/ SmartLine - Подсчёт арматуры воздушных линий 0,4-10 кВ. Создание спецификаций.
Petrov-Vodkin
24 Декабря 2012
Создание спецификаций на ВЛ 0,4-10 кВ - скучнейшее занятие.
Представляю вашему вниманию программку, призванную исправить это досадное недоразумение
SmartLine
- плагин AutoCAD для проектирования воздушных линий напряжением 10 и 0,4 кВ
Основные возможности:
Отрисовка трассы ВЛ при помощи стандартных блоков (каждый блок содержит спецификацию на самого себя)
Редактирование перечня арматуры любой опоры на чертеже
Создание спецификации изделий и материалов с возможностью экспорта в .dwg и .odt
Создание поопорной спецификации
Особенности:
Бесплатная
Не создает proxy-объектов (нет сложностей с передачей чертежа смежникам)
Пример работы:
ВИДЕО
СКАЧАТЬ
jamshut
16 Января 2013
132
, инженер,
А у Вас есть, что нибудь по сериям 3.407.1-136 и 3.407.1-143 ?
Petrov-Vodkin
25 Января 2013
132
3.407.1-143 есть полностью.
Из 3.407.1-136 пока только 1 опора.
Что-то уведомления о новых сообщениях у меня не сработали...
jamshut
25 Января 2013
132
, инженер,
Поделитесь пожалуйста опытом, хочу посмотреть как Вы это сделали. Я тоже сделал в екселе 3.407.1-143 и 3.407.1-136.3. Если надо, вышлю и свою.
Petrov-Vodkin
28 Января 2013
132
Что именно вас интересует?
Программа как работает или как арматура подобрана?
Недавно новую версию программы выложил, попробуйте )
jamshut
28 Января 2013
132
, инженер,
А эта программа не будет работать по Автокад 2007?
Petrov-Vodkin
28 Января 2013
132
Нет, не будет.
Автокад 2007 использует слишком старую версию .NET Framework.
Думаю как-нибудь попробовать скомпилировать программу под nanoCAD, вдруг без танцев с бубном получится.
ewgen89
11 Марта 2013
28
, Инженер проектировщик,
А на 2008 Автокад тоже никак ?
ivstone3d
12 Марта 2013
46
, Главный специалист, cтаж: 24 лет
А на арх №1.103.99ТМ и 15250тм-т2 Железобетонные опоры 10кВ есть что-нибудь? По долгу службы проектирую ВЛИ и ВЛП очень утомительно мелочевку считать
Petrov-Vodkin
17 Марта 2013
46
Не пробовал.
2007 и 2008 AutoCAD используют .NET Framework 2.0
Моей программе нужен .NET Framework 3.5, не ниже.
Здесь
выяснилось, что что-то там заводится в 2007. Попробую произвести эксперимент с запуском, если переделывать особо ничего не придется - будут версии и для 2007-2008.
Если нет - не обессудьте. Обеспечивать совместимость с таким количеством старых версий AutoCAD я не в состоянии, еще ж и работу работать надо
Таких пока нет.
Если есть желание помочь - пишите мне на почту, объясню чего как, заколотим с вами вместе эти типовые.
есть черновые наброски в экселе. В принципе разобраться с базами данных можно, только вопрос как их редактировать... Сотрудничаю вплотную с монтажной организацией, процесс-проект-строительство уже отработан. Как-то сложновато переходить на новое. Может подскажете ссылки где можно скачать каталоги продукции, приведенной в базах данных. Чтобы хотя бы иметь представление о том, как оно выглядит))))
Petrov-Vodkin
19 Марта 2013
46
Арматурой какого производителя пользуетесь?
Если в базе уже есть все шурешки, необходимые, чтобы "собрать" новую опору, то с редактированием сетевой базы все просто:
1. Берете любую похожую опору, тащите на чертеж
2. Переделываете ей спецификацию (как на видеоролике)
3. Жмете кнопку "Сохранить как.." и под новым именем опора улетает в базу, теперь ей могут пользоваться все ваши коллеги.
4. Повторить п.1 пока не надоест
Если шурешек не хватает - лучше тогда написать мне в личку - дополню базу.
Для СИП в базе есть уже много на НИЛЕД и ENSTO. Как выглядит НИЛЕД можно поглядеть на
официальном сайте
Petrov-Vodkin
14 Июля 2013
46
Наконец одолел версию
1.2.3
Новенькое:
У программы появилось название
SmartLine
и свой
сайт
на нормальном хостинге;
Выходные документы на двух языках - русском и украинском;
Разбираться в базах данных больше не нужно.
Программа по-умолчанию настроена на работу через интернет (открытая общественная база готовых типовых и нетиповых решений). Можно в качестве альтернативы использовать локальную базу или сделать свою БД в сети предприятия;
Поддержка AutoCAD 2014;
Добавлена новая команда ESMT_SAVE_TO_XML - подключившись к сетевой БД можно скопировать её содержимое в файл локальной БД (database.xml) и работать автономно;
Исправлены мелкие ошибки и неточности;
Узнать ход проекта, сообщить об ошибке или внести предложение/хотелку теперь можно на специальном
трекере задач
SlavaKir
15 Августа 2013
46
Подскажите пожалуйста, установку сделал по инструкции, в строке меню показывает ЛЭП 10(0,4) кВ, а при нажатии на любую кнопку (показать палитру ЛЭП) пишет неизвестная команда ESMT_SHOW_PALETTESET. Автокад 2012
Petrov-Vodkin
15 Августа 2013
46
Такие симптомы бывают когда:
- версию для 2013-2014 пытаются запустить на 2012 автокаде
- выполняют пункты установки не в том порядке - сначала подгружают меню, а потом указывают пути к вспомогательным файлам (нужно просто перезапустить автокад)
Суть установки и запуска вообще вот в чем:
Сама программа находится в файле lep.dll.
При каждом запуске, когда автокад загружает меню с кнопками (файл SmartLine_menu.cuix) он читает и выполняет lisp-код из файла SmartLine_menu.mnl. Там написано, что надо до кучи подгрузить в автокад lep.dll, тогда станут доступны новые команды.
Введие в командной строке _netload и укажите файл lep.dll. Если вывалятся ошибки - напишите их сюда.
SlavaKir
15 Августа 2013
46
Огромное спасибо, я неправильно установил. Заново переустановил-все получилось.
SlavaKir
17 Августа 2013
46
Добрый день Petrov-Vodkin!Если сможете помочь-буду благодарен:-). Может у кого такая проблема была?Вопрос по узлу заземления опор 10 кВ рассчитанной по программе SmartLine. В спецификации отображается узел заземления опоры 10 кВ (d16) вес стального прутка 0,024016 + заземление опоры 15,2 тонны...Слишком много, возможно ошибка?Так как
контур 2мх2м=4м,
горизонтальный заземлитель 2штх5м=10м
и вертикальный заземлитель 2шт.х5м=10м
Итого 14метров.
Вес одного метра 1,58 кг, 14х1,58=22,12
Где же подвох?Где ошибка в проге?Или у меня?
Petrov-Vodkin
19 Августа 2013
46
В базе ошибки.
Говорили мне про них уже, а я так и забыл поправить.
Программа сама ничего не считает по заземлениям, в ней просто хранятся готовые узлы. Вес пишется сразу в тоннах
По поводу узла заземления опоры 10 кВ (d16):
15,2 м * 1,58 кг/м = 24,016 кг = 0,024016 т.
Почему именно 15,2 м - не могу сказать, этот узел мне прислали, спрошу при случае.
Кое-что поправил, но ошибки еще остались.
Если у вас есть типовой 3.407-150 на заземления - скиньте пожалуйста, в моем ничего толком не видно.
SlavaKir
19 Августа 2013
46
Присылаю.
3.407-150.pdf
(6873.83 Кб - загружено 101 раз.)
Petrov-Vodkin
19 Августа 2013
46
Во, спасибо, теперь совсем другое дело!
При случае надо будет добавить этот типовой, а узлы обзывать прям как там: ЭС 01, ЭС 02 ...
Наши монтажники говорят, что вертикальный заземлитель d12 тонковат, неудобно забивать. Используем d16. А у вас как?
SlavaKir
19 Августа 2013
46
Да, тоже использую d16, у нефтяников даже свое руководство по этому делу...Ещё возможно один нюанс по заземлению...Само заземление учитывается в опоре и узле заземления...К примеру, что получается,если не ставить узлы заземления то не будет учитываться в спецификации полос 4х25 и 4х40 для заземления оборудования (РЛНД)...Только не пойму зачем полоса 4х40, когда контур, гориз. и верт. заземлители входят в спецификацию самой опоры?
В итоге получается дублирование заземлителей d16.
Да, здесь не понятно на какую схему ссылается автор, поэтому могут вводить заблуждение расчеты по металлу для заземлителей...
Программа действительно удобная, но требует дополнения.Спасибо.
Лешка
25 Августа 2013
, инженер-проектировщик,
При дальнейшей доработке программы хотелось бы чтобы был учтен документ: Ассоциация «Росэлектромонтаж» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 г. Москва «16» октября 2006 г. О заземляющих электродах и заземляющих проводниках.
минимальные значения - Вертикальный заземлитель D=18 мм, горизонтальный D=12 мм или полоса S=150 мм2, толщина 5 мм
Претензии от заказчиков уже были по поводу меньших сечений и диаметров.
циркуляры 10,11,13,14 Росэлектромонтажа.pdf
(336.76 Кб - загружено 66 раз.)
Petrov-Vodkin
26 Августа 2013
Ну, когда обратная связь есть, как же тут дополнениям не появиться.
Как понимаю, речь идет о проектах Л56-97 и Л57-97 на Ensto?
Списался с автором, убрал из всех опор кругляк d16=15,2 м. Да, это дублирование было.
Спасибо, скачал, учту.
Лешка
, если у тебя есть готовые конструкции узлов по этому циркуляру (а лучше время посчитать их для разных грунтов
) - пришли пожалуйста, выложу.
SlavaKir
26 Августа 2013
SlavaKir
27 Августа 2013
Да, речь конкретно в моем случае о проекте Л56-97 на Ensto.
Petrov-Vodkin
02 Октября 2013
У меня целых две хороших новости:
Наконец получилось опубликовать SmartLine в магазине приложений
Autodesk Exchange
Работа с новым механизмом загрузки сулит более простую и удобную установку, уведомления об обновлениях и прочие плюшки.
Так что заходите, качайте, ставьте звезды, пишите отзывы.
Теперь есть версия для
BricsCAD
Ура!
Сама SmartLine 1.2.4 от предыдущей версии глобально по функционалу не отличается, занимался доработкой напильником.
Petrov-Vodkin
23 Сентября 2014
Дорогие коллеги!
Вышла SmartLine 1.3.0
СКАЧАТЬ
появились провода и кабели
добавлена поддержка AutoCAD 2015, а также Electrical, MEP и Civil 2013-2015
улучшена работа с файлом блоков (blocks.dwg): теперь в него можно накидать своих блоков и они будут доступны в программе
для обновления локальной базы и редактирования блоков - созданы специальные кнопки в настройках
более аккуратный интерфейс и вид выходных документов
вставка опор теперь не перетаскиванием, а по клику, как на родных палитрах AutoCAD (чтоб не путаться)
расширена поопорная спецификация - добавлены колонки с описанием и весом
контекстные подсказки для комплектующих на палитре свойств
Надеюсь, новая версия вам понравится. Пишите отзывы, хотелки и ошибки.
Наполеоновские планы по развитию функционала программы как всегда
здесь
По развитию общей базы -
здесь
Статья про SmartLine на
Ruscable.ru
И ещё:
В июне месяце участвовал в конференции "Умные воздушные линии" (Санкт-Петербург, СевЗап НТЦ) с докладом про SmartLine. Порассказыал, приняли тепло.
Приведу один слайд с результатами за 2 года работы:
Вот как нас уже много, целый клуб по интересам. На карте статистика по России из Яндекса, чем темнее регион - тем больше пользователей.
(55.26 Кб, 960x720 - просмотрено 86 раз.)
🚇Про Минский метрополитен!
