 Электротехника / Устройства управления АВР от СООО «Евроавтоматика ФиФ».
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  11 Апреля 2012
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 263 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Автоматический ввод резерва (АВР)  — один из наиболее эффективных способов повышения на­дёжности электроснабжения.
Для АВР обязательно наличие блока упра­вления. Традиционно они строятся на базе от­дельных приборов (реле времени, контроля фаз, промежуточных реле и  др.) или программиру­емых промышленных контроллеров. В  первом случае устройства получаются громоздкими, со множеством монтажных соединений, что уве­личивает объём шкафа управления и снижает надёжность. Реализация всех требуемых заказ­чику функций АВР может повлечь значительные материальные затраты.
Применение промышленных контроллеров позволяет реализовать любую задачу, но не обхо­дится без дополнительных средств — реле контроля фаз и промежуточных реле.
СООО «Евроавтоматика ФиФ» производит специализированные устройства управления АВР — AVR­01, AVR­02 и SZR ­281. Их применение существенно сократит количество средств ав­томатики, монтажных соединений, объём шкафа управления и тем самым повысит надёжность работы АВР в целом.
Назначение и принцип работы.
Устройство управления АВР контролирует на-пряжение на основном и резервных вводах трёхфазной сети переменного тока . Если напряжение
в пределах нормы, нагрузка подключается к основному вводу с помощью внешнего коммутационного устройства (контактора, автоматического
выключателя с моторным приводом и т.п.), которым управляет исполнительное реле АВР.
При аварии основного ввода нагрузка переключается на резервный. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка переключа-ется на него.  Допустимые пределы напряжения и временные параметры переключения устанавливаются c лицевой панели АВР или через USB-порт при подключении компьютера. Питание АВР осуществляется от контролируемых вводов.
АВР-01 — недорогое устройство, выпускается в  3 исполнениях, под конкретную задачу:
АВР-01-К — контроль 2 линий питания с одной нагрузкой;
АВР-01-S — контроль 2 линий питания (две нагрузки, с секционным выключателем);
АВР-01-G — контроль 2 линий питания, одна из которых линия от генератора.
AVR-02— многофункциональные устройства с программируемыми параметрами.
SZR-281 — многофункциональные устройства с программируемыми параметрами.
Схемы подключения и назначения входов / выходов устройств AVR­-01, AVR-02, SZR-281:
К1–К4 — переключающие контакты управления силовыми аппаратами;
U+ — Напряжение +300 В  (Imax= 25 мА) для питания входов контроля положения силовых аппаратов. Сохраняется при наличии питания только в одной из фаз, а также в течение 0,3 с при отключении питания на всех вводах;
U0— напряжение оперативного питания от фазы С1 или С2 — для питания цепей управления и контроля состояния силовых аппаратов;
Uк— входы контроля состояния главных кон -тактов силового аппарата;
I> — входы контроля состояния аварийных цепей силового аппарата .  Входы могут использоваться для аварийного отключения силового аппарата;
+В,  –В  — входы для подключения внешнего напряжения питания 12 В DC при работе в схемах с генератором;
С3 — вход подключения напряжения питания от фазы С3 резервной линии генератора или от источника бесперебойного питания;
КG — выход сигнала запуска генератора (только в  AVR-01)  .  При аварии вводов 1 и  2 выход  КG соединён с – В;
АL — выход сигнала аварии (только в AVR-02). Условия подачи сигнала аварии задаются пользователем;
СОМ — объединённый вход контактов реле управления силовыми аппаратами (только в AVR-02) .
Режимы работы:
Функциональные возможности:
Основные технические характеристики:
Для изготовления шкафов управления АВР СООО «Евроавтоматика ФиФ» предлагает следующие комплектующие.
- Контакторы ST-40 и  ST-63 на токи 40 и 63 А — для подключения основной или резервной линии питания к нагрузке. Нормально открытые или закрытые контакты . Крепление — на дин-рейку . Ширина — 3 модуля (52,5 мм)  .
- Преобразователи сигнал-импульс PIS -02 — для формирования сигналов управления мо-торным приводом, когда требуется обязатель-ное импульсное управление . Сигнал на входе преобразуется в два импульса, длительностью 1 с: первый импульс формируется на выходе 1 при появлении сигнала управления, второй —  на выходе 2 при снятии сигнала управления .
- Модули резервного питания ЕСН-06 — для питания блоков управления АВР напряжени-ем 12 В  DC при отсутствии напряжения на  основной и резервной линиях . Модуль подключается к  источнику питания 9–30 B  DC или к  аккумулятору напряжением 12 В  ём-костью 1,3–7,2 А/ч, и формирует на выходе  напряжение 12 В DC, а также контролирует напряжение аккумулятора и подзаряжает его от источника питания  .
- Предохранители на дин-рейку BZ-1, BZ-2, BZ-3, BZ-4  — для защиты блоков управления АВР от повреждений при больших перепадах  напряжения в основной и резервной линиях .  Смонтированы в  корпусе для установки на дин-рейку . Номинальный ток — от 0,1 до 6,3 А  .
Помимо устройств управления АВР СООО «Евроавтоматика ФиФ» производит более 160 видов энергосберегающей электротехнической продукции,  релейной защиты и автоматики .
Центр технической поддержки:
Ул. Минская, 18А, Лида
231300, Беларусь
Тел.:   + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80
  +375 (29) 612 76 30, 361 15 06
  +375 (29) 869 56 06, 774 46 24
  +375 (44) 724 37 74
E-mail: support@fif.by
www.fif.by
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 625, всего 40711(+19) пользователей |
