 Электротехника / .
hata ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Августа 2013
Найти причину нагрева двигателя.
1. Замерять ток
2. Замерять напряжение
3. Проверить люфты вала двигателя продольный и поперечный
4. Проверить на витковое замыкание
 Сергей 26   07 Августа 2013
Цитата Largess:
Двигатель лифта сильно греется.
Понятие сильно греется не актуально. Температура двигателя определена заводскими инструкциями? В своё время искал предельно допустимую температуру нагрева двигателей.
Нашлось лишь класс нагревостойкости изоляции.
В эксплуатации  у нас есть  двигатели средняя температура более 70° С. Работают сутками и уже годами. Правда на ВУ.
moshkarow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Августа 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 157 ,  Russian Federation
какой двигатель?
 какая схема ?
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2013
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Самая вероятная причина - низкое напряжение на двигателе.
Проверять нужно под нагрузкой. А уж дальше - выяснять причину падения напряжения.
жара на улице
 какая температура в щитовой
 крыльчатка отвалилась
 поставить независимый вентилятор
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 494, всего 40707(+14) пользователей |
