 Электротехника / Проект на учёт электроэнергии
Вадим Эдуардович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  ООО "Хладокомбинат Хабаровский", Главный инженер, cтаж: 29 лет Russian Federation
Здравствуйте,
просьба поделиться типовым проектом организации учёта электроэнергии, хочется увидеть содержание проекта, комплектность рабочих чертежей. Нагрузка в ТУ 30 кВт, счётчик электроэнергии прямого подключения.
С уважением,
Вадим
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Вадим Эдуардович, я так понимаю, Вам нужен готовый проект, похожий на то, что Вам надо?
В таком случае, дайте данные об объекте и, может быть, найдутся люди, кто поможет.
Пока, кроме 30кВт, ничего нет. А этого зверски мало.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Сентября 2012
проще заплатить и нанять
зачем люди устраиваются на работу
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Сентября 2012
В москве прокатывает ПЗ небольшой расчет и схема включения )
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Сентября 2012
энергонадзор с ПЗ, расчетом и схемой включения обратно отправит, для 30кВт проект нужен; до 15кВт ПЗ, однолинейку и спецификацию принимают.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Сентября 2012
я про проект учета, а не про обычный проект. т.е. сдаю 2 книжки на согласование учета
Вадим Эдуардович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2012
Здравствуйте,
Объект канализационная насосная станция КНС. По нагрузкам: технологические насосы 18 кВт, вентиляция 1 кВт, эл.отопление 2 кВт, освещение 0.3 кВт. 1 категория электроснабжения   ВРУ с АВР. Электроснабжение - два кабеля 0,4 кВ от ТП до ВРУ.Учёт будет стоять на границе раздела, без потерь в кабеле. Просьба проконсультировать по проекту на учёт электроэнергии, какие нужны основные разделы. какая схема ВРУ на одном учёте целесообразна к моим треболваниям,
С уважением, Вадим
*  ТУ сетедержателя.pdf (378.82 Кб - загружено 42 раз.)
*   сетедержателя.pdf (424.8 Кб - загружено 36 раз.)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Сентября 2012
по идее вам надо encfyjdbnm 2 счетчика прямого включения 5-60А в ТП, если граница раздела в ТП. или одна точка учета в ВРУ после АВР
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Сентября 2012
Целесообразней вам ставить два счетчика учета.
Так как вас могут заставить опломбировать сам АВР и вы не будите иметь к нему доступа.
Ставите бокс под два счетчика, перед счетчиками автомат (по ПУЭ), а со счетчиков на АВР.
АВР делаете на контакторах, с электромеханической блокировкой.
Спасибо за совет,
типовой проект можно увидеть?
в почте смотрите
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 655, всего 40706(+14) пользователей |
