 Электротехника / Расчёт электрического освещения методом удельной мощности.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
  Помогите разобраться в методе? Есть S=880 м2, высота 4,9 м вопрос сколько светильников надо на эту площадь, потолки армстронг. Освещенность 300 лк. Заранее спасибо
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Апреля 2012
Самый оптимальный вариант размещение светильников 4*20 через две панели армстронг.
Иначе говоря расстояние между центрами светильников 1800.
Начертите сетку с окном 600*600, наложите на площадь вашего помещения, и расставьте светильники.
При таком размещении получается примерно 350 -400 лк.
Мне надо обосновать заказчику
Козловская В.Б. Электрическое освещение. Справочник(2007)
стр.  112
Если только, для отчета заказчику, можно просчитать в Онлайн Электрик
https://www.online-electric.ru/theory/svet3.php?PHPSESSID=8b50b99f623473a4b98f0b164f5d4f12
 Dmi_3_y   16 Апреля 2012
Скачай DIALux, версия лайт (легкая), все равно на будующее пригодиться, там очень быстро и легко считать и прога выдает отчет, который можно распечатать и заказчику показать... У меня получилось 110 светильников 4*18 Вт... А светильник мне понравился с лампами Т5, он 2*24, а световой поток такойже, правда еще не применяли, но по характеристикам отличный и соотношение цена качество отличное...
*  листовкаА3 ЛВО .pdf (4206.26 Кб - загружено 113 раз.)
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2012
Спасибо всем)
 Поручик   17 Апреля 2012
Можешь в принципе светильники со светодиодными лампами поставить, хотя бы тех же Световых технологий...по крайней мере на энергопотреблении съэкономишь)
 Elektrik2012   18 Апреля 2012
Лучше бы вы эту книгу "Справочник2007" не ставили  чтиво для студентов, начиная общими принципами, рисунками и формулами,
вообще грусно становится никакого анализа, скорее всего была выполнена на базе заданий тем же студентам
По освещению порядка 100 нормативов, 1000 книг, и миллионы каталогов, и еще больше обьектов, можно было хотябы создать одну книгу заменившую сотни и несущую толк, а так зделали 1001 книгу - бюрократия, кажется так ето называется.
 Старик   20 Апреля 2012
А по точечному методу проверить лампы 18Вт (4х18)  - не добьют же на такую высоту 4.9м
 Elektrik2012   20 Апреля 2012
Старик Вручную счетаешь?
Вот в этом и прикол, тоже с такой загвоздкой столкнулся делал освещение спортзала с заменой существ светильников 4х18 эксперт дал замечание не тянут типа 4х18, проверил точечным методом точно не тянут, заменил, прошло время опять похожая задача для офиса с высоким потолком, пошел взял люксметр и удивился показывало 350-400лк ручным расчетам не поддавалось , зделал вывод, что при точечном расчете все коэфициенты и кпд надо убирать, если много светильников то надо от них тоже в эту точку делать расчет, отраженный свет учесть, тогда все будет гуд!
 ЛимРВ   20 Апреля 2012
Правильно! Практика - критерий истины.
 Wimkrsk   21 Апреля 2012
А ещё можно потратить пару тройку дней и освоить полную версию Диалюкса, раз уж вы этим профессионально занимаетесь. Благо это всё сейчас бесплатно.
 Elektrik2012   21 Апреля 2012
диалюкс отличная прога пользуюсь ей давно в указаном примере эксперт дал кстати замечание хотя диалюкс показал норму, вот и проверял точечным методом, по памяти не помню но скорее всего, может коэфициент меньше дал там где для чаще реже 3 лет и т подобное.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Апреля 2012
Скорей всего, вы не учли, что нужно  при точечном методе, суммировать световой поток близ находящихся светильников.
Анатолий не совсем так я об этом писал: "если много светильников то надо от них тоже в эту точку делать расчет" Загвоздка в том, что эксперт оказался прав, замереная по факту освещенность должна быть ниже расчетной проектной на порядок - это те самые повышающие коэфициенты
при работе или производственном обучении подростков, если освещенность от системы обще-го освещения — 300 лк и менее;
в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет;
при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании работающих,и т.п.
При ручном методе, упускается ОТРАЖЕННЫй ОТ МЕБЕЛИ ОТ СТЕН свет от  всех источников в точку, иначе ето будет давольно таки сильный расчет, или берется какойто процент!!!
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 625, всего 40711(+19) пользователей |
