 Электротехника / Каково число конденсаторных батарей  КРМ 0,4-175-4 ?
 ramis89   16 Июня 2011
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Июня 2011
вот тут посмотри https://modul-c.ru/kondencustkrm04.html или на Гугле забанили?
Спасибо, я там уже смотрел, Количество ступеней это и есть число батарей что ли?
а вы как думаете?
Я незнаю, поэтому и спрашиваю наверно! Если знаете, жду конкретного ответа!
 estop   19 Июня 2011
 Александр72   20 Июня 2011
Доброго дня Я применял результаты мониторинга на здании по общему потреблению.Когда ГОРСЕТИ выкатили что надо компенсировать реактивку.Мне пришлось пройти адовы испытания на прочность.Дело в том что компенсаторная установка( по их мнениям и расчетам должна стоять на шинном мосте в ВРУ потребителя.По скольку шинный мост получает питание черех вводной автомат ,черех учет то выходщит так что компенсировать приходилось все что шло с шин ТП. В некоторых случаях( частое пропадание эл.энергии -запуск выпрямителей на мах выдаваемый ток для подзаряда батарей) счетчик крутил в обратном направлении.Пришол инспектор ГОРСЕТЕЙ и выписал счет на воровство.Пришлось доказывать,проходить все их структуры.
 Теперь что касается самой установки.У меня стояли 2 установки (не помню номиналы конденсаторов) на три ступени. В каждой ступени набрана свои номиналы конденсаторов.Работала автоматически но чаще всего одна ступень.
 fantomm   20 Июня 2011
Как правило, в стандартном обозначении, после мощности ( в данном случае 175 кВАр) должна стоять мощность наименьшей ступени регулирования. Однако некоторые производители вместо мощности этой самой ступени ставят их число, что в общем-то  неправильно. Очевидно, это мы и видим в данном случае. Скорее всего мощность четырех ступеней такая: 75+50+25+25 кВАр. И еще советую посетить  сайт по компенсации реактивной мощности и энергосбережению. : www.ukrm.ru  Там Вы найдете, уверен, ответы на любой вопрос по этой теме.
 stas19801981   05 Ноября 2014
https://estudo.ru/shop/UID_8201.html вот тут много полезной информации
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 502, всего 40707(+14) пользователей |
