/ Что делать с бронёй вводного кабеля ААБ2Л
dmitry-a
17 Июня 2013
356
, ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик),
Вот делема - нужно вывести вводной кабель ААБ2Л 4х120мм из электрощитовой жилого дома и завести в свою электрощитовую, в том же подвале на расстоянии 30м, соединиться соединительной муфтой с кабелем ВВГнгLS 4х95 (30м). Проблема в том, что у вводного кабеля есть броня, которую нужно заземлить (или не нужно на ТП которая питает ведь он заземлен- полагаю моё мнение ошибочно и его всё таки нужно заземлить с обоих сторон). Есть предложение поставить сод. муфту соединив эти 2-а кабеля (муфта такая есть) и проложить одножильный кабель ВВГнгLS (сечение не пойму какое взять) до муфты и оголить ААБ2л насадить хомут стальной -который соединить с бронёй, ну и подсадить на тотже хомут наш одножильный медный кабель..сечение которое я не знаю как выбрать. Посоветуйте как вы делаете в таком случае понимаю что написал кашу- очень тороплюсь- если коротко нужно соединить ААБ2л 4х120 с ВВГНГLS 4х95 не забыв тот момент что у ААБ2Л есть бронь...
Сергей 123
17 Июня 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
полосовую сталь 40х4 проложить рядом с кабелем и с неё медью 1х6 под болт
dmitry-a
17 Июня 2013
356
мне положить в лоток ДКС кабель и сталь полосовую? 30метров или по потолку её...да и и что-то сечение 4х40 многовато для брони то...это же не заземление дома. Есть ещё предложения? СерегаХ139 -спасибо за участие в вопросе.
Сергей 123
17 Июня 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
тогда к лотку прикрутить, один фиг лоток к шине ГЗШ медью 1х25 присоединять
Сергей 123
17 Июня 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
к 40х4 болты варить удобнее, ржавеет медленнее
rosario
17 Июня 2013
66
1 366
может я не прав, но по-моему, достаточно с одной стороны заземлить. а сам лоток должен быть заземлен отдельно.
17 Июня 2013
Нужно сначала смотреть как устроена схема заземления.
1. Одно дело, Если с ТП приходящий бронированный кабель, и использовали броню (как проводник РЕ)
2. Другое дело что в этом кабеле использовали 4 жилу как РЕN пролводник, а броня просто была заземлена.
3. Следующий вопрос, размещение ГЗШ на которой завязано уравнение потенциалов здания. Естественно что она осталась у вас на прежнем ВРУ. Вот вам теперь нужно ГЗШ одного ВРУ соеденить с шиной РЕ вашего ВРУ. Для этого лучше кинуть полосу 4х40.
dmitry-a
17 Июня 2013
356
по РЕ проводнику использовали 4-ю жилу.
Необходимо ли мне в таком случае всётаки заземлять броню кабеля...или заизолироваь её и всё?...Эххх как уйти от этой брони. Этот кабель раньше шел на ВРУ жилого дома, потом его просто вынесли и отдали нам..мы наращиваем его и заводим в наше вру.
17 Июня 2013
На подстанции она уже должна быть заземлена. Теперь осталось заземлить на ГЗШ.
dmitry-a
17 Июня 2013
356
нашел как сделать. насаживаю кольцо специальное для заземление в том месте где оголяю кабель цепляюсь ввгнг 1х25 с наконечником (тут болтовое соединение) и завожу на РЕ нашего щита.
Djecerson
17 Июня 2013
356
Кабель ААБ2Л имеет не только броню из двух стальных лент (Б), но и алюминиевую оболочку (А), которую также необходимо заземлять. По моему экономичней и проще будет использовать в качестве РЕ-проводника лоток для прокладки кабеля, имеющий непрерывную металлическую сзязь, с присоединением последнего к ГЗШ нового ВРУ. Зеземление брони, оболочки кабеля и лотка можно выполнить гибким проводм МГ-1х25мм2.
17 Июня 2013
Цитата Djecerson:
экономичней и проще
ПУЭ
1.7.121
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии,
что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя,
а их расположение исключает возможность механического повреждения
Так что решение, экономичней и проще, под большим вопросом. Установка эксплуатируется не один год.
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
