы:
- роботизированные системы очистки трубопроводов: позволяют в кратчайшие сроки зачищать трубопроводы и значительно сокращать сроки ремонта;
- автоматическая дефектоскопия всей поверхности трубопровода: позволяет снижать риск необнаружения точечной коррозии до нуля;
- гамма-сканеры колонн разделения: позволяют оценивать эффективность массообменных процессов внутри ректификационных колонн, выявлять неисправности, а также в автоматическом режиме реагировать на изменение технологических параметров;
- автоматическая система расчета концентрации реагентов и присадок: позволяет получать более качественные товарные продукты;
- отработка управления процессами на цифровых двойниках: позволяет анализировать возможные нештатные ситуации и вырабатывать меры эффективного реагирования;
- безлюдная система управления процессами (автоматическая операторная): обеспечивает более быстрое и корректное управление технологическими параметрами установки, а также позволяет снизить влияние «человеческого фактора»;
- внедрение систем учета и предупреждения утечек нефтепродуктов и газов: позволяют экстренно прекращать работу оборудования. Их использование обеспечивает безаварийное функционирование завода;
- применение технологий гидродинамического и технологического моделирования: позволяют подбирать расчетным методом наиболее эффективные технологические параметры работы установок;
- внедрение систем поточных анализаторов: позволяют оперативно отслеживать физико-химические параметры сырья, промежуточных и готовых продуктов. В случае наличия интегрированной автоматизированной системы управления технологическими процессами и лабораторной интегрированной системы менеджмента возможно оперативное автоматическое изменение технологических параметров установок для получения нефтепродуктов с заданными качественными характеристиками.
По РБ действующих ТНПА и НПА пока не нашёл...
Vintorez88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2025
Репутация: 5  [+] , сообщений: 38 ,  Эколог, Belarus
Посмотрите  СН 3.02.04-2019 склады нефти и нефтепродуктов, раздел 17 - охрана окружающей, может что-то подойдет
Смотрел уже... разве только это:
в) предусматривать минимальное количество фланцевых соединений на технологических трубопроводах;
и это:
17.6 При разработке проекта следует предусматривать мероприятия по сбору нефти и нефтепродуктов при авариях и ремонте как из технологических сооружений, так и из трубопроводов, а также во всех точках возможных потерь.
17.9 Соединения трубопроводов должны быть сварными. Фланцевые соединения допускается устанавливать в местах, где необходим разъем при эксплуатации (присоединение фланцевой арматуры, фланцевых заглушек и т.п.). Уплотнение фланцевых соединений должно осуществляться с применением несгораемых прокладок.
17.10 Вся система борьбы с утечками и испарением нефтепродуктов должна обеспечивать предупреждение загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы.
но тут самый общий характер норм...
q_web ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Апреля 2025
Репутация: 8  [+] , сообщений: 85 ,  Belarus
ГОСТ 34563-2019 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Правила технологического проектирования
1Область применения1.1Настоящий стандарт распространяется на проектирование новых и реконструкцию действу-ющих магистральных трубопроводов для транспортирования нефти и нефтепродуктов1), включая от-ветвления от них, номинальным диаметром до DN1200 включительно, с избыточным давлением на вы-ходе перекачивающей станции до 10МПа включительно и избыточным давлением на линейной части магистрального трубопровода до 14МПа включительно
5 Основные технологические показатели магистрального трубопровода
5.1В состав МТ входят:
-ПТК системы диспетчерского контроля и управления, ПТК линейной и станционной телемеха-ники, автоматизированные системы управления технологическим процессом НПС и РП, ПТК системы автоматизации технологического участка МТ, системы обнаружения утечек и другие автоматические/автоматизированные системы, обеспечивающие процесс контроля и управления МТ.
12Система защит по давлению, обеспечивающая безопасную эксплуатацию магистрального трубопровода
12.3    Вновь  проектируемые  технологические  участки  МТ  оснащают  системами  обнаружения утечек.
12.5    Для исключения самотечных участков по трассе МТ с целью сохранения проектных характе-ристик системы обнаружения утечек и пропуска средств диагностики без потери информации на входе НПС с РП предусматривают систему автоматического регулирования давления с поддержанием необ-ходимого давления на входе узла регулирования давления
и другое в этом же ТНПА)
А так надо строить систему схожую с СОДК
Вот один из интеграторов таких систем
https://evropribor.by/catalog/programmno-texnicheskij-kompleks-neftebaza/
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Апреля 2025
Дело осложняется тем, что там не полноценный магистральный трубоповоод... А просто веточка с склада нефтепродуктов до пункта, откель уже идет на магистраль, 600 им всего кусок...
q_web ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Апреля 2025
Тогда надо понимать в каком ведомственном подчинении находится объект. И рыть в сторону СТП.
‼️Утвержден состав проекта на переустройство и (или) перепланировку.
Опубликовано постановление министерство ЖКХ РБ 25 июня 2026 г. No 10 "Об определении состава, формы и содержания проекта на переустройство и (или) перепланировку".
 Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 589, всего 42232(+10) пользователей |
