 Экология / выбросы от котла на твердом топливе
 Maryia   23 Июня 2011
Кто-нибудь считал выбросы от котлов, работающих на твердом топливе? Скажите только, очень страшно???
 Lisyulia   23 Июня 2011
Этот расчет, наверное, один из самых простых. Берете ТКП 17.08-01-2006 и чисто по формулам, да и на сайте министерства природных ресурсов есть Excel-файл с уже введенными формулами, вносите только свои данные - и всё
 Maryia   23 Июня 2011
Огромное спасибо, просто "гора с плеч"!!! Сделать нужно срочно, а я такое никогда не считала... только работу котлов на природном газе, на твердом топливе наверно тоже самое, только коэффициенты другие?
Практически тоже самое, только пересмотрите формулы -  они немного отличаются и, конечно, коэффициенты
 Maryia   23 Июня 2011
еще раз, благодарю)))
 cmg   26 Июня 2012
Lisyulia, искала на minpriroda.by этот  Excel-файл и никак не могу найти.
Вы можете помочь  и подсказать где его можно скачать?
Очень надо, т.к. я первый раз столкнулась с расчетами выбросов.
Буду очень вам благодарна!!!
С уважением, Ирина.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Июня 2012
Репутация: 280  [+] , сообщений: 5 796 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
См. прикрепленный файл. Один момент - в эксель-модуле этом не учтено Изменение №1 к оному ТКП.
 cmg   26 Июня 2012
Спасибо за скорость и ответ!!!!!!))
 cmg   26 Июня 2012
У меня возникло несколько вопросов:
1. а что за письма такие? - https://clip2net.com/s/24c9P
2. где брать эти значения - https://clip2net.com/s/24ces
3. Объем сухих дымовых газов считаем по ТКП? - https://clip2net.com/s/24chL
Если есть возможность подскажите пожалуйста!!!
2-ва письма есть, одного не нашел и не помню про такое.
3-е письмо - О сжигании деревянных шпал
В ТКП, где ещё... ну или в паспорте на топливо, если таковой паспорт есть...
Ну а по чём ещё... программа то вообще-то этот ТКП и реализует.
P.S.
Изменение №1 к ТКП не забудьте прочитать...
*  Об экологическом нормировании (20.12.06 №19_3909).doc (66.5 Кб - загружено 49 раз.)
 cmg   26 Июня 2012
Спасибо огромное!!! ), даже и не знаю, чтобы без вас делала...буду копать дальше!
 cmg   27 Июня 2012
Добрый день!
У меня очередная проблема...
А что делать, если не выполняется условие? т.е. чтобы соответствовало норме выброса?
*  1.jpg (14.97 Кб, 669x58 - просмотрено 39 раз.)
*  2.jpg (19.41 Кб, 673x73 - просмотрено 27 раз.)
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Июня 2012
cmg ну во первых ещё раз проверить расчёт, все исходные данные и пр. Глянуть ещё раз сам по себе этот СТБ на всякий случай. Ну а если всё-таки всё верно, то вроде как надо ставить ГОУ...
 cmg   27 Июня 2012
Исходные проверила - все ок.
Все зависит от расчетного расхода топлива, кг\с?
Как мне подогнать, чтобы было все ок, т.к. ГОУ мне точно не даст никто ставить.
Что можно подогнать???
Nashorn, спасибо!!!
*  3.jpg (123.2 Кб, 578x689 - просмотрено 75 раз.)
 cmg   27 Июня 2012
следующий скрин:
*  4.jpg (134.85 Кб, 571x702 - просмотрено 39 раз.)
 cmg   27 Июня 2012
последний:
*  5.jpg (117.34 Кб, 570x652 - просмотрено 32 раз.)
Естественно. От вида топлива и его характеристик также.
Практически никак... Тока если перевести на другой вид топлива.
cmg как вариант установить по тем веществам, по которым не вписываетесь в концентрации СТБ, ВСВ и заложитть там на через пару лет установку циклона. В общем-то циклон не бог весть какое дорогостоещее мероприятие, ну и плюс время какое-то выиграете, а там мало ли что...
 cmg   27 Июня 2012
На сколько я знаю, циклон идет вместе с котлом и "левый" или дополнительный циклон там не получится установить. Тогда как быть?
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2012
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
кто производитель котла?
какое топливо?
 cmg   27 Июня 2012
СН-200 Комконт Беларусь, древесные отходы от мебельного производства
Да не обязательно. Запросто (ну в большинстве случаев). Проектик на установку и всё путем.
 cmg   27 Июня 2012
Где берется ИЗМЕРЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА (О2)  в формуле для определения коэффициента избытка воздуха ( альфа = 21/ (21-О2) ) ??
cmg попробуёте посчитать на топливо не "кора, кородревесные остатки", а на "Древесные отходы, обрезки"
 cmg   27 Июня 2012
(( не проходит
 cmg   27 Июня 2012
"древесина дровяная, хвойные породы" - проходит)))))
у СН-200 встроенный мультициклон с достаточно высокой степенью очистки. ставить после него еще один циклон бессмысленно.
а можно по подробней что за отходы? обрезки масива, стружка, сучьяи тд или обрезки ДСП и ДВП плит?
Если котел действующий, то по данным инструментальных измерений (ну можно из режимных карт), если проектируемый, то по техдокументации на котел.
См. сообщение Dead и
Фильтр мульти циклонный. Многоциклонный теплоизолированный фильтр, предназначенный для фильтрации дымовых газов, искрогасителем, обеспечивает улавливание частиц с КПД 99%
CH COMPACT
И Паспорт на котел найдите и почитайте, там много чо полезного должно быть
CH COMPACT
ну 99% это они лукавят, думаю 85% более реальная (честная) цифра
Мэй би, мэй би. Но если в документации на котел стоит 99% и результатов испытания ГОУ по каким-то объективным причинам нет, то можно смело ставить 99%.
 cmg   27 Июня 2012
Спасибо! ...ушла искать техдокументацию к котлу...
Там кстати и данные по выбросам должны быть... В документации в смысле.
если бы все так было хорошо то не придумывали бы всякие электрофильтры, мокрые золоуловители, рукавные фильтры и тд и тп
так что пусть эта цифра остается на их совести
Та по тому котлу жалкому и такого хватит. Конечно в 99 % верится с трудом, но я такое допускаю. Це ж не ТЭц-овский котел какой...
cmg у изготовителя запросите инфу...
 Маали   29 Июня 2012
Я новичок в данной теме. Скажите, где можно посмотреть соответствует ли мой расчет норме?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Июня 2012
См. СТБ 1626.1-2006 ''Установки котельные. Установки, работающие на газообразном, жидком и твердом топливе. Нормы выбросов загрязняющих веществ'' и СТБ 1626.2-2006 "Установки, работающие на биомассе. Нормы выбросов загрязняющих веществ''.
 cmg   29 Июня 2012
Добрый день!
Я все нашла и все расcчитала, забила в Эколог  все данные - у меня максимальная
концентрации веществ в долях ПДК превышают допустимые, т.е. красные числа высвечиваются при расчете.
Знаю, что тупые вопросы задаю и поэтому прощу прощения, но новичку трудно с этим разобраться одному...
Итак, вопросы:
1. Как понизить эти значения по веществам (топливо - твердое)?
2. Где взять нормы по максимальным концентрациям веществ в долях ПДК?
3. Что можно подогнать, чтобы расчет получился (главное быстро его сделать)?
Спасибо, что помогаете мне!!!
Цитата cmg:
Итак, вопросы:
ГОУ или другой вид топлива... если ничо не поможет - увеличивать высоту трубы... Изначально проверить свой расчёт ещё пару раз тщательно на предмет косяков.
Если ПДК вещества, к примеру, 10 мг/м3 то это 1 ПДК, то есть соответственно если у вас максимальные концентрации 5,0 мг на м3 где нить наи границе СЗЗ, то это будет 0,5 ПДК...
Хм... не знаю...
dalay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Июля 2012
Репутация: 26  [+] , сообщений: 453 ,  cтаж: 13 лет Belarus
cmg Могу вас обрадовать тем
1) программа имеет ошибки. Если ее внимательно изучить, то имеются ссылки на несуществующие ячейки и прочее.
2) в программе отсутствуют изменения к ТКП. Они были, выбросы изменяются, в т.ч. и г/с на 10-30%
2) если вы сжигаете в этом котле обрезки ДСП и прочих плит, то данный вид отхода никаким образом не имеет отношение к натуральной древесине (вряд ли эта фабрика только натуральную древесину перерабатывает).
3) на сжигание ДСП нужно ТУ. лицензия на использование 3 класса отхода. Это ТУ я думаю будет у производителя.
4) Если вы все-таки хотите рассеять "результат", поиграйтесь к коэффициентом F, расходом скорости, диаметром и высотой трубы. Если это не поможет, тогда придется "менять" ПДК, фон )
Лучше сделать расчет не быстро, а качественно.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Июля 2012
И что? Поконкретнее... Как это влияет и пр... До появления Изменения №1 к ТКП как то эти пустые ячейки и прочее в расчетах себя не проявляли. По крайней мере с "ручными" расчетами сходилось.
Не изменениЯ, а изменениЕ (№1)... Про что cmg сразу и писалось...
Не факт, что её (cmg) это должно волновать, она же не на лицензию под сжигание отхоодов 3-го класса работает... Это по большей части головная боль заказчика... Есть ли у него лицензия и пр. Нужна ли она ему вообще... и т.п.
Про меняние ПДК и фона - улыбнуло. Про расход скорости впрочем тоже...   А с коэффициентом оседания играться смысла нет... Слишком "очевидно".
Ну тут не поспоришь
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июля 2012
ну скорость вполне можно менять сужением или расширением устья трубы
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Июля 2012
Можно. Но так вот - как захотел не получиться. Трубы для котельных часто типовые, плюс еще надо учитывать, что будет изменяться сопротивление и пр. аэродинамические характеристики. И кэк бы... ещё с универа помню, что подбор трубы выполняют теплотехники, а не экологи
dalay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июля 2012
Nashorn
Вопрос в том, что ошибки есть.
Для рассеивания конечно интересно будет только изменение на 60 % г/с азота диоксида. Кроме т/г окислов азота корректируется CO.
Еще интересно ТУ на ДСП посмотреть.
Еще если делать нечего, можно ТМ и СОЗы посчитать:) Хотя последние не рассеиваются
Цитата dalay:
Nashorn
Какие... Конкретно... "что ошибки есть" это ниачём... Допускаю, что они есть, но вот любопытно - какие... Ошибки, а не результаты появления на свет Изменения №1... Мне лично по фиг, есть там ошибки или нет, но если Вы собрались помочь cmg, то уж просвятите человека, где она может с этой экселевской хренью проколоться.
Зачем? У человека ни слова про ДСП
Это может быть и ДСП и не ДСП и ДВП и не ДВП...
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Экология (в разделе 730 тем):
Постановлением совмина от 16 мая 2025 г. №267 скорректированы правила благоустройства и содержания населенных пунктов.
Основной целью принятия Экологического кодекса является необходимость сгруппировать в один системообразующий акт законодательные акты...
Минстройархитектуры установлены требования к разработке проектной документации объектов захоронения твердых коммунальных отходов
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Согласно постановлению Совета Министров РБ от 21 января 2025 г. № 31 "О вопросах обращения с коммунальными отходами" обращение с коммунальными отходам...
Директор «Белжилпроект» о разработке новых требований по обращению с...
Проект ТКП «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы....
Минприроды: Что изменится в законодательстве об обращении с...
Экологическая экспертиза по новому постановлению Совмина.
Участвуйте в обсуждении изменений законодательства по вопросам...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 132, всего 38576(+6) пользователей |
