 Электротехника / установка приборов учёта с возможностью дистанционного снатия показаний и дистанционного управления
ars-guy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Мая 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 68 ,  проектировщик ЛЭП10-0,4кВ, КТП, Russian Federation
Всем здравствуйте!
Ребята, подскажите кто-н когда-н делал проект на установку приборов учёта на ВЛИ-0,4кВ на ответвлениях к потребителям с возможностью дистанционного снятия показаний и дистанционного управления подачи электроэнергии!?
Igor77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 24 ,  Russian Federation
У меня почти на выходе проект установки приборов учета в частном секторе. Установка на опоре на ответвлении с передачей данных по PLC и радиоканалу в составе АСКУЭ или снятия показаний на  пульт автономно, и возможностью дистанционного отключения/подключения абонента при превышении лимита установленной мощности.
ars-guy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Мая 2012
Igor77, буду очень признателен, если поделитесь данным проектом!
В личку скинул ссылку на сайт производителя, там все очень подробно и понятно расписано.
Посмотрите, подойдет ли Вам такое оборудование.
bersek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  ОАО "СПО "Арктика", инженер по НиИ, Russian Federation
а можно мне тоже ссылочку? )
 Wimkrsk   07 Мая 2012
На Дальнем Востоке такие приборы вовсю используют (Хабаровский край), классная вещь. Причём энергосбыт ставил их там за собственные деньги (правда людей жаль-своровать теперь тяжеловато).
 Yukitora   07 Мая 2012
Буду так же признателен если поделитесь ссылкой.
Влад58 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 30 лет Russian Federation
если можно и мне ссылочку.
 ildar01620162   09 Мая 2012
Буду признателен если поделитесь ссылкой (ildar0162@mail.ru)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  09 Мая 2012
Да выложите ее в этой теме, раз столько желающих.
 cveta   10 Мая 2012
Пожалуйста, если можно и мне ссылочку.
Igor77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Мая 2012
ValeroN_Chel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Мая 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 99 ,  Инженер по электроснабжению, Russian Federation
Вот еще вариант как альтернатива: https://www.matritca.ru/odnofaznye-schetchiki-np523-odnofaznyi-schetchik.php
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 625, всего 40711(+19) пользователей |
