/ Допустим. длит ток для кабеля по «ГОСТ Р 53769-2010»
корс
13 Апреля 2012
Смотря в табл. ПУЭ на допустимо длит ток видно, что про проводнику в «земле» можно пропустить большее количество тока чем в «в воздухе».
В ГОСТ Р 53769-2010 табл. 19 ситуация иначе, например:
- для многожилки сечением 4х300 в «воздухе» - 542А, «в земле» - 533А;
- для одножильных сечением 1х150 в «воздухе» - 373А, «в земле» - 364А
И яркие примеры в табл 20 тогоже ГОСТ.
Вопрос:
1. почему доп. длит ток в земле меньше, чем в воздухе – должно быть все на оборот.
2. по какому ГОСТ сейчас изготавливают кабели.
PS: ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ в своих ответах учитывайте тот факт что - «ГОСТ 16.442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия.(виды изоляции)» - недействует (дейтсвует только для военных).
(110.66 Кб, 564x644 - просмотрено 248 раз.)
Сергей 123
13 Апреля 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
еще как действует, у нас экспертиза по нему и ПУЭ на равне принимает (хотя и говорят что все кабели должны соответствовать ГОСТ Р), на основании ТУ и ГОСТов выпускают кабели а пропускная способность по току должна соответствовать ГОСТ Р - как то так
корс
13 Апреля 2012
60
1 801
С такими действующими ГОСТами пора в менеджеры идти - сами себя зарежем)))
Если это единственный ГОСТ Р по которому можно выпускать кабель, то на кабель ВВГ и ВВГнг - норматива НЕТ, таблица дд I дона для кабелей не содержащих галагенов, а выше указанный кабель не является таковым(((
Спросите в экспертизе как по этому ГОСТ принимать сечение для однофазки - думаю не ответят...
DUSHAYA
16 Апреля 2012
60
1 801
на сегодняшний день оба ГОСТа действующие.
kifa
16 Апреля 2012
57
1 114
обрати внимание токи в земле меньше только для кабелей больших сечений, что отражено и в каталогах многих производителей. И кстати почем ты решил что в земле должно быть больше в той же ситуации?
Кабели вы пускаются по ТУ...
по поводу чем руководствоваться есть письмо разъяснение что можно и ГОСТ и ПУЭ, поищи на просторах инета.
Я использую ГОСТ
vanes33
16 Апреля 2012
, НСК-Энерго, Проектировщик,
Отвечу на 1 вопрос:
это связано с высушиванием почвы, а сухой грунт тепло отводит хуже чем воздух, и чем больше кабель, тем этот эффект более выражен.
kifa
16 Апреля 2012
57
1 114
Вот вот, так что говорить, что ГОСТ ошибочный немного не верно.
корс
16 Апреля 2012
57
1 114
vanes33 +1
корс
16 Апреля 2012
57
1 114
может кто либо еще ответит как принимать сечение для однофазки?
vanes33
16 Апреля 2012
Прими по каталогу, заводы-изготовители обычно такую информацию указывают.
В основном сейчас кабели делают по ТУ, но ТУ должно отвечать требованиям ГОСТ, а ПУЭ, с не давних пор, носит рекомендательный характер.
16 Апреля 2012
С увеличением сечения жил увеличиваются объем изоляции и соответственно диэлектрические потери в них.
РД 34.20.508
Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ
Приложение 7
КОРРЕКТИРОВКА ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ТОКОВЫХ НАГРУЗОК В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Температура нагрева жил кабеля определяется по результатам измерений по формуле........
5. По определенным опытным путем температурам нагрева жил кабелей Vж и соответствующих им токов нагрузки Iоп и температур окружающей среды Vокр допустимая нагрузка может быть скорректирована для действительных эксплуатационных условий по выражению
как то так.
А иначе нужно считать.
Нагрев.doc
(84.5 Кб - загружено 87 раз.)
dfgrty99
16 Апреля 2012
По опыту работы энергетиком могу сказать, что длительно допустимый ток кабеля для воздуха должен быть больше чем для земли. Ну во всяком случае для кабелей больших сечений. Было такое в жизни, два раза прокладывали кабель в земле и он благополучно сгорал(нагрузка была на самом пределе доп. тока кабеля), потом плюнули и проложили по воздуху(по конструкциям), надоело копать, и о чудо до того дня, как уволился он так и стоял.
Wimkrsk
21 Апреля 2012
Ещё замечу для монтажников и снабженцев. Сегодня большинство кабелей на рынке, особенно это касается о,4 кВ, изготавливаются по неизвестным ТУ. Сечение таких поделок меньше нормы и качества применяемого металла также неизвестны. Зато они дешевле и поэтому пользуются спросом.
На прошлой неделе монтировали проводку в квартире, объехали 5 крупных магазинов электротехнических товаров (Красноярск), искали ВВГ сделанный по ГОСТ. Не нашли. В итоге купили NYM-J, немецкого производства, т.к. постоянно проводим испытания таких кабелей и эта марка заслужила доверие.
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
