 Электротехника / Объёмы ПНР
Freestriker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 38 ,  ГИП, ЭОМ, ОПС, СОУЭ, АОВ, Russian Federation
Добрый день.
Появилась необходимость составить по старым проектам ведомость объемов Пуско-наладочных работ (в части электрооборудования). Никогда с этим не сталкивался. Подскажите что должно туда входить?
Заранее спасибо.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Сентября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Странный вопрос. Сразу с ответом.
Перечень пуско-наладочных работ с указанием объёмов.
Обычно принимают обычную смету на ПНР.
Если заказчик настаивает, смету оформляю в виде ведомости (упрощённая таблица из сметы).
Входит: работа, объём.
Например: фазировка КЛ - 5шт; насторйка параметров реле - 4шт...
Понятно, а где посмотреть список необходимых ПНР? у меня на руках только схемы, соответственно я могу посчитать кол-во автоматов, счетчиков, итп. А какие ПНР нужно производить например с теми же автоматами? А что касается например освещения? Я наверно в первом посте неправильно выразился. Мне необходим наверно список ПНР чтоб я по схемам смог составить ведомость с объёмами. Надеюсь теперь понятно.))
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Сентября 2012
Возьмите к примеру ТСН-2001
Вот здесь
https://www.complexdoc.ru/ntdpdf/540826/territorialnye_smetnye_normativy_dlya_moskvy_glava_12_obshchie_ukazaniya.pdf
Определитесь с видом пусконаладочных работ и нужный вам сборник скачайте сдесь
https://tsn.docx.su/
И в нем выберите  и составите нужный вам список работ
Есть параллельная тема на этом форуме. К сказанному там добавить нечего.
Freestriker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2012
найти бы её ещё
maxi123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Russian Federation
Нужен пример "ПРОГРАММЫ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ" по системе освещения, ну или на любую электроустановку.
Если у кого есть вышлите рыбу. Полазил в инете толком ничего нет, одни общие слова.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Мая 2014
В начале смотрите
И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
Там какие протоколы вы должны иметь на руках.
1. Этап. Документация.
2. Этап. Проверка схемы. Прозвонка изоляции, подача напряжения по временной схеме на определенный участок.
3. Подача напряжения. проверка режимов.
4. Сдача .
Объем определяетесь к примеру по ТСН 2001.5
Все протоколы у нас есть. Заказчик хочет чтобы мы составили программу ПНР.Походу хотят сэкономить на лаборатории.
Непонятно в каком виде эта программа должна быть.
Нужен образец, а писанину какую-нибудь набьем.
Вот и возьмите сборник ТСН 2001.5
Определитесь с видами работ.
Зная объем работ составляет план их выполнения.
А вот с лабораторией ему ну уж никак не выкрутиться, так как протоколы испытаний выдают они.
А если делать как положено испытания.
То это значит что нужно снять все лампочки со светильников, провести испытания, и снова их поставить.
⚠️С 8 июля 2026 года экспертиза проектов переустройства и перепланировки не проводится!
С 8 июля 2026 года вступает в силу постановление Совета Министров РБ от 03.04.2026 № 164 «О переустройстве и перепланировке, установке на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций».
 Электротехника (в разделе 9571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 760, всего 41059(+14) пользователей |
