/ Расчёт кабеля
Дмитрий1973
17 Сентября 2013
64
, ООО "УК "Наука", Главный инженер,
Необходимо подключить 240кВт мощности, в основном эл.двигатели от 1 до 90кВт(мини комбикормовый завод) хочу запитаться от двух трансформаторов с разных ТП. С одного тянуть кабель АВВГ с расчётом на 140кВт и с другого тоже с расчётом 140кВт, какой кабель выбрать? Я в принципе могу сам рассчитать, но делаю это редко, не хотелось бы ошибиться на порядок. У меня получилось 266А (cos фи =0.
, прокладка в помещении(250м) и немного по улице (70м), выбираю кабель АВВГ 3*185+1*70-правильно, но мне кажеться что это много и 150 бы хватило. Подскажите друзья?
17 Сентября 2013
Без учета cos фи 3*185+1*70, а вот если cos фи будет 0,8 то не пройдет.
naz
17 Сентября 2013
ДРУЗЬЯ!
прошу помочь. как расчитать норму расхода на фидер и жесткую линию на АМС?
каким документом руководствоваться. откликнитесь пожалуйста. очень прошу.
comings
17 Сентября 2013
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
На порядок не ошибетесь. Мощность трансов какая?
Для 150 мм кв на 320м потери больше 8%, для 185 - почти 7%. С учетом наших сетей, это много. Я бы 240 взял, и то, надо посмотреть, надежно ли насос запустится
Для насоса 0,88 это довольно оптимистично, кстати, но это уже мелочи...
Дмитрий1973
17 Сентября 2013
64
Насосов у меня нет. Гранулятор мощностью почти 97кВт (двигатель 90кВт), две дробилки по 22кВт и там по мелочи. Ещё парогенератор 75кВт, где косинус 1, наверно...Так что ещё подскажете?
Дмитрий1973
17 Сентября 2013
64
Трансы 250кВа и 600кВа, где 600 там нам дана мощьность в 160кВт, а где 250, там вся наша, но уже больше 100 задействовано.
Сергей 123
17 Сентября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Я б взял - АВВГнг-4х240-1 или АВВГнг-2(4х120)-1
3х185 мало, потеря от ТП до ВРУ около 6,3 (длина - 250+70=320м), а еще нужно от ВРУ до ЭП протянуть
Дмитрий1973
17 Сентября 2013
64
Спасибо. А почему не 3*240+1*95? От ВРУ до ЭП до 20м ещё. Вроде с +1*95 больше ампер держат?
Сергей 123
17 Сентября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
сечение PEN проводника влияет на ток ОКЗ, правильное решение можно принять только после соответствующих расчетов
Дмитрий1973
17 Сентября 2013
64
У нас на вводе стоит рубильник 250А и он подключен двумя кабелями 95мм2 медь-это один ввод, в другом будем искать, там у нас целое РУ-0.4кВ
Сергей 123
17 Сентября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
рубильник 250А менять на 400А нужно - 266А однако
Дмитрий1973
17 Сентября 2013
64
Это да.
М. Юрий
17 Сентября 2013
47
1 037
у меня для АВВГ 185, 320 м, 140 кВт - потери 5,5 %.
а в целом, чем использовать один кабель большого сечения удобнее использовать два кабеля меньшего сечения, подключенных параллельно.
comings
17 Сентября 2013
363
я во "вражеской" программе считаю, знаю, что она с запасом работает, но если уж она говорит "можно", тогда не сомневаюсь
. Да и я задался косинусом 0,85, остальное все то же.
Дмитрий1973
17 Сентября 2013
64
Спасибо. По две линии по 120 я подумаю, но потом по галерее(надстройка над помещением) вести 4 кабеля конечно неудобно. Так значит не менее 240мм2?. Второй кабель у меня 250м то же 140кВт хотелось бы с запасом, там можно меньше сечение?
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
