/ Расчёт сопротивления естественных заземлителей
Анна83
14 Апреля 2010
71
, Инженер-проектировщик,
Выполняю проект здания предварительной очистки (36х18м). Грунт-песок. При расчёте з.у. кол-во вертикальных заземлителей 50х50х5 длиной 5 м по периметру здания получается в районе 30 шт, а получаемое сопротивление - 20 ом. Даже при увеличении вертикальных заземлителей в два раза, что, считаю, нецелесообразно, сопротивление будет более 4-х ом
. Как произвести расчёт естественных заземлителей (в моём случае-железобетонные сваи фундамента), что бы убедится самой и доказать экспертизе верный выбор количества заземлителей
с учётом сопротивления естественных заземлителей???
Ещё читала в справочнике М.С.Круглянского совет по обработке почвы с плохо проводящими грунтами поваренной солью (30-40кг на один заземлитель). Опять же, как узнать во сколько раз уменьшится сопротивление всего з.у. если воспользоваться этим методом? Заранее спасибо за ответы.
ТП будет находится вблизи со зданием, примерно в метрах 10-ти. Планирую для этих сооружений контур заземления принять общим.
корс
15 Апреля 2010
71
Лучше сделайте замеры! Они уточнят ваши расчеты...
жека с альбертина
15 Апреля 2010
71
Ну вопервых почитай геологию. Я в подобных случаях (плохие грунты в части сопротивления, грунтовые воды далеко и т.д.) выполняю традиционный контур заземления (6-8 пятиметровых электрода, присоединив к наму естественные заземлители (ж.б. и металлические конструкции сооружения) и в добавок закладываю один (два) глубинных заземлителей с рекомендацией монтажникам - "При забивке глубинного заземлителя на каждые 3 м глубины, производить замеры сопротивления контура ( соединив все заземляющие элементы будущего контура). Забивку вертикального заземлителя прекратить при достижении сопротивления ....... Ом." Как правило, монтажники выходят на норму.
power_factor
15 Апреля 2010
234
Насколько я понял, Вы выполняете контур восторного заземления нулевого проводника в здании? Если это так, то сопротиление ЗУ должно быть не более 30 Ом (при напряжении 380 В). Сопротивление не более 4 Ом должно быть при заземлении нейтрали трансформатора или генератора (при напряжении 380 В).
TDM
19 Апреля 2010
19
390
, проектировщик,
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА В РАЙОНАХ С
БОЛЬШИМ УДЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ЗЕМЛИ
ПУЭ раздел 1.7
Fedosey
19 Апреля 2010
19
390
Абсолютно согласен.
Tvoe solnche
08 Января 2014
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте! Сегодня мой первый рабочий день в качестве инженера-проектировщика. Проконсультировать меня на рабочем месте некому, т.к. только я разбираюсь в электрике. Проектировать в основном буду электроснабжение и электроосвещение жилых домов и торговых павильонов.
Сразу возник следующий вопрос: как рассчитать сопротивление естественных заземлителей и надо ли их вообще рассчитывать для таких объектов?
08 Января 2014
ТПК 45-4.04-149-2009 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Правила проектирования
19.1 Заземление и защитные меры электробезопасности в электроустановках жилых и общественных зданий должны соответствовать требованиям
[1],
СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 30331.3, ГОСТ 30331.8, ГОСТ 30331.10 – ГОСТ 30331.13, ГОСТ 30331.15.
PS- сноска 1 это ПУЭ 6 издания которое определяет величину сопротивления повторного заземления. для КЛ и для ВЛ глава 1.7
19.4 .............
При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и РЕN-проводников питающих линий на вводе их в электроустановки зданий. Заземлитель повторного заземления следует использовать также и в качестве заземлителя для молниезащиты, снятия статического электричества с металлических кровель, защиты от заноса потенциалов по вводимым в здание подземным металлическим трубопроводам...........................
, при этом его сопротивление растеканию должно быть не более 10 Ом.
ПУЭ 6 издание
1.7.35. Для заземления электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители. Если при этом сопротивление заземляющих устройств или напряжение
прикосновения имеет допустимые значения, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве, то искусственные заземлители должны применяться лишь при необходимости снижения плотности токов, протекающих по естественным заземлителям или стекающих с них.
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
