 Экология / выбросы от линии по производству чековой бумаги + размер СЗЗ
dasha-88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, если у нас есть одно большое производственное помещение, в нем планируется установка линии по производству чековой бумаги, термобумаги. Планируется установка парогенератора (будет огорожен перегородкой). Заказчик утверждает, что от линии выбросов нет (так ли это?), получается будет только от парогенератора.
1. Можно ли подвести данное производство по п.178 Производство бумаги..... по нормам СЗЗ (100 м)
2. Можно ли выбросы от парогенератора подвести в размер существующей СЗЗ (вот у нас 100 м базовый размер и мы вписываемся в него) от предприятия и не делать расчет СЗЗ?
Заранее всем спасибо!
bigbadgu ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Мая 2023
Репутация: 10  [+] , сообщений: 155 ,  глав. спец. ООС, cтаж: 15 лет Belarus
по второму пункту - нет понятия отдельных СЗЗ в предприятии, все СЗЗ разрабатывается для предприятия в целом - т.е. вы должны внести изменения в существующий проект СЗЗ на основании ваших новых источников выбросов, и если общая картина не изменится, согласно подтвержденным расчетам, то по факту у вас нет необходимости менять размеры вашей СЗЗ.
По поводу того что там утверждает заказчик - надо смотреть технологический процесс, т.е. по хорошему эту информацию должен давать технолог. Если честно - очень сомнительно что там не будет никаких выбросов...
dasha-88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2023
на данный момент нет никакого проекта СЗЗ, там полностью новое предприятие, базовый размер СЗЗ у которого будет 100 м. Если по расчетам от парогенератора у меня получается, что я подтверждаю это размер, проект СЗЗ делать не надо? или все же я не могу привязать в этому?
Vintorez88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2023
Репутация: 5  [+] , сообщений: 38 ,  Эколог, Belarus
Трудно сказать. Надо смотреть технологическую линию. Как минимум, тут могла бы экспертиза сказать посчитать выбросы от резки бумаги.
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Мая 2023
Репутация: 304  [+] , сообщений: 6 030 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
1. Можно было бы. И нужно было бы. Но есть один нюанс... см. п. 3
2. Именно.
3. Обратите внимание - 178. Производство бумаги из готовой целлюлозы и тряпья.
Сырье, виды и производство чековой ленты
Лично я бы прицепился к этому и отправил бы Вас делать проект СЗЗ.
Как говорят на форуме Интригала - все телепаты в отпуске... Мы же не знаем, что у Вас там за линия, какие техпроцессы там, оборудование и пр.
А, не увидел сразу, да, именнно это я и имел ввиду.
У вас совсем новое предприятие на котором будет осуществляться изготовление бумаги или же у вас совсем новое предприятие на котором не только будет осуществляться изготовление бумаги? Тут в этом и есть загвоздка - ибо Вы несколько запутанно изложили что проектируется.
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
 Экология (в разделе 757 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1049, всего 41456(+14) пользователей |
