 Электротехника / металлическая ферма с бензо-дизель-проводом как молниеприёмник?
shershen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Russian Federation
Приветствую коллеги! Подскажите, пожалуйста можно-ли металлическую ферму с бензо-дизель-проводом (стальная труба толщ.стенки 3 мм) использовать как молниеприёмник с её последующим заземлением?
Не произойдёт-ли детонация содержимого трубы при протекании высокого потенциала молнии по конструкции фермы?
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июня 2013
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Не надо так делать.
Большая просьба конкретизировать и обосновывать ответы.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Июня 2013
ПУЭ
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей
shershen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июня 2013
Но здесь предполагается использовать не сам трубопровод, а металлическую ферму в которой он проложен.
У вас труба имеет контакт с фермой, вот и исходите теперь с этой точки.
 При попадании молнии возникает опасность заноса потенциала в здание по трубе.
Анатолий, лично я с вами согласен, нот заказчик хочет сэкономить на длине молниеприёмника и настаивает на том, что мет.ферма сама по себе тоже как-бы молниеприёмник.
РД-91.020.00-КТН-276-07
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ И КОММУНИКАЦИЙ
3.16 Занос высокого потенциала: Перенесение в защищаемое здание или сооружение по протяженным металлическим
промышленным коммуникациям (подземным и надземным трубопроводам, кабелям и т.п.) электрических потенциалов,
возникающих при прямых и близких ударах молнии и создающих опасность искрения внутри защищаемого объекта.
А как же тогда объединение контура заземления и молниезащиты?
ГЗШ это точка в которой присутствует нормированное сопротивление растекания заземления.
На ГЗШ лаборатория проверяет норму заземления.
А на остальном проверяется металлическая связь.
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 534, всего 40707(+14) пользователей |
