/ Гибкий, «нг» - кабель 1х25
корс
23 Апреля 2012
Необходим кабель 1х25мм
гибкий (многожилка), в изоляции «нг»,
подскажите какой лучше взять – основное требование чтоб был
изготовлен по ГОСТ
ВВГнгLS 1х25 - не многожильный,
ПВ3 – изоляция не нг.
Госсть
23 Апреля 2012
28
593
, вед. инж.,
Из отечественной (СНГ) продукции:
Кабель гибкий для стационарной прокладки - КГВВнг1х25, КГлВВнг(А)-LS 1х25, КГлВБШвнг(А)-LS 1х25 (последние 2 новинки, сам вживую не видел).
Кабель гибкий для нестационарной прокладки - КГН 1х25.
Кольчугинский завод.
Все известные мне кабели с "негорючим" обзначением выпускаются по ТУ.
корс
23 Апреля 2012
28
593
Мне необходимо по ГОСТ, по ТУ не устраивает так как по этим ТУ можно изотовить, что угодно не похожее на ГОСТовский кабель.
А есть ли кабель изготовленный по ТУ имеющий сертефикат по пожарке "нг" и на допустимо длительные токи по ГОСТ?
23 Апреля 2012
изготовлен по ГОСТ
Почему изоляция ПВ3 не НГ
Вот пример (правда украинский производитель)
https://virma.ua/assets/files/interkabel.pdf
корс
24 Апреля 2012
Нет там такой инфо, там только написано то, что они стойки к распространения кабеля при одиночной прокладке, а вот при групповой?
Да, и стойкость к воздействию пламени это еще не «нг» (ПРГО 1 или 2).
vitaligordeev
25 Апреля 2012
34
, МГТС, инженер-проектировщик 2 категории,
Смотрел каталог "Энергокемплект". Кабели все выполняются согласно ГОСТ 16442-80. Кабели
нг
- данный ГОСТ+ТУ РБ 300528652.002-2002+ТУ РБ 300528652.005-2004
корс
26 Апреля 2012
34
ГОСТ 16442-80 - недействует.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
