/ Напряжённость электрического поля и плотность магнитного потока
niknik
14 Января 2008
33
, белоруснефть, инженер отдела экспертизы проектов,
В электрощитовой в административного здания и прилегающих помещениях обнаружено превышение плотности магнитного потока. Здание после реконструкции, щитовая новая и принята энергонадзором, замечаний к проекту нет. Помогите определить причину и меры защиты от фонового превышения плотности магнитного потока.
mr_GunG
16 Января 2008
33
ОГО!!! Ну вы конечно загнули ... жестко так по теории то бьет вопросик. Я думаю вряд ли кто вам ответит, надо самому разбираться и лазить по учебникам
yg
16 Января 2008
33
А чем обнаружили ? Утюги к стене прилипали или тараканы по воздуху летают....
Если у Вас нет устройств 110 кВ и выше то и полевых взаимодействий быть не должно. Или Вы хотите ответ что надо все заземлять и экранировать
Скорее всего вопросик то надуманный.
Alexey FR
23 Января 2008
33
Была похожая проблема. Решается она просто. Нужно при строительстве ТП, дать задание конструкторам о том, что шаг армирования ЖБИ должен быть с ячейкой не более 100 Х 100мм. А так же обеспечить Армированию стен ТП надежный контакт с системой заземления ТП. Тогда все электромагнитное излущение наводимое на стенах будет уходить на нет через заземление. Этот принцип называется сеткой Фаррадея. Еще, в Питере делают специальный материал. Но обычно для ТП10кВ этого никто не делает, разве что это пожелание Заказчика.
yg
23 Января 2008
33
А с сеткой, по которой текут токи Фуко, ничего плохого в стене не случится. Электрокоррозия например.
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
Электротехника (в разделе 9582 тем):
