/ АВР для трёх вводов
spartach
11 Мая 2012
Доброго дня Всем!
Подскажите пожалуйста как должен выглядеть АВР для трёх вводов.
У меня два вода от ТП, один - от ДЭС.
Потребитель - котельная инкубатория
beh
11 Мая 2012
566
примерно вот так
авр на три ввода.dwg
(126.49 Кб - загружено 502 раз.)
Dmi_3_y
12 Мая 2012
566
Или так
АВР на 3 ввода.dwg
(609.08 Кб - загружено 428 раз.)
Госсть
12 Мая 2012
28
593
, вед. инж.,
Цитата Dmi_3_y:
Или так
В Вашей схеме между вводами 1 и 2 нет ли "путанки" в цепях L1,2,3 и PE,N?
nocibur
12 Мая 2012
28
593
Можно тут посмотреть, схемы АВР от schneider electric, там есть и с ДЭС.
Типовые схемы АВР с применением интеллектуально-программируемого реле Zelio Logic.pdf
(1910.72 Кб - загружено 504 раз.)
Dmi_3_y
12 Мая 2012
28
593
Проект не я делал. Схема изготовителя (основа) на бумаге была, проектировщик переносил ее в Автокад, может где накосячил чуток. Наше дело было потребителей по двум секциям распределить и указать изготовителю оборудования какие автоматы (номиналы) в щит поставить, времена задержек включения отключения ДЭС указать и др...
Олега
13 Мая 2012
32
1 600
Цитата beh:
примерно вот так
Подскажите, какие механические блокировки использованы?
Особенно интересна между QF1.1, QF2.1, QFS.
Олега
13 Мая 2012
32
1 600
Цитата Dmi_3_y:
..может где накосячил чуток. Наше дело было потребителей по двум секциям распределить и указать изготовителю оборудования какие автоматы (номиналы) в щит поставить, времена задержек включения отключения ДЭС указать и др...
Еще один "чуток": после АВ (без номера, с НР) L,N,PE соединены.
Схемка вашей организацией вычерчена. Вами на форум выложена. Не для проверки. Кто-то по неопытности попользует.
ivv777
13 Мая 2012
23
, ПРП Энерго, Мастер по наладке и испытаниям,
Мы делали так
MstrPct_Dissel.dwg
(262.45 Кб - загружено 376 раз.)
Ivannn
13 Мая 2012
23
Добрый день1 Вот каталог завода, если интересно
sha8300.pdf
(588.67 Кб - загружено 476 раз.)
Старик
14 Мая 2012
23
Мы тоже используем схемы Schneider Elektrik. а еще и ДЭС поставляют с панелями и со схемой своей или экономите?
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
