 Экология / Временные нормативы допустимых выбросов ЗВ
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Ноября 2023
Репутация: 301  [+] , сообщений: 6 007 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Внимание вопрос: имеется ли гдле-нибудь в НПА конкретное определение этого термина?
Ну то есть вот  типа такого:
Временные нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ - это нормативы блаблабла.
Для просто нормативов есть:
Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух - максимальные величины поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества атмосферного воздуха.
А для временных получается тока по косвенным признакам?
Irina86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Ноября 2023
Репутация: 13  [+] , сообщений: 195 ,  инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет Belarus
Похоже, что да.  В 43 постановлении после каждой фразы "Нормативы допустимых выбросов" в скобках стоит "Временные нормативы допустимых выбросов", получается, что это то же самое, но временно.
Тогда внимание вопрос №2. Та же Инструкция № 43:
В случае, если основания внесения изменений и (или) дополнений в проект нормативов предусмотрены абзацами шестым и седьмым пункта 22 Положения о порядке выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, внесения в них изменений и (или) дополнений, приостановления, возобновления, продления срока действия разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, прекращения их действия и носят временный характер, то устанавливается норматив (временный норматив) выбросов для каждого нормируемого источника выбросов. При этом оформляется корректировка проекта нормативов в соответствии с пунктом 26 настоящей Инструкции.
Что такое "авременный характер"? Строго формально он (временный характер) можеит быть и у норматива и у временного норматива?
Норматив (временный норматив) в "переводе" читается как норматив или временный норматив. То есть получается:
... и носят временный характер, то устанавливается норматив или временный норматив выбросов для каждого нормируемого источника выбросов
Норматив выбросов, носящий временный характер или временный норматив, носящий временный характер
Да, масло масленое)
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
 Экология (в разделе 755 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 506, всего 41019(+14) пользователей |
